  • Sierpnia 05, 2026, 10:27:18
Autor Wątek: Uszczelka miedziana pod cylindry. Jawa 350 638 ?????  (Przeczytany 3383 razy)
kamil199402
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS/ CZ 350
« dnia: Stycznia 03, 2020, 08:29:38 »
Forum przejrzałem .
Ale ktoś stosował ktoś.konkretnie do 638 ?
Czy 0.2 uszczelki miedzianej będzie ok ?nie za cienko?
Jawa 350 TS 87r.
  • Wiadomości: 786
Odp: Uszczelka miedziana pod cylindry. Jawa 350 638 ?????
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 03, 2020, 09:30:52 »
Do 638 odradzam a dla tego że mamy tu do czynienia z dwoma cylindrami i lepsza jest uszczelka miększa żeby cylindry miały możliwość doprasowania uszczelki do karterów no i cylindry mają powierzchnię chłodzącą z aluminium czyli nie wiele twardszą od miedzi inaczej sprawa wygląda przy cylindrach żeliwnych i przy jednym tłoku tak jak np przy CZ 175/487 , sam dorabiałem taką dla swojej CZ  ;D  .http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24978.msg216643#msg216643
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2020, 09:35:18 wysłana przez Jacek64 »
tokus1
  • Wiadomości: 4
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 03, 2020, 09:53:07 »
Witajcie,Jestem nowy na forum i jeszcze się nie przywitałem w odpowiednim miejscu, co szybko naprawię ;) .
 Wracając do tematu, zdecydowanie odradzam miedź jako materiał na uszczelki pod głowicę. Połączenie miedzi i aluminium powoduje korozję elektrochemiczną. W komorze spalania są wręcz idealne warunki dla tego procesu: temperatura, wilgoć z powietrza i przepływ prądu). Więc jeśli chcesz uniknąć problemów załóż lepiej aluminiowe.
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 03, 2020, 10:11:25 »
Ok to zrobi się z aluminium jak mówicie.  Może i w sumie racja.
Tylko jaka grubość zastosować .  ?
Jawa 350 TS 87r.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 03, 2020, 10:22:08 »
tak jak się patrzę to temat dotyczy uszczelki pod cylindry a nie glowice ja odradzam wogule uszczelki czy to z alu czy z miedzi pod cylindry ze względu na to że płaszczyzna w twinach nie składa się z jednego elementu tylko z trzech które to uszczelka musi zniwelować gambit klingeryt fajne materiały na uszczelki pod cylindry
tokus1
  • Wiadomości: 4
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 03, 2020, 10:28:59 »
Tak, faktycznie pod cylindry ale zjawisko tak samo groźne i to dla bloku silnika.
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 03, 2020, 10:29:24 »
Gambit posiadam  akurat już w domu rolke. Też się zastanawiałem w 1 opcji. Chociaż później myślałem że alu  czy też między będzie lepszym rozwiązaniem.
Ale Alu..czy nie ułoży się jak trzeba ?? Myślę że powinno bynajmniej .
Jawa 350 TS 87r.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 03, 2020, 10:34:54 »
Proboje do odważnych świat należy  ;)
tokus1
  • Wiadomości: 4
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 03, 2020, 10:37:43 »
Co do materiału na uszczelkę zgadzam się z azbescikiem. Dobre i sprawdzone  :)
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 03, 2020, 10:50:36 »
No to teraz co do gambitu .. z przewodzeniem  ciepła jak to  wygląda ? Co prawda oryginalnie jest papierowa i  też jest ok .
Druga sprawa czy się ten materiał.nie poci  po długim użytkowaniu.
Jawa 350 TS 87r.
tokus1
  • Wiadomości: 4
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 03, 2020, 12:08:17 »
Ja mam z klingierytu i nic się nie poci
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 03, 2020, 13:50:44 »
Gambit to chyba najlepszy materiał pod cylindry jaki w swoim skromnym doświadczeniu warsztatowym spotkałem. Pocic się nie będzie jak dobrze ułożysz i nie masz kraterów na przylgniach.
Podczas montażu warto poszukać smaru o dobrym przewodnictwie cieplnym dla obawiających się różnić temperatur. Przypominam też, że dużych różnic nie będzie pomiędzy karterami a cylindrami z prostego powodu - komorę spalania masz wyżej
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 03, 2020, 15:35:11 »
wez z 4motor ten zestawy kryngielit sa ok ;)
4269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2009, 23:35:24
wysłana przez Huberth
2980 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 19:16:13
wysłana przez mostasz
Jawa 50 2 cylindry
Zaczęty przez clarusek « 1 2 3 » Mechanika
50 Odpowiedzi
23267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2013, 22:30:54
wysłana przez Markoltent10
7267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2015, 16:03:56
2735 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2018, 10:50:21
wysłana przez Pawand
