  • Sierpnia 05, 2026, 07:44:16
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do dołu
Autor Wątek: TS 350 z 89 roku - dziennik pokładowy  (Przeczytany 25063 razy)
konkret
  • Wiadomości: 67
Odp: TS 350 z 89 roku - dziennik pokładowy
« Odpowiedź #100 dnia: Lipca 13, 2020, 10:01:51 »
Wszystkie elementy wyczyszczone, odcięte końcówki pospawane, dokupione brakujące chromowane zakończenia i przekładki. Wkładki skręcone w odpowiedniej kolejności elementów. Powrót do oryginału.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #101 dnia: Lipca 13, 2020, 10:30:41 »
no i ładnie
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #102 dnia: Lipca 16, 2020, 14:26:28 »
Jest dużo ciszej, powrót do oryginału i trzecia przekładka zrobiły swoje. Silnik zyskał coś w rodzaju " turbo dziury ", bezpośrednio po założeniu wkładów gaźnik wymagał wyregulowania. Dół obrotów słaby, średnie też, w porównaniu do tego co było. Maksymalnych osiągów jeszcze nie sprawdzałem, ale podczas regulacji na wysokich następowało takie przyduszenie. Póki co będę jeździł tak jak jest, ale według mnie jest to element do poprawy. Może zmienię znowu na dwie przekładki ale z zachowaniem oryginalnego wyglądu z zewnątrz, tj. chromowanych końcówek.
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2020, 18:48:47 wysłana przez konkret »
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #103 dnia: Lipca 27, 2020, 18:42:08 »
Kupiłem pokrowiec siedzenia, taki budżetowy, stary jest już popękany i szkoda trochę gąbki. Tak żeby do czasu znalezienia czegoś lepszego ochronić gąbkę. Wiedziałem, że cudów nie ma się co spodziewać, ale to co przyszło to ehh.. szkoda gadać, trochę zdjęć z rozbiórki siedzenia. Jak ochłonę zrobię zdjęcia nowego pokrowca, czy jak to by nazwać.
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2020, 18:49:36 wysłana przez konkret »
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #104 dnia: Lipca 28, 2020, 09:26:23 »
Próba dopasowania pokrowca.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #105 dnia: Lipca 29, 2020, 12:32:11 »
Wyszło źle, bardzo brzydko. Wykrój pokrowca nie zgadza się z oryginałem, najgorzej jest w tylnej części. Poza tym przetłoczenia na siedzeniu są zamienione miejscami pasażer-kierowca i przesunięte na prawo. Zostawiłem oryginalny pokrowiec żeby posłużył jakiemuś tapicerowi za wzór do wykonania czegoś porządnego.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #106 dnia: Lipca 29, 2020, 12:38:13 »
Faktycznie kaszana.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #107 dnia: Listopada 14, 2020, 21:15:18 »
To już jedne z ostatnich czynności w tym roku. Wymiana filtra powietrza. Ten stary był chyba od nowości. Nie wyrzuciłem go, bo nowy jakiś taki dziwny, słabo się trzyma po wciśnięciu. Co go wcisnąłem to wyskakiwał, taka z nim zabawa. W końcu udało się go jakoś osadzić.
Chcę jeszcze zająć się tylnym kołem bo strasznie telepie. Brakowało jednej szprychy, udało mi się kupić jakiś zamiennik na sztuki bo oryginalne tylko w pakiecie. Ten zamiennik oczywiście poniżej krytyki. Jeździłem z takim kołem od wiosny ale już dość. Nie udało mi się go porządnie wycentrować. Potrzebuję trochę więcej komfortu.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #108 dnia: Listopada 15, 2020, 19:59:53 »
Prostowanie felgi w Poznaniu ok 200 pln, szprychy z nyplami dostępne tylko w komplecie na całe koło.
Kupiłem stare koło, będę przeplatał, bo felga jest jeszcze bardziej pokrzywiona niż w tym co u mnie. Wykorzystam kilka szprych i pewnie kilkanaście nypli, zobaczę co wyjdzie, będzie na pewno taniej.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #109 dnia: Listopada 16, 2020, 19:52:19 »
Koła już rozplecione, teraz wybiorę co lepsze i składanie. Kilka szprych do wymiany.
