  • Października 27, 2026, 07:41:34
Autor Wątek: Pacco/Mikcarb VM24 dysze, regulacje, konsultacje  (Przeczytany 23733 razy)
Maskota
  • Wiadomości: 72
Odp: Pacco/Mikcarb VM24 dysze, regulacje, konsultacje
« Odpowiedź #50 dnia: Maja 10, 2020, 20:24:07 »
Trochę powalczyłem w tą sobotę z motorem i jest znaczna poprawa.
Sprawdziłem jeszcze raz czy nie ciągnie lewego powietrza we wszystkich możliwych miejscach i wyszło że nie. Zmieniłem wyprzedzenie zapłonu. Testowałem też kilka par świec zapłonowych. Do tego regulacja iglicy na przedostatni rowek w gaźniku.
Czynników mogło być kilka, ale po zmianie na świece NGK BP7HS (przerwa pomiędzy elektrodami 0,7mm) i wyżej wymienionych modyfikacjach, motor w najgorszym wypadku odpala do 6 kopa (czy zimny, czy gorący, czy letni), ale zdarza się to bardzo rzadko, bo w większości łapie po pierwszym kopnięciu. Jedynym problemem jest to że zmalała mi prędkość maksymalna do ok. 105km/h.
Powalczę z tym jeszcze dając większe dysze do gaźnika i regulując wyprzedzenie zapłonu.
« Odpowiedź #51 dnia: Maja 10, 2020, 22:10:38 »
No i super! Bardzo się cieszę!!!
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 18, 2021, 17:59:54 »
Po założeniu gaźnik pacco w mojej CZ przy jeździe do 100 było w miarę ale ubogo i brakowało paliwa.
Dziś przypadkowo dopasowałem dyszę główną 115 od malucha, pasuje bez problemu. Teraz silnik dobrze ciągnie i 120 można osiągnąć.
Dyszy wolnych nie ruszałem.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 18, 2021, 18:18:29 »
U mnie są takie same objawy, też będę dysze zmieniał.
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 18, 2021, 18:25:53 »
Ja też dziś wymieniłem na 115. Kupiłem dysze z Dellorto, pasują bez problemu, odpala spoko, reakcja na gaz super
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 18, 2021, 20:26:50 »
Gdzie kupowałeś?
Znalazłem takie cuś, ciekawe czy oryginały czy z ryżu.
https://smugi.pl/product-pol-112-Dysza-glowna-Dellorto-6mm-rozne-rozmiary.html
« Odpowiedź #56 dnia: Kwietnia 18, 2021, 20:39:42 »
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2021, 20:42:33 wysłana przez rasmusen1 »
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #57 dnia: Października 08, 2021, 14:43:51 »
Poczytałem i zacząłem szukać gaźnika Pacco, ale jakoś nie mogę znaleźć ...
Może ktoś ostatnio widział jakieś oferty sprzedaży, albo ktoś z kolegów ma taki gaźnik do sprzedania?
« Odpowiedź #58 dnia: Października 08, 2021, 16:43:22 »
Szukaj na ebay'u pod hasłem Mikcarb VM24. Z tymi gaźnikami to był przypadek. Bo były zamówione Mikcarby a przyszły Pacco. Generalnie od czasu Brexitu z moimi możliwościami słabo... A jak już to na pewno nie wyjdzie tanio...
« Odpowiedź #59 dnia: Października 08, 2021, 18:58:36 »
Rozztocz myślę że warto spróbować. Byłbym chętny
Radzziu
« Odpowiedź #60 dnia: Października 08, 2021, 19:01:15 »
ja śmigam na pacco chodzi pięknie
Edit:
w uk można kupić za 250 zł
« Ostatnia zmiana: Października 08, 2021, 20:53:05 wysłana przez Rozztocz »
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #61 dnia: Października 09, 2021, 09:23:07 »
No ja byłbym chętny na jedną sztukę. :)
« Odpowiedź #62 dnia: Października 09, 2021, 15:31:34 »
Coś pomyślę Panowie ale jedyne co mogę obiecać to "tanio nie będzie"...
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #63 dnia: Października 09, 2021, 22:23:02 »
Parafrazując, tanio to już było...
Radzziu
« Odpowiedź #64 dnia: Października 10, 2021, 06:46:01 »
Ja się postaram kupić kilka sztuk i przywiozę na święta  do Polski
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
  • CZ 175 450 1962r., Jawa 350 TS 638 1990r.
« Odpowiedź #65 dnia: Października 10, 2021, 12:50:19 »
Również byłbym chętny jak coś :)
  • Wiadomości: 1320
« Odpowiedź #66 dnia: Listopada 07, 2021, 17:19:11 »
Trochę się ostatnio pobawiłem z pacco w jednej takiej cz 472.5 I też był może nie problem z paleniem ale trzeba było sobie ja pokopać na zimnym silniku zanim zapaliła rozwiercilem najpierw dysze ssania z 60 na 75 nic się nie zmieniło może niewiele potem zacząłem se oglądać ten gaźnik no i zauważyłem pewna rzecz która zaslepilem ( niestety gaźnik był robiony pod silnik 4t który ma dużo większe podciśnienie w kolektorze dolotowym  niż 2t) na zdjęciach widać o co chodzi . Jeśli chodzi o dysze to najfajniej jeździ według mnie na 55 jalowej  i 105 głównej tak jak w oryginalnym ikowie resztę czy dobrze ten motor jeździ zostawiam do wypowiedzi właścicielowi. Fajnie by było jeszcze żeby ktoś kto ma problemy z paleniem na paco zobaczył czy to działa
« Odpowiedź #67 dnia: Listopada 07, 2021, 17:55:43 »
Wezwany do tablicy zglaszam sie. Po modyfikacji ssania moto odpala zimne za 3 kopnieciem, na cieplo i polcieplo pali od strzala. Czyli jest dobrze.
« Odpowiedź #68 dnia: Listopada 07, 2021, 21:32:04 »
Zapytam. Zaślepione to jest jakąś rurką plastikową czy mosiądz?
« Odpowiedź #69 dnia: Listopada 07, 2021, 21:42:10 »
Wydaje mi sie że wąż igielitowy.
  • Wiadomości: 1320
« Odpowiedź #70 dnia: Listopada 08, 2021, 03:27:40 »
Tak jak Adam pisze jest to cienki wąż igielitowy poprostu tak najłatwiej te otwory było zaślepić
« Odpowiedź #71 dnia: Listopada 08, 2021, 08:33:44 »
Ja spróbuję zrobić to w swoim gaźniku. Mam nadzieję, że uda się w najbliższy weekend...
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #72 dnia: Listopada 08, 2021, 09:12:12 »
W mojej niebieskiej Czesi też zamontowałem ten gaźnik bez jakichkolwiek poprawek fabryki i tak samo, trzeba go na zimnym trochę przekopać by odpalił. Jak ciepły to pali na strzał, trzeba będzie tą rureczkę zaślepić  :)
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #73 dnia: Listopada 09, 2021, 14:03:41 »
To musi być wężyk igielitowy, czy może być koszulka termokurczliwa?
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #74 dnia: Listopada 09, 2021, 14:18:43 »
Ja bym stawiał na rurkę benzyno odporną, koszulka termokurczliwa może się rozpuścić i zapaskudzić gaźnik, uj wie z jakiego gówna jest zrobiona  :)
