  • Października 20, 2026, 14:45:07
Autor Wątek: Mój pierwszy remont-Jawa 350 632  (Przeczytany 15031 razy)
radek94
« dnia: Grudnia 06, 2019, 17:21:50 »
Witajcie !
Wczoraj przyszły do mnie ostatnie części do Jawy i powoli będę brał się za jej składanie i mam parę pytań:
Dawać uszczelkę między kartery?-Gdzieś czytałem że niby nie,ale mam ją w komplecie więc wolę zapytać.
Na co składać kartery?-Silikon wysokotemperaturowy?
Miedzy silnik a cylinder sama uszczelka bez silikonu?
Mam cylindry żeliwne i ich wygląd pozostawia wiele do życzenia.Jak myślicie,jak bym je ładnie wyczyścił i pomalował srebrną farbą do malowania zacisków hamulcowych zda to egzamin ?
Coś wymaga dodatkowego posmarowania przed odpaleniem?
Narazie chyba tyle :D
Wiem,pewnie pytania są dla niektórych błahe ale wolę zapytać :)
Odp: Mój pierwszy remont-Jawa 350 632
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 06, 2019, 17:32:51 »
Między kartery nie trza dawać uszczelki.
Pod cylindry koniecznie uszczelka.
Kartery złóż na Victor Reinz lub Dirko.
Przed złożeniem silnika zdystansuj sobie skrzynie biegów.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 06, 2019, 17:40:27 »
Uszczelki między kartery nie dawaj. Sylikon wysokotemperaturowy będzie ok, ale najlepiej coś markowego (np. Dirko czy Reinzosil)
Uszczelkę pod cylindrem powinno się składać na sucho. Ewentualnie można użyć specyfiku Curil T (sam będę testował ten specyfik, bo jakość dzisiejszych uszczelek pozostawia wiele do życzenia...)
Jeśli chcesz malować cylindry to ok ale pomaluj jakąś farbą żaroodporną (do kominków czy coś) i nie za grubą warstwą.
Przy składaniu kapnij na wszystkie ruchome elementy kroplą oleju (tryby w skrzyni, łożyska WARGI SIMMERINGÓW itp.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 06, 2019, 18:18:17 »
Jeszcze ważna bardzo rzecz przed składaniem pochowaj głęboko wszystkie młotki  ;D
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 06, 2019, 21:34:34 »
Gumowy kilowy sie przyda. Do wybijaniu głupich pomysłów :) Silnik najlepiej skladaj na ciepło.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 06, 2019, 22:03:06 »
Bzdury tu pociskacie. Zawsze przy składaniu silnika używam młotka.
Wy zawsze składacie bez?
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 06, 2019, 22:09:49 »
Drewnianego gumowego i plastikowego przeciw odrzutowego używam
radek94
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 14, 2019, 23:46:24 »
Więc tak.Środkowe kartety mam złożone na Dirko/
Miskę też mogę na to wkleić?
I czy popychaczę sprzegła mają w srodku kulke ?-Bo przy rozbieraniu albo jej nie miałem albo ją zgubiłem.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 15, 2019, 08:10:21 »
kolego za dosłownie wszystko bierzesz ;)   jak byś się naogladal nawijanych wałów w karteru młotkiem i zdziwionego wlasciciela że potem nie chce chodzić to byś teraz tak mówił w wakacje miałem takie coś czoło wbite na Hama młotkiem i przecinakiem w karter i co byś powiedział wtedy o stosowaniu młotka do tego silnika ?
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 15, 2019, 09:31:13 »
Zbyt dosłownie wziąłeś Arkadiuszu wypowiedź kolegi J@wa ;) Andrzej po prostu zapomniał dodać odpowiedniej emotikonki...
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 15, 2019, 10:00:29 »
Polska język, dziwna język, czytanie ze zrozumieniem się kłania  ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 15, 2019, 10:13:41 »
Wczoraj składałem silnik jajko do komara, to dostał kilka dobrych młotków, co prawda gumowych ale dla zasady ;D
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 15, 2019, 10:55:29 »
Mogą mieć kulkę ale nie muszą zależy od długości popychaczy choć wg mnie kulka powinna być
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 15, 2019, 11:05:22 »
a to nie zaczailem sorki :D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2019, 11:22:17 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 15, 2019, 12:36:42 »
 ;D
radek94
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 01, 2020, 16:36:16 »
Wszystko poskładane ale nie chce odpalić ;/
Gdy dam jej paliwo,odezwie się tylko mam wrażenie że nie zasysa paliwa,wręcz dmucha w drugą strone. Gdy odezwała się(nie mam założonego filtra) było widać jak dmuchło przez gażnik w strone filtra.
Co może być przyczyną ?Simeringi wszystkie nowe,wał był regenerowany w firmie Jack Motors.
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 01, 2020, 17:11:29 »
Sprawdź ustawienie zapłonu. Najprawdopodobniej masz zbyt przyspieszony.
Powodzenia!
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 01, 2020, 18:57:09 »
Kicha prycha i nie chce odpalić ?¿?? Sprawdź czy tłoki  dobrze zalozyles i czy podpisałeś prawy przrywacz do prawego cylka a nie na odwrót
radek94
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 01, 2020, 19:15:17 »
Tłoki sprawdzałem.Lewy jest po lewo gdy siedzę na motorze strzałką do przodu.
Kupiłem zapłon CDI od użytkownika siaj z MZ-forum
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 01, 2020, 19:20:24 »
MZ-forum
Haha.... wszystko jasne.... nie no żarcik, sprawdź na spokojnie jeszcze raz wszystko, ja też tak miałem, podekscytowany źle coś podłączyłem i była klapa, spokój, spokój i jeszcze raz spokój.  :)
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 01, 2020, 19:32:50 »
Długo nie mogłem dojść do ładu z CDI w jednym knedlu, sprzedałem go i spokój  ;)
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 01, 2020, 20:40:01 »
błagam cię uważasz że to jest wyjście z sytuacji czy to czysty sarkazm
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 01, 2020, 21:34:26 »
Poważnie sprzedałem, motocykl był w kiepskim stanie i wymagał zbyt wielu inwestycji a montaż niezbyt dopracowanego CDI, był przysłowiowym gwoździem do trumny.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 01, 2020, 21:48:48 »
nadzieja taka że nie sprzedałeś go koledze z forum
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 01, 2020, 21:50:21 »
Nie trafił na forum a cena była adekwatna do stanu.
pierwszy bieg
Zaczęty przez witek89 « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
11503 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2007, 00:20:00
wysłana przez Antoniu
[472] Pierwszy bieg i inne
Zaczęty przez zbyszek Mechanika
3710 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2006, 08:43:22
wysłana przez AndrewS
Remont Jawa 350
Zaczęty przez Lejek « 1 2 3 » Opowieści warsztatowe
66 Odpowiedzi
24085 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2009, 07:25:25
wysłana przez Jawsim
3484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2015, 13:43:43
wysłana przez j@wa
24 Odpowiedzi
6682 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2020, 08:06:53
wysłana przez pawelooo2