A tak wyglądają uszkodzone nyple. Nie dałem rady wycentrować koła przy takim zużyciu.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #110 dnia: Listopada 16, 2020, 20:36:34 »
kupa będzie taniej , różne szprychy różny stopień rozciągnięcia , podwójna robota , trochę Ci się dziwię że próbujesz takich oszczędności , ja bym na pewno kupił komplet nowych szprych , stara felga wytrzyma , stare szprychy nie
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #111 dnia: Listopada 16, 2020, 20:47:51 »
Boguś jak zwykle w punkt  :)  nic dodać, nic ująć.
Ostatnio kupiłem Czesię po fajnym i kosztownym remoncie ale poprzedni właściciel przyoszczędził, montując starą dętkę i oponę z dalekiego wschodu w tylnym kole. Efekt - drugi miesiąc leczę połamany obojczyk.
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2020, 20:51:20 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #112 dnia: Listopada 17, 2020, 20:17:45 »
200pln za prostowanie gównianej felgi za ta kase to byś nowa kupił.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #113 dnia: Listopada 17, 2020, 21:19:34 »
Niestety, takie ceny usług, komplet szprych też wcale nie tani, a te które udało mi się kupić na sztuki (na zdjęciu) nie trzymają wymiaru i wydają się słabe. Dlatego postanowiłem się pobawić w przeplatanie. Koła mam już rozplecione szprychy i obręcz wyczyszczone. Dobrane dobre nyple, z koła  które było w motocyklu połowa nypli poleciała do kosza. Koło które kupiłem na części jest z tego samego roku co motocykl czyli 89 rok.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #114 dnia: Listopada 18, 2020, 21:00:05 »
Dalszy ciąg prac przy kole, czyszczenie bębna, szczęk, smarowanie rozpieraka. Okładziny i opona jeszcze w niezłym stanie.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #115 dnia: Listopada 19, 2020, 03:49:44 »
niezły stan to pojęcie względne
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #116 dnia: Listopada 19, 2020, 05:51:07 »
 :o
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #117 dnia: Listopada 19, 2020, 20:29:16 »
Pomogłem sobie taką centrownicą zrobioną z tego co znalazłem w garażu. Za jej pomocą udało mi się wyciągnąć felgę z bicia 10mm do +-2mm, to tyle co mogłem i umiałem zrobić, zajęło mi to dobrych kilka godzin, nie spieszyłem się. Nastąpiła znaczna poprawa komfortu jazdy.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #118 dnia: Listopada 23, 2020, 19:01:16 »
Małe przygotowania do odstawienia motocykla na okres zimy. W akumulatorze nieproporcjonalny ubytek elektrolitu w dwóch celach od strony +. Uzupełnienie do wymaganego poziomu i kontrola napięcia.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #119 dnia: Listopada 23, 2020, 19:06:14 »
sprawdź czy ubyło elektrolitu czy wody bo jak zalejesz samą wodę to lipa z tego wyjdzie
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #120 dnia: Listopada 23, 2020, 19:15:53 »
Areometr i gęstość elektrolitu prawdę ci powie. 1,26–1,28 g/cm³ to jest ok.
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #121 dnia: Listopada 27, 2020, 13:44:55 »
Przebieg 52946.
W tym roku od lutego kiedy rozpocząłem reanimację Jawy przybyło 842 km.
Dla mnie to koniec sezonu, motocykl odstawiony do wiosny. Dał mi trochę radości z jazy, trochę przyjemności przy pracach reanimacyjnych, ale to już nie to co 25 lat temu. Niestety, tamten czas już przeminął. Co do planów na przyszły rok to trzy rzeczy.
Naprawa urwanego mocowania automatu sprzęgła, urwał się dawno temu przy okazji zerwania łańcucha, trzeba to pospawać.
Druga rzecz to szarpiące sprzęgło, wymiana oringu na nic się zdała, wałek ma spore ślady zużycia, może uda się to jakoś naprawić bez rozbierania silnika.
I po trzecie modyfikacja wydechu, wcześniej był zmodyfikowany i silnik lepiej pracował, obecnie wróciłem do oryginału i przy licznikowych 120 km/h i dalszym odkręcaniu silnik się dusi.
To by było na tyle, do zobaczenia na wiosnę i może na dłużej na jakimś zlocie bo w tym roku udało mi się tylko na pół godziny niepostrzeżenie was odwiedzić, oby wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam  ;D
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do góry
3456 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2008, 09:14:04
wysłana przez gringo
6266 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2008, 06:53:42
wysłana przez grom
2530 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2012, 22:49:58
wysłana przez easyridertom
5841 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2015, 10:53:50
wysłana przez Kutron RIP
93 Odpowiedzi
12603 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2022, 16:49:06
