  • Sierpnia 05, 2026, 06:39:30
Autor Wątek: TS 350 z 89 roku - dziennik pokładowy  (Przeczytany 25016 razy)
Odp: TS 350 z 89 roku - dziennik pokładowy
« Odpowiedź #75 dnia: Czerwca 19, 2020, 08:15:33 »
Prawda było, że z każdą wymianą łańcuszka wymieniasz kosz sprzęgła...
I zębatkę na wale...
Tylko żeby taki zestaw wytrzymał chociaż z 20tys/30tys km to wtedy ma sens.
Wymiana całego zestawu pierwotnego co sezon albo dwa razy w sezonie to jakieś nieporozumienie...
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #76 dnia: Czerwca 19, 2020, 13:30:35 »
Ten mały gumowy ściągacz po przeróbkach, nie dawał się namówić do ściągnięcia koła łańcuchowego z wału za kołnierz jak to jest na zdjęciu. Udał się dopiero po założeniu go za całe koło, szczęście mały jest i jakoś się zmieścił. Kosz już był odkręcony a zabezpieczenie widać wielokrotnie zaginane. Ktoś wcześniej zdejmował koło z wału za pomocą jakiegoś przecinaka lub śrubokrętów, i trochę poniszczył karter. Zęby na koszu już wyostrzone.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #77 dnia: Czerwca 19, 2020, 17:38:11 »
Kosz sprzęgłowy do wymiany.
Do zdejmowania zębatki ze stożka lepiej nadaje się większy sciągacz dwuramienny niż ten mały 3 ramienny.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #78 dnia: Czerwca 23, 2020, 14:23:33 »
Nowy łańcuch, oringi, podkładka, olej, poszerzona szczelina dźwigni zmiany biegów, reszta pozostała używana. Jeżeli wierzyć licznikowi to kosz i tarcze mają 52700 km.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #79 dnia: Czerwca 23, 2020, 14:32:20 »
Favorit na takim zjechanym koszu polata maks 1000 km. I to bardzo optymistyczne założenie.
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #80 dnia: Czerwca 23, 2020, 14:42:45 »
Ja założyłem ostatnio OKINOI i po ok 1000km nawet chyba mniej, już czuć że jest luźny ( u mnie szarpie po odpuszczeniu gazu) jak jest nowy łancuch to tego nie ma) pojeżdżę jeszcze trochę i bedzie trzeba tam zajrzeć  :o
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #81 dnia: Czerwca 23, 2020, 17:51:51 »
będziesz to rozkręcał jeszcze raz jak łańcuch zacznie przeskakiwać po koszu przy dodaniu gazu
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #82 dnia: Czerwca 23, 2020, 19:38:32 »
a właściwie to wymieniacie też zębatki przy okazji wymiany łańcuszka , bo tak czytam o tych łańcuszkach że lipa , a chyba raczej trzeba winy poszukać też w tym że się na wyrypane zębatki zakłada nowy łanc i potem narzeka na jego jakość  :(
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #83 dnia: Czerwca 23, 2020, 20:21:22 »
Kaszana z tym zjechanym koszem, do tego łańcuszek Favorit, a tyle na forum o tym szajsie napisano  ::)
drAkka
  • Wiadomości: 15
  • CZ-350 472.5
« Odpowiedź #84 dnia: Czerwca 23, 2020, 21:05:42 »
      Czytajcie i stosujcie w praktyce radę Muczacza.  Na nowym zestawie zębatek i łańcuszku Favorit zrobiłem ok.  13.500 km i w tym sezonie nie mam nawet zamiaru zaglądać pod lewy dekiel. :P
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #85 dnia: Czerwca 24, 2020, 05:01:36 »
A ja zmieniłem na nowe cały zestaw, kosz zębatkę fabryczne nowe do tego lancuszek współczesny favorita i po 2500km szlag go trafił. Teraz mam jakiś firmy kaz czy jakoś tak i na razie jest ok po 2000km
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #86 dnia: Czerwca 24, 2020, 20:35:18 »
Zrobię tutaj notatkę z przebiegu przy wymianie łańcucha, co by sprawdzić ile wytrzyma. Wymiana przy licznikowych 52500 km, kosz i tarcze przebieg taki sam. Póki co trochę ogarnąłem lewą stronę tzn. wycieki spod pokrywy, wałka zmiany biegów i napędu obrotomierza no i nowy olej po około dwudziestu latach.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #87 dnia: Czerwca 24, 2020, 20:49:32 »
wątpię by był to współczesny favorit, mi wyrzymał on chyba z 1000km gdzie okinoi wytrzymało ok 8 w ubieglym sezonie ;)
chociaz bodajze Sibert pisał ze na nowym zestawie kupionym w czechacz zrobił juz chyba 5 tys i jest spokoj poki co
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #88 dnia: Czerwca 24, 2020, 22:05:56 »
No napewno jeśli będą nowe koła łańcuchowe i łańcuch to i nawet tej współczesnej produkcji łańcuszki pojeżdżą dużo dłużej niż na starych kołach które to po paru tys rozciągają łańcuch, on się układa przecież na zębach a że są już wytarte to zeny się ułożyć musi się wyciągnąć i tu przez to tak szybko siadają te nowe główna przyczyna
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #89 dnia: Czerwca 24, 2020, 22:44:49 »
nie wystarczą nowe koła i łańcuszek, jeszcze pozostaje sprawdzenie płaszczyzny współpracy kół i ewentualne dystansowanie kosza.
