  • Listopada 10, 2026, 17:10:43
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Zabawa z silnikiem Czesi  (Przeczytany 19034 razy)
« dnia: Kwietnia 09, 2020, 19:27:45 »
A tak się wachalem czy pisacz czy nie ale co mi szkodzi  ;) kilka lat temu jak nie z dziesięć  miałem pomysł żeby zrobić se silnik w którym dwa wykorbienia wału są ustawione współbieżnie coś tam zrobiłem ale z braku dobrego gaźnika i chyba bardziej czasu oraz chęci silnik poszedł pod stół i tak se leżał aż do dziś  :) silnik jeszcze raz wylądował na stole i zaczynam coś dzialac co z tego wyjdzie nie wiem, w planie mam wsadzić do niego gaźnik pwk 34 do którego mam sentyment i zaufanie dzisiaj zaczelem od rozebrana silnika  wału i warzenia korbowodów ( zamierzam wyważyć statycznie co nieco układ )  jak widać  nawet w oryginalnych korbach sa duże różnice wagowe
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2020, 19:30:36 wysłana przez azbescik2 »
Odp: Zabawa z silnikiem Czesi
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 09, 2020, 20:04:26 »
Kibicuję ;D
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 09, 2020, 20:13:17 »
Czekam na dalsze relacje z projektu  8)
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 09, 2020, 20:22:57 »
Gdzieś w czeluściach tego forum jest wątek o takiej modyfikacji w silniku 638.
Nie pamiętam jak to się tam dokladnie skończyło, ale chyba był powrót do orginalu.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2020, 20:27:52 »
Projekt stary ale wena i czas jakiś sie znalazl inspiracja T.Salek cylindry pójdą oczywiście te po tulejowaniu nominalne a co z tego wyjdzie zobaczymy z Tereska może być problem chociażby z powodu dużo większych mas bezwładności same tłoki są cięższe o jakieś 30 gram z oryginału niż w zeliwniaku ale to tylko spekulacja
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2020, 20:32:30 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 09, 2020, 21:09:48 »
Proszę proszę... Co tu się wyrabia!
Kiedyś w jednej Čezecie miał tak zrobione Grom.
Ale chyba się wał zaczął przestawiać i wrócił do oryginału... Z tego co ja pamiętam.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2020, 21:14:58 »
O totototototototototo :)
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2020, 21:18:10 »
działaj kolego ;) kibicuje i czekam na efekty ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2020, 21:19:06 »
Czas wszystko pokaże o ile mi starczy cierpliwości jeden silnik przecież można na straty spisać dla dobra i frajdy
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2020, 21:19:52 »
To trzeba cyknąć czopy migomatem i się nie będzie przestawiał. Jak silnik testowy, wszystkie chwyty dozwolone. Ps. Zrobiłem tak kiedyś w k_750 i silnik działa do dzisiaj. Kolega  co go kupił został o tym poinformowany.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 09, 2020, 21:22:54 »
W dawnych czasach czytałem jakiś artykuł o takiej przeróbce w Świecie Motocykli. Była to chyba czarna TS. Pamiętam coś o przestawianiu się wału i o dużych wibracjach powodujących rozkręcanie się silnika. Super, że postanowiłeś dokończyć tą przeróbkę i już nie mogę się doczekać wyników.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 09, 2020, 21:26:29 »
Tak się teraz zastanawiam, czy przy takim ustawieniu tłoków nie można by wyjąć uszczelnienia labiryntowego? Teoretycznie jest zbędne a łożysko lepiej będzie smarowane...
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 09, 2020, 21:32:33 »
Uszczelnienie musi być ze względu na dystansowanie środkowego łożyska ale je ponawiercalem żeby owe łożysko miało lepsze smarowanie ps a ja słyszałem że Czesi właśnie tak przerabiali swoje maszyny do jakiś tam wyścigów   ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 09, 2020, 21:40:22 »
Czytałem chyba we wspomnieniach Andzeja Kwiatkowskiego, że na pewno były tak robione Jawy do rajdów no i oczywiście w znanym artykule Tomasza Sałka o rasowaniu dawnych Jaw.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 10, 2020, 08:14:40 »
Typowa robota "Just for fun" :)
Szanuję i życzę powodzenia!
