  • Listopada 17, 2026, 02:02:07
Autor Wątek: Jawa 250 typ 353 problemy  (Przeczytany 26756 razy)
  • Wiadomości: 594
Odp: Jawa 250 typ 353 problemy
« Odpowiedź #25 dnia: Października 08, 2013, 22:32:50 »
Od malacza pasuje, powinien do 6V prądnicy nasi to montowali.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #26 dnia: Października 09, 2013, 14:59:07 »
Witam! Poczytałem trochę i znalazłem, że jak jest uszkodzony kondensator to iskra ma kolor żółto czerwony, tymczasem u mnie jest niebieski czyli normalny. Czy to i tak może być wina kondensatora? Zajrzę jeszcze do tłumików bo chyba nigdy nie były czyszczone z nagaru a przebieg to 16700 i nagar wylatuje z wydechów.
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
« Odpowiedź #27 dnia: Października 09, 2013, 15:03:56 »
Myśle że inny kondensator nie od tego motocykla też spełni swoje zadanie.
Czyli wg Ciebie każdy inny kondensator spełni swoje zadanie? Mylisz się.
Powtórzę po raz kolejny, ustaw prawidłowo zapłon dopiero później szukaj dalej!! Bo wymienisz pół silnika, nie pomoże i pewno stwierdzisz, że powinieneś wyregulować zapłon...
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #28 dnia: Października 09, 2013, 15:21:58 »
Kondensator musi mieć taką pojemność jak przewidzial producent.
Tutaj jest wysoce prawopodobne,ze kondek rzucil ręcznik  :D
500655795
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #29 dnia: Października 09, 2013, 15:53:56 »
Myśle ze jak kondensator bedzie mniej wiecej podobny do oryginału to powinien spelnic swoje zadanie. Jeśli nie to uzasadnij
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #30 dnia: Października 09, 2013, 17:36:05 »
michal. Nikt Ci nie naprawi tego motocykla przez internet. Poszukaj w internecie instrukcje obsługi motocykla jawa 250 lub jak kto woli "serwisówkę". Przeczytaj ją od pierwszej do ostatniej strony i dopiero zaczynaj zadawać pytania.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #31 dnia: Października 09, 2013, 17:42:58 »
To nie jest zasada.
Kondensator nie może być mniej więcej podobny musi mieć odpowiednią pojemność jeżeli będzie to zmienione to wpłynie nawet na odpalanie moto :P
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #32 dnia: Października 09, 2013, 21:47:10 »
Ale w dzisiejszych czasach gdy w sklepach są tylko chińskie wyroby kondensatoropodobne najlepiej sprawdzają się miflexy do 126p.
http://www.jawa250catalog.yoyo.pl/ zajrzyj tutaj
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #33 dnia: Października 13, 2013, 19:05:40 »
Mam jeszcze pytanie. Ponieważ większość twierdzi, że muszę wyregulować ten zapłon. Czy mógł on tak "sam z siebie" się wyregulować? Nikt przy tym nie majstrował.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #34 dnia: Października 13, 2013, 19:13:32 »
Raczej nie :D a  moto już działa?
to, co piękne jest,
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #35 dnia: Października 13, 2013, 20:08:01 »
Dopiero jutro/pojutrze dojdą części :/  Próbowałem odkręcić wydechy ale ani drgną.. niedługo przyjedzie znajomy co sie dobrze zna i go obejrzy. Teraz akumulator naładowałem, bo już nie chciał odpalać, i tak jak wcześniej.. na zimnym jeździ, potem już nie chce :/ a jeszce dodam, że jak odpali to spaliny leciutko lecą też m.in przy uszczelkach między silnikiem a kolankiem.. zamówiłem uszczelki, ale czy jak teraz troche pojeździłem to pierscienie nie pojdą? Bo słyszałem że w 2t jak bez wydechu to pierscienie puszczają, a tutaj nie jest szczelnie ;/. Jeszcze zauważyłem, ze w jednym tłumiku jest ta rurka do czyszczenia z nagaru, a w drugim albo nie ma, albo porpostu jest jakoś głębiej i nie chce wyjsc ;/
« Ostatnia zmiana: Października 13, 2013, 20:10:43 wysłana przez michalnet123 »
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #36 dnia: Października 13, 2013, 20:23:08 »
Jak będziesz jeździł non stop to na na pewno ale tyle co ty trochę popyrkoczesz to z pewnością nic im nie będzie  ;)
to, co piękne jest,
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #37 dnia: Października 13, 2013, 20:27:02 »
no bo ten dym to. nawet nie wiem czy cały czas.. moze troszkę na początku, ale zamówiłem już uszczelki, gume od ssania, dętki, potrzebuję jeszcze uszczelki pomiędzy gaźnikiem a silnikiem. No łacznie to może zrobiłem z 5 km ;p a jeszcze jedno, znacie jakiś patent na odkręcenie tych wydechów? Bo robię tak jak na instrukcji, tym kluczem specjalnym, ale nic.. wd-40 tam psiknąć? ;)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #38 dnia: Października 13, 2013, 20:31:39 »
Polecam coca-cole naprawdę działa :P
Jak już popryskasz to weź jakiś mały młoteczek i postukaj lekko w nakrętkę a potem spróbuj odkręcać
to, co piękne jest,
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #39 dnia: Października 14, 2013, 20:44:14 »
Byłem dzisiaj rano przy motorku. Wsadziłem nowo naładowany akumulator. Kopie.. i za pierwszym razem odpaliła!  Jednak pochodziła 20 sec i zgasła.. Odpalam.. nic.. Pomyślałem, ze może ja zalało, więc wyczyściłem świecę.. kopie.. nic kopie nic.. koopie... aż tu nagle kopniak sie urwał! :// Szukałem to znalazłem za 100ZŁOTYCH coś takiego.. nie ma ktoś z was na sprzedaż taniej?  Jeszcze jedno.. jaką świecę najlepiej tam wsadzić? Słyszałem, że ma ona duzy wpływ na pracę silnika, obecnie mam NGK B8HS. Potrzebuję jeszcze uszczelki pomiędzy gaźnikiem a silnikiem.