drAkka
  • Wiadomości: 15
  • CZ-350 472.5
« Odpowiedź #90 dnia: Czerwca 24, 2020, 23:32:45 »
   No właśnie.  Znam osobiście 1 słownie: jednego, który tak robi i o dwóch takich słyszałem. :(
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #91 dnia: Czerwca 29, 2020, 13:02:39 »
Tak wygląda u mnie zmodyfikowany wydech, mam mieszane uczucia, ale postanowiłem przywrócić go do oryginału.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #92 dnia: Czerwca 29, 2020, 14:39:16 »
Miałem taki sam patent zastosowany u siebie w teesce kilkanaście lat temu. Poluzowywały się te płaskowniki i wszystko latało w środku. Dawałem przekładki zamiast tych papierowych denka od słoików, wchodziły dość ciasno we wnetrze wydechu ;D  To były takie czasy że mało co mozna było kupić w sklepie do jawy czy cezety...
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #93 dnia: Lipca 02, 2020, 11:31:00 »
Odnalazłem brakujące elementy wkładu. Modyfikacja polegała na pozbyciu się jednej przekładki oraz na przeróbce ostatniego elementu poprzez odcięcie zwężki. Pierwszy element ten z drutem został zastąpiony drutem nagwintowanym na obu końcach a poszczególne elementy pozamieniane kolejnością żeby móc to jakoś skręcić. Ostatni element jest pozbawiony zwężki przez odcięcie. Chromowane końcówki zastąpione płaskownikiem. Teraz tylko czyszczenie, spawanie, skręcenie do kupy i zobaczymy co z tego wyjdzie. W wydechu bardzo dużo nagaru a przekładki porobione z bardzo grubej skóry.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #94 dnia: Lipca 02, 2020, 14:04:01 »
Takie pytanie mam, czy te ejeb... syfem elementy na fotkach, to tylko zostały obfotografowane i następnie ponownie zmontowane ? czy może jednak je Kolego wymyłeś przed składaniem ?
Bo jeśli były oczyszczone, to ja bym wolał oglądać fotki, właśnie po takim zabiegu  ::)
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #95 dnia: Lipca 02, 2020, 15:17:17 »
Płaskowniki heftnij spawarka do końcówek.
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #96 dnia: Lipca 02, 2020, 15:23:50 »
Przed całym zabiegiem wszystko do grilla  :D tzn do czyszczenia w myjce wysokotemperaturowej.
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2020, 15:25:28 wysłana przez michal_t »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #97 dnia: Lipca 02, 2020, 18:05:30 »
Takie bajeranckie maszyny to raczej w komercyjnych garażach gdzie się na tym godziwe pieniążki zarabia  ;D  Normalnie wystarczy litr benzyny, ucięta bańka po płynie do samochodowych spryskiwaczy i kawałek zwykłej szczotki.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #98 dnia: Lipca 09, 2020, 15:16:43 »
Zastosowałem metodę chemiczną i mechaniczną ze względu na warunki warsztatowe. Dwa opakowania sody dla zmiękczenia nagaru. Tam gdzie go było mało soda dała radę. W miejscach gdzie był gruby trzeba było trochę go poskrobać i pokruszyć.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #99 dnia: Lipca 10, 2020, 12:39:48 »
Wyczyszczone i pospawane zmodyfikowane elementy wkładu, reszta się moczy i czyści.
3456 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2008, 09:14:04
wysłana przez gringo
6266 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2008, 06:53:42
wysłana przez grom
2530 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2012, 22:49:58
wysłana przez easyridertom
5840 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2015, 10:53:50
wysłana przez Kutron RIP
93 Odpowiedzi
12598 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2022, 16:49:06