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 10, 2020, 08:42:20 »
jak Ci się uda i będzie działało przerabiam swoją  :D :D :D
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 10, 2020, 09:23:52 »
Cierpliwości narazie święta trzeba jakas habanine upiec jajka oskrobac na pisanki  itp jak będzie czas to będzie się robic
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 10, 2020, 09:42:48 »
Świetnie, że ktoś się podjął takiej próby.
W kwestii wyważenia wału to jeśli chcesz się pobawić w wyważanie żeby skompensować inne wykorbienie to z tego co czytałem trzeba by to zrobić całkowicie od nowa. Oryginalnie wykrobienie o 180 stopni wzajemnie kompenuje bicie spowodowane masą tłoków, korbowodów, sworzni itp.  Musiał byś teraz wał przeliczyć jak dla silnika jednocylindrowego i uwzględnić współczynnik zrównoważenia żeby dragania rozkładały się w miarę równo.
W necie trochę tego jest jak wpiszesz: " calculate crankshaft balance factor"
I trochę opisu teorii:
https://motochassis.com/Articles/EngineBalance/EngineBalance.pdf
https://youtu.be/VhOENxPHjkw
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 10, 2020, 11:07:45 »
Zagryzam zęby z ciekawości co z tego wyjdzie. Chciałem to zrobić odkąd artykuł w SM przeczytałem, ale zawsze jaj brakło
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 10, 2020, 11:18:01 »
dzięki kolego właśnie najbardziej obawiam się wibracji mam gdzieś jeszcze notatki ze studiów jak to się tam obliczało ale z tego co pamiętam profesorek na laboratoriach twierdził że nie ma to jak wyważanie całego układu dynamicznie i jego korekta w razie potrzeby na wyważanie dynamiczne nie ma ani warunków ani hajsu więc zrobi się to statycznie wczoraj zaczelem wyrównywać masy korbowodów jeszcze tłoki mam 4 sztuki starych oryginałów z różnych silników i one wszystkie waza jak jeden mąż 190-191 g  niestety z obecnymi nowymi rozżut to często 10.-15 g więc sporo bedziem się bawić a co wyjdzie zobaczymy sam nie wiem przydało by się jeszcze wydechy do kompletu uspawac ale najpierw niech będzie silnik  ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2020, 12:10:16 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 11, 2020, 15:34:50 »
Post pod postem ale świeży dzisiaj powarzyłem i odelzylem tłoki i korbowody zrobiłem i wycentrowalem  wał i dzisiaj na tyle. Ps no dobra żona mnie odebrała puźniej zdążyłem jeszcze poupychać kilka podkładek dystansowych w skrzyni wsadzić wał lewy karter i ustawić podkowę tak żeby nie obcierają o wał   :P no chyba że chcecie film z osowania wału  :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2020, 19:14:38 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 15, 2020, 18:15:20 »
Coś tam do przodu najdłużej zeszło się z podkowami żeby je ustawić tak ażeby nie ocierały o wał w czasie pracy w dodatku tłoki zrobiłem na sworzeń w pełni  pływający co oznaczało przeróbkę ( a raczej zrobienie ) zabezpieczeń sworznia tak jak to jest zrobione w japońskich brum brum
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 15, 2020, 18:26:27 »
Jak coś masz to pochwal się. Chętnie obejrzymy. Widzę że dolot też przerobiony, pewnie będzie membrana zamontowana  :)
Jak centrowałeś podkowy? Ja zrobiłem lekkie fasolki w karterach i po skręceniu całego silnika korygowałem żeby wyszło równo z każdej strony. Na koniec fasolki uzupełniłem czarnym silikonem.
Co to takiego? Sworzeń chodzi luźno w tłoku jak współczesne podróbki? Jakie są tego korzyści? (nie miałem nigdy przyjemności rozbierać coś innego niż Jawa).
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2020, 18:35:46 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 15, 2020, 18:43:34 »
Podkowy dokładnie tak jak mówisz otwory w karterach ciut większe i jest z  mm luzu wystarcza a sworznie pływające podobno dają równiejszy rozkład sił powiem tak w silnikach nawet samochodów osobowych toyota czy honda właśnie sworzeń tłoka swobodnie pływa zarówno w główce korbowodu jak i w piaście tłoka filmiki niestety skasowałem za dużo miejsca mi zajmowały na telefonie
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 15, 2020, 18:59:25 »
Tak z ciekawości zapytam, jakie założyłeś tłoki??
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do góry
