  • Sierpnia 05, 2026, 09:11:41
Autor Wątek: CZ 350 472.5 regulacja gaźnika od JAWY TS  (Przeczytany 4335 razy)
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« dnia: Maja 09, 2020, 12:31:50 »
Witam tak jak w temacie.
Zrobiłem modyfikację i założyłem gaźnik od TS, ale jest problem.
Gaźnik nie podaje paliwa. Świece są suche. Jeśli wstrzyknę paliwo ręcznie do gaźnika załapie od pierwszego kopa dodam że po nagrzaniu odpala bez wstrzykiwania benzyny. Motor postoi 30min i nie chce odpalać. Gaźnik jest wyregulowany przeze mnie, jeśli odpali to wolne obroty są utrzymywane, motor ładnie się wkręca na wyższe obroty w czasie jazdy i na postoju.
W czym tkwi problem że benzyna nie jest podawana?
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2020, 12:39:57 wysłana przez Blenders »
Ogar 200; Yamaha FZ6,  CZ350
jakubmw
Odp: CZ 350 472.5 regulacja gaźnika od JAWY TS
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 09, 2020, 12:56:49 »
ssanie wlaczasz na zimnym
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 10, 2020, 22:11:08 »
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 12, 2020, 19:27:17 »
Czytałem ten post i zastosowałem regulację, ale nadal nie zaciąga paliwa.
Jak wstrzyknę strzykawką w gaźnik to pali od pierwszego kopa jak już się zagrzeje i zaciągnie paliwo to z każdym kopnięciem zapala. Postoi i i znwou ma problem z zaciągnięciem mieszanki.
Rogal09
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5 1983r, Suzuki GSX 600F 1997r
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 13, 2020, 07:56:09 »
Sprawdzałeś, czy nie zaciąga powietrza na połączeniu gaźnik-cylindry?
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 13, 2020, 19:00:34 »
Tak sprawdziłem.
Nie zaciąga, flansza jest dorabiana przeze mnie i pasowana na wcisk, dodatkowo dodałem oring na gaźnik.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 13, 2020, 19:02:49 »
A na orginalnym gaźniku jak chodziła?
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 16, 2020, 20:04:02 »
Bez zarzuty. Chyba znalazłem winowajce. Za niska kopmresja 6bar na cylinder. Silnik nie zaciągał mieszanki po ostygnięciu.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2020, 20:20:54 »
 :D a jak mierzyles ta kompresję jeśli na oryginalnym gaźniku miała siłę zassać paliwo to czemu na Tereski wym gaźniku miała by mieć problem ps moim zdaniem  w 2 t i to bez rozrusznika i stałych obrotów wału korbowego mierzenie ciśnienia sprężania to jak pomiar temperatury ciała przez ciecia na dworze przed wejściem na zakład pracy termometrem przystosowanym do pomiaru w temperaturze pokojowej  :D
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 17, 2020, 13:12:11 »
Ja zmierzylem kompresję w ten sposób (wykrecilem swiece przyrząd wkrecony do głowicy i kopalem starter po kilku probach wynik byl taki sam) . Mechanicy 2t mierzą tak samo kompresję. Ja że szkoły nie pamiętam aby nauczyciel mówił że do pomiaru kompresji jest wymagany rozrusznik. Może się myle, ale uważam ze mechanicy z lat 60 sprawdzali kompresję w ten sposób we wszystkich 2t jakie wychodziły. Innego sposobu na pomiar kompresji nie znam i nie stosowalem.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 17, 2020, 14:20:49 »
Silnik ciepły zimny ? Przepustnica otwarta na max ?? Obroty wału powinny zawierać się od 100- 200 obr / min . Próbe  olejowa robiłeś . Najbardziej wiarygodnym sposobem sprawdzania stanu góry silnika jest moim zdaniem sprawdzanie szczelności komory spalania w gmp pompujesz sprężone powietrze i sprawdzać z jak szybko pierścienie przepuszczają to powietrze a najprościej było by ci zdjąć górę to 15-20 minut roboty i zobaczyć w jakim stanie to wszystko jest zdjąć pierścień wsadzić go w tuleje zobaczyć przerwę na zamku zmierzyć cylinder itp 2 godzinki roboty że składaniem na spokojnie
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 17, 2020, 17:00:15 »
trochę pierdzielisz trzy po trzy  :D  napisz jak mierzyłeś , tak jak Azbest napisał? bo to jest akurat bardzo ważne
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 18, 2020, 05:07:37 »
 trochę pierdzielisz trzy po trzy ..()
 konkretnie co ?
