  • Sierpnia 05, 2026, 05:35:24
Autor Wątek: Jawa 175 356 6v, problemy z ładowaniem.  (Przeczytany 9884 razy)
arturwietnamczyk
« dnia: Października 10, 2019, 20:38:51 »
Witam, to mój drugi temat na tym forum, mianowicie pacjentem jest Jawa 175 356 z 6v instalacją, prądnica 45w regulator na prądnicy, bez amperomierza, plus na masie, otóż problem wygląda następująco, kolega zakupił ten motocykl od pewnego  dziadka, niestety nie wiedział że plus z akumulatora podłącza się do ramy, podłączył na odwrót i zrobił na niej jakieś 20 km, przyszedł do mnie abym mu to ogarną, po wcześniejszej lekturze przyswoiłem podstawy obsługi tego motocykla, pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to sprawdzenie instalacji, wszystkie kable są w porządku, brakowało żarówek od ładowania i kontrolki luzu, wszystko uzupełnione, zakupione nowe Aku 6v 11ah, podłączone plusem na masę, po odpaleniu kontrolka ładowania nie gasła, wyczyściłem styki regulatora i kontrolka po odpaleniu zaczęła gasnąć, lecz po pomiarze okazuje się ładowania nie ma, napięcie wynosi 6.5v i spada po dodaniu gazu, mierzyłem wirnik według poradnika, jest sprawny, podejrzewam stojan gdyż po dłuższej pracy silnika kopci się z niego, dlatego chciałbym wymienić starą prądnice na nową, mam już zakupioną z sklepu 4motor  prądnice 75w minus na masę, oraz elektroniczny regulator dedykowany do jawy 6v, teraz mam problem jak to wszystko podłączyć w całość, już co nieco poczytałem, ale wciąż nie potrafię tego ogarnąć, między innymi chodzi mi o to że w starej prądnicy, z boku jest cewka wzbudzenia a w nowej jej niema, potrzebuję informacji krok po kroku jak podłączyć stojan i szczotki z regulatorem napięcia, myślę że w miarę zrozumiale to opisałem
  • Wiadomości: 722
Odp: Jawa 175 356 6v, problemy z ładowaniem.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 10, 2019, 21:56:39 »
Witaj, poszukaj na forum w bibliotece schematu np do 175 487 i zrób instalację od zera. Bedzie pewna i działająca. Tak, da się to zrobić prościej tzn. mniejszym nakładem pracy.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2 dnia: Października 10, 2019, 22:05:09 »
Stara prądnica się rozmagnesowała pewnie przy odwrotnym podłączeniu. Trzeba ją namagnesować i będzie ładować
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #3 dnia: Października 11, 2019, 10:48:43 »
Wszystkie schematy znajdują się w dziale  Baza Wiedzy
w tym wątku :
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=8660.0
Napisz też jaki dokładnie masz ten regulator bo jest ich kilka ?
arturwietnamczyk
« Odpowiedź #4 dnia: Października 11, 2019, 11:26:51 »
Nowy regulator to Ape rp15t 6v "JAWA",  zrobię tak jak piszecie, jeszcze muszę foty motocykla wstawić, zrobię to później.
Edit:
Czy ten schemat jest poprawny, znalezione w necie:
« Ostatnia zmiana: Października 11, 2019, 11:51:19 wysłana przez arturwietnamczyk »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #5 dnia: Października 11, 2019, 12:41:35 »
Nie wiem czy schemat jest poprawny, ale na pewno nie jest do twojego regulatora.
Zdecyduj co chcesz zrobić. Czy plus na mase jak było czy zmieniasz na minus na mase .
Pradnice kupiles 75w z. Minusem na mase regulator też. Wirnik można przemagnesować ale regulator elektroniczny raczej nie zadziała.
Podalem linka do schematów jest tam uproszczony schemat ladowanie i zaplon dla cz 175 model 487. Tylko tam jest org regulator a rp 15t podłącza sie troszke inaczej.
Jest to do znalezienia na forum
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #6 dnia: Października 11, 2019, 14:19:36 »
zacznij od poprawnego namagnesowania prądnicy, tez to przerabialem.
http://www.jawa250.fora.pl/problemy-z-instalacja-elektryczna,48/identyfikacja-pradnicy,4453.html
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
arturwietnamczyk
« Odpowiedź #7 dnia: Października 11, 2019, 19:06:40 »
Dobrze, spróbuję tak zrobić, napisze jak mi wyszło.
Edit:
Namagnesowałem stojan, zrobiłem plus na masę, co druga cewka przyciąga metal, sprawdziłem szczotki, wyczyściłem bieżnie bo była lekko zaolejona, posprawdzałem czy niema przebić- niema, przetarłem styki w regulatorze papierem 1500, odtłuściłem je, ładowania dalej niema, kręciłem tą śrubką regulacyjną, jedyny efekt to spalona żarówka ładowania, i kopcenie z stojanu, nie wiem co w nim siedzi, z MZ nie było takich problemów.
