  • Kwietnia 21, 2026, 11:32:52
Autor Wątek: Nowy nabytek- kolejna CZ 472.4  (Przeczytany 8807 razy)
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
Odp: Nowy nabytek- kolejna CZ 472.4
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 23, 2019, 11:44:12 »
Mi niestety ostatnio takie druciane wyskoczyło w 353 i silnik który po kapitalnym remoncie jeszcze nie wyjechał na ulicę nadaje się znowu do remontu. Teraz będę zakładał takie:
https://www.motoren.sk/fuse-clips-for-piston-pin--15mm-e2207
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 23, 2019, 12:30:29 »
Te też są bardzo dobre!
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 23, 2019, 16:50:30 »
No właśnie najczęściej się ulamuja te końcówki za które się zabezpieczenie wyjmoje -wklada  najfajniej jakby ich wogule nie było tak jak to jest w silnikach samochodowych czesto robione jest tylko łezka w piaście tłoka żeby podważyć i wydłubać zabezpieczenie
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 29, 2019, 22:49:30 »
Te z z oczkami czyli segery są lipne jak Rozztocz zauważył. Te z "druta" lepsze ale te co podał sebastianm chyba najlepsze.
I nie łudźcie się że te nowe z drutu będą dobrej jakości ;)
maly_sps
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 10, 2020, 00:05:38 »
Witam Jawerów,
Tak jak wspomniałem wcześniej zabrałem się za remont silnika, który objął m.in:
- regenerację wału korbowego + uszczelniacz pierścieniowy (Poznań)
- nowe łożyska NTN (ukł. korbowy- luz C4, skrzynia- luz C3), nowe uszczelnienia
- regeneracja cylindrów (Tuchola), pasowanie na 0,05mm+ czeskie tłoki Almet
- kilka drobiazgów takich jak: podkładki dystansowe, śruby, łańcuszek sprzęgła itd..
Tak wyglądał silnik tuż przed złożeniem:
A tak po "sklejeniu" karterów:
Podczas montażu simeringów wału zrobiłem na nich nacięcia w celu poprawy smarowania:
Dodatkowo zrobiłem fazy, usunąłem ostre krawędzie z okien płuczących cylindrów i zlikwidowałem "progi" okien dolotowych [/size]wzgl. karterów.
Tutaj mam pytania:
1. Jaką grubość powinna mieć fabryczna uszczelka pod cylindrami? ( stara uszczelka miała 0,5mm)
2. Gdzie można dostać sprężyny do automatu zmiany biegów odpowiadające za powrót wybieraka do pozycji początkowej? Kupiłem w 4motor jednak podczas przełączania biegu sprężyna "dobija" zwój do zwoja.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2020, 23:32:10 wysłana przez maly_sps »
Motocykl to również powód do spotkania ciekawych ludzi...
maly_sps
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 25, 2020, 22:28:04 »
Prace z silnikiem ciąg dalszy..
cylindry po szlifie i malowaniu, a tłoki po delikatnym portingu i wyrównaniu ich mas
a... a tutaj już Czesława w swojej okazałości :)
Teraz czeka mnie rejestracja na białą blachę, co może być ciekawe bo motocykl został wyrejestrowany i zastanawia mnie jak urzędnicy zinterpretują ustawę z 1997 roku :)
maly_sps
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 05, 2020, 11:40:15 »
Mała aktualizacja :)
Uzupełniłem  brak wąsa stopki centralnej. Ponieważ obecnie dostępny na rynku wąs kosztuje 120zł, postanowiłem zrobić go samemu- a oto efekt:
I na koniec efekt prac związanych z remontem silnika w postaci krótkiego filmu z jego pracy:
https://www.youtube.com/watch?v=746rhZnrZD0
maly_sps
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 09, 2020, 20:25:06 »
Z uwagi na fakt że generator energii elektrycznej w mojej CZ to prądnica prądu stałego o skromnej mocy 75Watt, a z drugiej strony zapłon bateryjny który potrzebuje "prąd" to wytworzenia "iskry"- zacząłem się zastanawiać nad zainstalowaniem amperomierza.
I tutaj chciałbym poznać opinie i podpowiedzi  od Forumowiczów którzy przerabiali ten temat- jaki zakres amperomierza wybrać? i w jaki sposób zamontować w motocyklu ?
Osobiście znalazłem taki amperomierz -zakres +/-8A:
[size=78%]http://lightspeedteam.pl/shop/pl/amperomierze/79-amperomierz-1-3-4.html[/size]
Ewentualnie jeszcze taki o zakresie +/-12A
http://lightspeedteam.pl/shop/pl/amperomierze/487-lucas-amperomierz-12v.html
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Zapraszam do dyskusji.
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 09, 2020, 20:30:57 »
Co Ci taki wskaźnik da ? do tego kombinacja z zamontowaniem by jakoś w miarę estetycznie to wyglądało. Nie prościej zakupić elektroniczną kontrolkę ładowania, którą oferuje jeden z użytkowników forum ? Mała, sprytna i pasuje idealnie w miejsce oryginalnej żarówki  ;D
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
maly_sps
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 09, 2020, 20:38:03 »
Kontrolka "nie powie: mi wszystkiego, amperomierz "powie" więcej: jaki jest bilans prądowy, w jakiej kondycji jest prądnica i jakiej formie jest akumulator.
Dodatkowo dzięki amperomierzowi można wcześniej przewidzieć nadciągające problemy- gdy braknie prądu w akumulatorze jest już za późno :)
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 09, 2020, 21:21:22 »
8A może być lekko za mało a raczej na pewno będzie. 12 wystarczy
maly_sps
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 10, 2020, 10:23:13 »
No właśnie, 12.5 A wychodzi z podzielenia mocy prądnicy przez napięcie w instalacji- oczywiście w przybliżeniu.
Dzięki za podpowiedź
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 10, 2020, 10:47:58 »
w starszych kivackach byl amperomierz wyskalowny do +/-8V przy 6V instalacji. Po upgradzie do cdi i 12V brakuje skali przy włączonych odbiornikach i braku ładowania.
Wbrew pozorom amperomierz to dobra sprawa, zawsze wiesz jaki masz bilans.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 24, 2020, 10:35:19 »
Zaraz zaraz. Przecież amperomierz wskazuje nam natężenie prądu mierzone w amperach "A"
W woltach mierzymy napięcie "V"
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 24, 2020, 10:51:29 »
To raz, ale pewnie o to mu chodziło.
Dwa to jak zmieniłeś instalację z 6V na 12V to prądy powinny zmaleć 2x (ta sama moc przy 2x wyższym napięciu to 2x niższy prąd). P=U*I  ("P" stałe, "U" 2x większe więc "I" 2x mniejsze). Chyba że zmieniłeś żarówki na mocniejsze...  ;D
Ale może wszystko jest ok. Zobacz jakie żarówki masz włączone (jakiej mocy znamionowej) i obliczysz ile A powinna pobierać instalacja z akumulatora bez ładowania (moc włączonych żarówek / 12V = ile prądu pobiera [A]).
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2020, 10:58:47 wysłana przez michal_t »