« Odpowiedź #40 dnia: Października 14, 2013, 20:49:37 »
jak kopnik sie urwał ??daj foto ;)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #41 dnia: Października 21, 2013, 18:02:30 »
Wiitam! Dzisiaj dostałem części do Jawki ;D załozyłem gume od ssania i nowy kopniak. I tu zaraz był problem -,-... po wymianie kopniaka, gdy kopnąłem mocno żeby odpalić, to 3-4 ząbki od tego kółka co nakłada się kopniak pościerały się i teraz kopniak się przesuwa :/ nie wiem co z tym robić. Dokręcone z całej siły, tyle tylko, że jest tam tylko śruba, a nie śruba i nakrętka, jak było wcześniej. Da sie te zębatki jakoś wymienić? Co trzeba zrobić, żeby to wyjąć?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #42 dnia: Października 21, 2013, 18:04:38 »
Chodzi ci o frezy na starterze tak?
to, co piękne jest,
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #43 dnia: Października 21, 2013, 18:09:56 »
no chyba tak to się nazywa ;D  to kółko z zębatkami na które nakłada się kopniak ;p
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #44 dnia: Października 21, 2013, 18:15:49 »
Żeby to wymienić musisz ściągnąć  dekiel  ;) na razie spróbuj dać tam podkładkę wyciętą np. z puszki od piwa. Żeby dobrze dokręcić to rozwierć dziurę w nowym kopniaku i wstaw normalną śrubę z nakrętką ;D
to, co piękne jest,
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #45 dnia: Października 21, 2013, 18:21:41 »
W tym nowym kopniaku dziura jest ;) wgl to nawet musiałem go trochę wygiąć żeby go wcisnąć ;p. Ale chodzi Ci o to, że pomiędzy kopniakiem a tymi frezami wsadzić taką podkładkę z puszki? :)
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #46 dnia: Października 21, 2013, 18:25:11 »
nie, nic Ci to nie da. Pozostaje Ci wymienić tylko wałek.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #47 dnia: Października 21, 2013, 18:27:20 »
dokładnie tak
Wiem że w nowym jest dziura ;D ale jak ją rozwiercisz to wsadzisz dłuższą śrubę a od spodu nakrętkę  i skręcisz to wszystko do kupy :P
to, co piękne jest,
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #48 dnia: Października 21, 2013, 18:31:26 »
nie no, jest rozkręcona, wystarczy dać dłuższą srubę ;) . Czy lepiej to kupić: http://allegro.pl/walek-kopnika-rozrusznika-startera-jawa-250-353-i3614946367.html    trudno będzie ten wałek wymienić? Jak zdejmę ten dekiel od skrzyni biegów to tam wyleje się olej?  Najpierw spróbuję z tą podkładką, jak nie da rady to wałek trzeba będzie kupić
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #49 dnia: Października 21, 2013, 18:34:06 »
Tak, wyleci z tamtąd olej musisz go wcześniej wypuścić a z wymianą nie ma problemu ;D
to, co piękne jest,
8247 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
60 Odpowiedzi
17363 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2014, 20:59:05
3381 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2014, 18:27:53
wysłana przez kiełbasa
Jawa 175 356 6v, problemy z ładowaniem.
Zaczęty przez arturwietnamczyk « 1 2 » Elektryka
29 Odpowiedzi
10215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2019, 23:51:17
wysłana przez arturwietnamczyk
2123 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2020, 22:55:26
wysłana przez Bison