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2019, 20:09:41 wysłana przez arturwietnamczyk »
arturwietnamczyk
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 03, 2019, 01:42:53 »
Witam po przerwie, rozebrałem całą prądnice w mak, i raczej nic z niej nie będzie, uszkodzony jest szczotkotrzymacz i ktoś tam dospawał blaszkę, ten stojan to już historia, teraz mam nowy 75w, nowy wirnik, nowe szczotki, nowy regulator elektroniczny do jawy, z założenia minus ma być na masie, zamontowałem prądnice, wirnik wystaje o 2 mm za dużo, musiałem podłożyć podkładki  pod śruby regulacyjne zapłonu, nowy wirnik ma wycięcie na klin krzywki odwrotnie jak ten stary, zrobiłem to, jawa pali,
Ładowanie podłączyłem tak że dolną szczotkę podłączyłem do masy, a górną wraz z jednym końcem uzwojenia do zacisku D, drugi koniec uzwojenia podłączyłem do zacisku M, regulator podłączyłem tak: obudowa do masy, +6v do plusa Aku, wzb do zacisku M, szcztk do zacisku D wraz z kablem kontrolki, prądnice magnesowałem, ładowania dalej niema, na schemacie znalezionym w necie oraz na kilku innych widać że koniec uzwojenia wzb jest prawdopodobnie połączony nie tylko z regulatorem ale także z umasowioną szczotką, link: https://images.app.goo.gl/5x4Kwj3QGUkBYLRLA , jest to prawidłowe połączenie? Tego jeszcze nie próbowałem, niechce spalić nowych części.
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 03, 2019, 06:55:09 »
Podziwiam. Ja chwyciłem wk...w i zamontowałem CDI (dzięki Paweł ;) ). Inna sprawa, że jestem noga z prądów.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
pawelooo2
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 03, 2019, 07:13:54 »
Nie ma sprawy 8)
arturwietnamczyk
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 04, 2019, 00:27:10 »
No już 600 zł na części poszło, a to dalej nie chodzi, powoli łysieje przez ten motocykl.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 04, 2019, 07:47:33 »
Jak nie chcesz całkowicie wyłysieć kolego to polecam zaprzestać liczenia "ile już wydałem na ten motocykl"...
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 04, 2019, 08:40:01 »
Jeżeli kupiłeś nowy chiński zestaw prądnica z wirnikiem to obawiam się że pieniądze wywalone w błoto. Trzeba było na forum dać ogłoszenie że potrzebujesz taką prądnicę, dużo ludzi wymieniało u siebie na Cdi i mają stare pradnice w zapasie, u mnie w piwnicy z 6 sztuk prądnic leży, dałbym Ci za darmo...
arturwietnamczyk
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 04, 2019, 09:04:11 »
Myślałem że nowe części są jakoś użytkowe, teraz nawet zwrócić ich nie mogę, co najwyżej gwarancja, jeszcze dzisiaj się pobawię, sprawdzę przejścia i przebicia na stojanie i wirniku,
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 04, 2019, 11:27:24 »
Też mam ze 2 szt pradnic. Pamiętaj że stare stojany czasem sa krzywe od zbyt mocnego dokręcania.
Zwykle idzie to ustawić, nie wiem jak z wykonaniem tych chinoli ale jak coś tam musiałeś dystansować to kiepsko.
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 04, 2019, 14:30:13 »
To może jednak CDI?  Doprowadzisz do ładu tą prądnicę to zaraz znowu będziesz się bawił z platynkami żeby trafić na dobre. Więcej się nabawisz z regulacją niż pojezdzisz
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 04, 2019, 16:29:04 »
ja tam nie wiem co wy chcecie od tych prądnic jak jest wszystk oki to jeżdzi i to, staruszek ani razu nie ładował akumulatora w tym sezonie a ja ani razu nie zaglądałem do platynek od ich ustawienia może wiele nie nakręcił km ale ponad 1500 na bank zrobił i nic sie tam nie dzieje
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 04, 2019, 17:26:41 »
A co się ma dziać, Jedynie trochę światła w nocy słabe, i to wszystko
arturwietnamczyk
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 05, 2019, 09:44:32 »
Wczoraj się bawiłem tą prądnica, nieda się jej wzbudzić, ciągłość jest, przebicia do masy niema, chyba że między zwojowe, ale tego nie zmierzę, opór uzwojenia stojanu wynosi kilka ohm, według mnie powinno być więcej, Dobra, ładuje Cdi, ale będzie bez Aku, i teraz pytanie do was, czy znacie kogoś kto produkuje takie cuda, znalazłem na OLX ogłoszenie z Gorzowa wielkopolskiego, zestaw za 270 zł, zdaje to egzamin? Ewentualnie czy ktoś z forumowiczów może potrafi takie coś złożyć? Polecacie kogoś?
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 05, 2019, 09:49:28 »
Na tego gościa z Gorzowa wszyscy narzekają. Odezwij się u nas do kolegi o nicku Sofchjanek. Robi takie cuda do naszych knedli.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 05, 2019, 09:49:54 »
uważaj z tym Gorzowem bo coś mi świta że tam jest taki jeden oszust , poszukaj na tym forum było pisane ,żebyś się nie wpieprzył kupę ludzi oszukał
jak chcesz dobre CDI bierz Jankowe
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 05, 2019, 09:50:44 »
gorzow to temat czesto walkowany na forum, niestety niegatywnie..
Napisz do zetona, on sie bawi w takie tematy i obsluge posprzedażna też ma na dobrym poziomie.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 05, 2019, 10:22:00 »
Nie chciało mi się czytać ale czy podlanczales prądnice na krótko prosto z akumulatora bez regulatora w ten sposób sprawdzian na 100 czy to wina samej elektrowni
arturwietnamczyk
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 05, 2019, 11:58:41 »
Na krótko nie robiłem, bo nie spotkałem się z taką opcją w tematach które przeczytałem, nawet Google nic na ten temat nie wie,  chyba że źle pytam. Na początek napisze do Janka, później zobaczymy.
6202 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2012, 15:47:18
wysłana przez Mathini
Problemy z ładowaniem
Zaczęty przez £opian Elektryka
6306 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2008, 13:02:17
wysłana przez antek
41 Odpowiedzi
14740 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2009, 21:59:04
wysłana przez Johnny Moped
8129 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
62 Odpowiedzi
26270 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2013, 18:35:40
wysłana przez michalnet123
