  • Sierpnia 05, 2026, 02:38:59
Autor Wątek: TS 350 z 89 roku - dziennik pokładowy  (Przeczytany 24939 razy)
konkret
  • Wiadomości: 67
Odp: TS 350 z 89 roku - dziennik pokładowy
« Odpowiedź #50 dnia: Kwietnia 16, 2020, 21:02:58 »
Ten mały krótki, był zamontowany od momentu zakupu, jest na nim przetłoczenie JAWA, był zamontowany na zewnątrz, jego szerokość uniemożliwia zamontowanie od wewnątrz bez docinania. Mam jeszcze inny, dla porównania zrobiłem zdjęcie dwóch razem, również jest szerszy od błotnika.
To pierwszy etap prac, ma doprowadzić do używalności motocykla i uzyskania przeglądu. To kompletowanie i ogólne przygotowanie do ewentualnego remontu.
tokus1
  • Wiadomości: 4
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 17, 2020, 08:44:55 »
Wychodzi na to, że żyłem w "mylnym błędzie" co do prawidłowego montażu chlapacza w 638 :o .No cóż, człowiek uczy się całe życie i .....Dzięki za wyjaśnienie !
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 17, 2020, 23:20:02 »
i na koniec uruchomienie akumulatora, przegląd instalacji, zapłon i można ruszać
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 18, 2020, 09:18:42 »
To teraz filmik zapodaj z wycieczki na przegląd techniczny  :)
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 18, 2020, 13:21:04 »
Motocykl jest już po przeglądzie, i opłaceniu ubezpieczenia. Po postoju od roku około 2000 z małym epizodem na wakacje w roku 2012 wrócił na drogi. Etap pierwszy zakończony. Teraz mały powrót do przeszłości i czerpanie frajdy z jazdy Jawą. Nie pomyślałem o tym filmie na przegląd, ale mam zdjęcia jak mi wyszło. Wkrótce zastanowię się co do dalszych prac.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2020, 14:24:31 wysłana przez konkret »
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 18, 2020, 15:15:45 »
Jak dla mnie wyszło na prawdę fajnie.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #56 dnia: Kwietnia 23, 2020, 21:14:06 »
przebieg: 52242 km
Pierwsze kilometry za mną, wrażenia z jazdy są inne niż jak je pamiętam jakimi były przed laty. Radość z powrotu do przeszłości i banan na twarzy, ale chyba więcej frajdy miałem przy grzebaniu w garażu. Peseloza powoli daje znać o sobie. Były problemy z pierwszym uruchomieniem po postoju kilkuletnim, gaźnik choć wyczyszczony mocno wyeksploatowany. Przednie zawieszenie bardzo twarde, trochę trzęsie tyłem, muszę poprawić i wycentrować ponownie tylne koło. Przedni hamulec bardzo słaby, tylny szarpie. Wydech jest zmodyfikowany przez to trochę za głośny. Ale i tak było warto. Mała nagroda dla mnie w postaci czeskich produktów z trochę innej branży.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2020, 21:20:00 wysłana przez konkret »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #57 dnia: Kwietnia 23, 2020, 21:24:01 »
Spoko Jawiszon się prezentuje a poprawki wiadomo, zawsze wychodzą w praniu  :)
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #58 dnia: Kwietnia 29, 2020, 20:02:58 »
dzisiaj małe podsumowanie kosztów poniesionych do tej pory, czyli to co widać na paragonach plus łożyska tylnego koła ok. 30 pln
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #59 dnia: Maja 12, 2020, 20:33:55 »
Przegląd przedniego zawieszenia, dzisiaj rozebrałem prawą lagę, olej przepracowany trochę czarny, na węch chyba hipol, bardzo gęsty i lepki, zebrała się go trochę ponad setka. Wymiana przy okazji pokruszonych elementów gumowych. Zastosuję inny olej, może to poprawi trochę komfort jazdy.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #60 dnia: Maja 13, 2020, 13:52:50 »
dla porównania, co było w lewej ladze, - dostała się woda
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #61 dnia: Maja 15, 2020, 19:28:56 »
zawieszenie już poskładane, zastosowałem miękki olej, muszę trochę pojeździć żeby się na nowo ułożyło, póki co nie widzę różnicy w pracy zawieszenia, jedynie nowe gumy lepiej trzymają lampę, może dobrze by było poszukać jakichś akcesoryjnych miękkich sprężyn
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #62 dnia: Maja 24, 2020, 21:09:21 »
Przy okazji wymiany oleju w przednim zawieszeniu zrobiłem przegląd, czyszczenie i smarowanie oraz regulację przedniego hamulca, na niewiele się to zdało. Pracuje lżej ale mam wrażenie, że hamuje gorzej.
