  • Listopada 09, 2026, 01:57:09
Autor Wątek: Oilmaster jak odpowietrzyc  (Przeczytany 3930 razy)
Radzziu
« dnia: Września 05, 2019, 15:37:52 »
Witam wie ktoś jak odpowietrzyc pompę do oilmastera?
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
Odp: Oilmaster jak odpowietrzyc
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2019, 16:11:19 »
Poskladaj wszystko, zaloz przewody oleju, wlej olej do zbiornika i odkrec srubke na korpusie pompy. Olej wypchnie powietrze z pompy I zacznie wyplywac przez otwor tej srubki, Wtedy ja wkrec a dalej  pompuj olej krecac plastykowe kolko z przodu pompy.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg326576#msg326576
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg326643#msg326643
Radzziu
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2019, 16:16:16 »
Ni huja nie leci nic oleju ta srobka leci do gaźnika weżykiem ale z powietrzem
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
« Odpowiedź #3 dnia: Września 05, 2019, 16:23:47 »
Popatrz na zdjecia z odpowietrzania pompy w mojej 362. Olej splywa do pompy grawitacyjnie i powinien wyplynac przez otwor srubki na jej korpusie.
Moze masz odwrotnie podpiete przewody olejowe? Wlot ze zbiornika do pompy jest z przodu, wylot z pompy do gaznika z tylu.
« Odpowiedź #4 dnia: Września 05, 2019, 18:39:37 »
A odpowietrznik zbiornika oleju jest? Drożny? Wyciągnij/odkręć korek zbiornika oleju i sprawdź, czy leci olej wężykiem.
Radzziu
« Odpowiedź #5 dnia: Września 06, 2019, 08:20:47 »
Sprawdziłem do pompy olej leci srobka nie wylatuje nic zero a do gaźnika pompuje troszkę oleju i same pęcherzyki powietrza
Przed rozebraniam było ok tylko wykrecilem do zmiany linek
Może uszczelniacz zdech na tym walku co się kręci ręcznie
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
« Odpowiedź #6 dnia: Września 06, 2019, 11:08:05 »
Moze w tej pompie powstal jakis glut z oleju i wody albo jest niedrozna przez jakies inne zanieczyszczenie. Bez rozebrania sie nie dowiesz.
A tak ogolnie to ta pompa ma bardzo mala wydajnosc i trzeba naprawde dlugo krecic aby olej doszedl do gaznika. Ustawienie jej na pelny gaz przy kreceniu przyspiesza sprawe.
Simmeringi wypadaloby zmienic jesli sa tam od poczatku istnienia tej Jawy.
Czy uszczelke pod pompa wymieniales albo zastapiles jakims silikonem?
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg314427#msg314427
Radzziu
« Odpowiedź #7 dnia: Września 06, 2019, 21:19:24 »
Sprawa rozwiązana kanalik był zapchany przesto nie chciało się odpowietrzyć
Już wszystko działa
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
Jawa Oilmaster
Zaczęty przez Setho « 1 2 » Szybka interwencja
37 Odpowiedzi
15745 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2026, 13:09:48
wysłana przez sibert
6213 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2024, 14:12:30
wysłana przez mirageg3
5109 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2017, 20:42:01
wysłana przez STÓWA
3156 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2019, 20:51:01
wysłana przez Radzziu
418 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2026, 17:08:26