 W dwusuwach bezzaworowych nie ma to znaczenia.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 18, 2020, 06:23:25 »
A może nam kolega wyjaśnić dlaczego to nie ma wpływu może czegoś ciekawego się dowiemy i nauczymy
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 18, 2020, 07:50:20 »
Przepustnica ma być otwarta na maxa niezależnie czy to 2T, 4T, jeden cylinder czy kilka.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 18, 2020, 09:58:55 »
niezależnie od rodzaju silnika gaz do dechy, przecież inaczej nie podasz do silnika powietrza i będzie dupa z pomiaru, w dwusuwach bezzaworowych rolę zaworów pełnią okna i tłok
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 18, 2020, 21:55:41 »
właśnie przez okno wydechu
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 18, 2020, 22:24:59 »
mnie uczono po komunistycznemu i tego będę się trzymał
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2020, 22:35:27 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 19, 2020, 04:18:32 »
O widzisz w miarę prawdopodobna teoria ciekawe jak to ma się w praktyce . Kolega może mieć i rację że to ma znikomy wpływ, no cóż całe życie trzeba się uczyć
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 19, 2020, 10:35:34 »
też tak sobie teraz pomyślałem z tymi oknami , ale jednak jak kiedyś mierzyłem w kosie spalinowej 2T to wyniki bez gazu i z gazem różniły się znacząco, dla pewności spróbuję jeszcze raz i dam znać
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 19, 2020, 11:19:01 »
Zgadza się. Tydzień temu sprawdzałem ciśnienie sprężania w samochodzie i też taka sytuacja była. Pomiar zależał od otwarcia przepustnicy i obrotów silnika.
Istotne jest jak porównujesz cylindy czy silniki żeby warunki pomiarowe były takie same czyli:  przy tych samych obrotach (z tą samą szybkością kopać w starter) i tej samej pozycji przepustnicy (najlepiej otwartej na 100%).
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 19, 2020, 11:29:50 »
michał przy 4T tak jest na pewno będzie on działał jak kompresor w pewnym sensie, ale w 2T te okna teraz nie dają mi spokoju , kurde idę sprawdzić  :D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 19, 2020, 12:12:57 »
 :D ja tam w 2 t nie mierze wogule ciśnienia szczegolnie z kopka za to sprawdzam szczelność komory spalania
« Ostatnia zmiana: Maja 19, 2020, 12:17:30 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 19, 2020, 12:22:42 »
dobra sprawdzone
pacjent Husqvarna 257 30 letnia
ciśnienie bez gazu 6 bar  :o
ciśnienie z gazem do dechy 6,5 bar  ;D
czyli w 2T gaz nie ma za bardzo znaczenia
kiedyś będę miał okazję zmierzyć w czymś innym to sobie też sobie sprawdzę
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 19, 2020, 14:27:49 »
Jeżeli mierzyłeś najpierw bez gazu , później z gazem ,to możesz spróbować w odwrotnej kolejności. ;)
[638] Regulacja gaźnika
Zaczęty przez grzehoo « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
19560 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2006, 22:53:35
wysłana przez Jerry
22639 Wyświetleń
wysłana przez Krycha
10342 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2013, 00:03:28
wysłana przez mechanik350
5634 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2015, 21:09:52
wysłana przez Karolek
2740 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2019, 13:17:33
wysłana przez STÓWA