« Odpowiedź #63 dnia: Maja 24, 2020, 21:42:22 »
Jak chcesz mieć hamulec a nie spowalniacz to kup szczęki nadwymiarowe u kolegi Adam112 u nas na forum, zawieź bęben do tokarza i zrób według pomysłu muczosa. Jest temat na forum, kilka osób ma wg tego sposobu ogarnięte hamulce i nie słyszałem o tym, żeby ktoś był niezadowolony...
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #64 dnia: Maja 25, 2020, 05:18:30 »
Na zdjęciach wygląda jak by Ci nity tarły już o bęben.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #65 dnia: Maja 25, 2020, 11:47:00 »
Bęben tylko do przetoczenia się nadaje.
Trzeba rozpleść szprychy chyba że znajdziesz tokarza z dużą maszyną to mozna całe koło wrzucić.
Dopiero wtedy można myśleć o grubszych okładzinach i lepszym hamowaniu.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #66 dnia: Maja 27, 2020, 13:08:41 »
Nity rzeczywiście już były na wierzchu, założyłem nowe szczęki, które wymagały małego dopasowania, jest poprawa i to znaczna. Hamulce działają i po dotarciu powinny działać jeszcze lepiej. Zawieszenie siada przy hamowaniu i lepiej się ułożyło, komfort jazdy lepszy. Co do przetaczania, to raczej pieśń przyszłości, trzeba zrobić od razu dwa bębny rozpleść koła a obręcze odnowić, to w następnym etapie jeżeli on w ogóle nastąpi.
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2020, 13:15:07 wysłana przez konkret »
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #67 dnia: Maja 27, 2020, 14:01:44 »
Niezłe rzemiosło te szczęki. Ale na plus że mają grubą okładzinę.
Jeżeli odległośc okładziny od powierzchni bębna jest niewielka to jest szansa że hamulec po dotarciu się wszystkiego do siebie będzie miał jako taką sprawność.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #68 dnia: Maja 27, 2020, 20:47:25 »
jak Ci w miarę działają i podczas hamowania nie czuć szarpania to zostaw jak jest
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #69 dnia: Maja 29, 2020, 15:16:34 »
Zabawa z serii znajdź różnice. Teraz w lewym lusterku widać coś jeszcze oprócz ramienia.
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2020, 15:18:49 wysłana przez konkret »
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #70 dnia: Czerwca 02, 2020, 22:04:58 »
I kolejne różnice, tym razem w gumach na przednim zawieszeniu. Znalazłem oryginalne opaski zaciskowe na nie, z takim przetłoczeniem i pierścienie dopasowujące średnicę, oraz wężyki odpowietrzające. Gumy zostały wymienione już wcześniej nie pamiętam w którym roku, być może wtedy można było kupić oryginalne. Założyłem opaski, dolne pasowały oryginalne górne są nowe o innej średnicy.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #71 dnia: Czerwca 17, 2020, 13:34:13 »
Łańcuch sprzęgłowy do wymiany, słychać go już z daleka. Po rozgrzaniu silnika i odkręceniu korka spustowego nic nie poleciało, myślałem już że nie ma oleju, ale okazało się, że miejsce jest zaczopowane olejem zmieszanym z opiłkami, po przetkaniu zleciało około ośmiu setek oleju. Mały wyciek na oringu wałka zmiany biegów i na samej pokrywie, śruby które odkręcały się bardzo lekko były bardzo zaolejone. Jednej brakowało a sama pokrywa przykręcona była bez uszczelki tylko na silikon. Łańcuch wyciągnięty, ociera już o pokrywę.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #72 dnia: Czerwca 18, 2020, 18:23:42 »
Trochę pracy nad pokrywą sprzęgła, czyszczenie z silikonu, wyrównywanie powierzchni, nowa uszczelka pokrywy oraz nowe uszczelnienie napędu obrotomierza. Od wewnątrz widoczne ślady zużycia przez wyciągnięty łańcuch.
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #73 dnia: Czerwca 18, 2020, 22:10:35 »
Na moje to ślady po fabrycznym frezowaniu pokrywy. Łańcuch jest do wymiany oczywiście z koszem sprzęgła.
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
« Odpowiedź #74 dnia: Czerwca 18, 2020, 22:42:55 »
Prawda było, że z każdą wymianą łańcuszka wymieniasz kosz sprzęgła...
3450 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2008, 09:14:04
wysłana przez gringo
6242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2008, 06:53:42
wysłana przez grom
2528 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2012, 22:49:58
wysłana przez easyridertom
5823 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2015, 10:53:50
wysłana przez Kutron RIP
93 Odpowiedzi
12555 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2022, 16:49:06
