  • Sierpnia 05, 2026, 01:16:43
Autor Wątek: Wydech cz  (Przeczytany 4733 razy)
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
  • Są rzeczy ważne i Cezeta
Wydech cz
« dnia: Maja 08, 2019, 14:06:13 »
Wie ktos jak spowrotem ten pręt tam włożyć ,wypadł mi podczas dokręcania.
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
  • Wiadomości: 1759
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 08, 2019, 14:10:20 »
Ten pręt wkręcasz, powinien być nagwintowany na końcu.
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 08, 2019, 14:15:14 »
Na końcu jest cos takiego.
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
  • Wiadomości: 1759
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 08, 2019, 14:24:13 »
No to.. masz problem, bo właśnie chyba wyrwałeś mocowanie z gwintem, razem z prętem, które było przyspawane do przegrody tłumika..
zerknij tutaj:
« Ostatnia zmiana: Maja 08, 2019, 14:32:49 wysłana przez andree »
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 08, 2019, 14:32:57 »
Nieee tak własnie myślałem ehh. Ciekawe jak to teraz wspawac ,jak podejścia w ogóle nie ma
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 08, 2019, 15:27:06 »
Dobra zrobione, dzięki
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
  • Wiadomości: 785
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 08, 2019, 15:29:06 »
Jak to zrobiłeś ?
  • Wiadomości: 1759
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 08, 2019, 15:33:11 »
Żeby tam nic nie "latało, nie grzechotało w środku tłumika, możesz zastosować mój patent  ;)
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 08, 2019, 16:43:46 »
Jeżdżę narazie bez wkłdów ,bo czasami CZ wydaje niepokojące dźwięki i musiałem je zagłuszyc ,żeby być spokojnym :p.Zrobiłem to tak ,że wyciągłem tłumik, ile sie dalo to go wyczyściłem i pospawałem elektrodą .
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 08, 2019, 17:00:47 »
Jesteś na najlepszej drodze żeby niepokojących dźwięków przybywało... Wydech w 2T to bardzo ważny element. Jazda bez wkładów, może być zgubna dla żywota Twojego silnika...
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 08, 2019, 17:06:56 »
Tak naprawdę te dźwięki wydaywała cały czas ,tylko teraz jakos zacząłem zwracać na to uwagę .Dla mnie z wkłdami jest za cicho .Chętnie zrobiłbym cos pośredniego ,tylko nie wiem jak
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 08, 2019, 17:30:29 »
"dlaczegóż"  :) ?(cyt.KMN)
« Ostatnia zmiana: Maja 08, 2019, 17:32:09 wysłana przez Maniolo_LD »
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 08, 2019, 17:39:29 »
Proponuję lekturę budowy silników 2T albo chociaż odrobinę wysiłku i poszukanie na forum, bo było nie raz...
  • Wiadomości: 754
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 08, 2019, 17:56:28 »
Akurat w CZ brak wkładów szkodzi tylko słuchowi kierownika oraz opinii motocyklistów. Backpressure wytwarza się na przegrodzie zamontowanej na stałe.
Chociaż w sumie CZ nie mam, więc mogę się mylić ;)
  • Wiadomości: 1540
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 08, 2019, 17:57:01 »
nic się nie stanie , wydechy zajefajnie brzmią bez wkładów , moto przybywa mocy , ludziska się oglądają a reszta to wszystko to plotki i pomówienia  ;D
  • Wiadomości: 1309
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 08, 2019, 18:14:53 »
Ta przegroda jest dopełniają właśnie wkładem tłumika więc bez wkładu mamy połowę ostatniej zwezki tłumika a to ma znaczenie
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 08, 2019, 18:31:25 »
Ryczy lepiej od Afriki taty :D .Na koncach dałem takie oto "wkłady "
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 08, 2019, 21:58:57 »
Podaj proszę jakiś tytuł, gdzie jest powiedziane o tym skróconym żywocie silnika.
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 08, 2019, 22:27:01 »
a ja własnie tak z tą zywotnoscia tych silników miałem jawę teraz ma mój brat była na wiosennym zlocie jak ja kupiłem miała 11 tys przebiegu  , model 638-1 , z wkładów tłumików został ostatni dekielek co został rozwiercony i włożone , dospawane 10 cm rurki o średnicy większej niż org była , tak zastałem te tłumiki , teraz ma ten silnik 22 tys , ile na tych tłumikach miał przed kupnem nie wiem , poza rykiem ale chociaż fajny dźwięk na krotka meta za kierownica bo z tyłu za nią jechać to głowa pęka  plus trochę słabszym dołem to na wyższych obrotach duzo lepiej idzie , i silnik od nowości nie ruszany . Wiec jak by patrzył na te dane to ten silnik już powinien paść bez tych wkładów , wiec bez urazy tylko pisze jak czasem książkowe przykłady nie wiążą się z rzeczywistością .
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 08, 2019, 22:35:13 »
Ja zatarłem prawy tłok jadąc 60km bez wkładu w tłumiku.Lewy z wkładem był ok. Na prawym, pierścienie przylepily się do cylindra więc nie polecam
https://m.imgur.com/uCjZ2
« Ostatnia zmiana: Maja 08, 2019, 22:44:24 wysłana przez Krycha »
  • Wiadomości: 353
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 08, 2019, 23:42:26 »
Przejeździłem cały sezon 2013(około 4000km) na 472.5 z wywalonymi bebechami z tłumików. Nic się nie zatarło nie urwało nie zużyło. Pod koniec załozyłem wkłady spowrotem bo na dłuższych trasach łeb pękał. Motor spalał na trasie nawet poniżej 4 litrów na setkę, prędkość 80-90.
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 23, 2019, 14:01:58 »
Pojeździłem trochę bez wkładów i tak ,dół lekko słabszy ale góra troszkę lepsza. Wszystko fajnie ale denerwuję mnie trochę kultura pracy tego silnika  przy ok 2,5 tyś obrotów kiedy chcę sobie na dwójeczce powoli jechać to silnik tak dziwnie chodzi ,ogólnie nie podoba mi się to. Gdy było ciszej po prostu nie było tego słychać i nie zwracałem na to uwagi .Wniosek jest taki ,że fajnie ryczy ale najchętniej zrobiłbym coś pośredniego .
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
  • Wiadomości: 1059
Odp: Wydech cz
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 23, 2019, 14:08:44 »
Gdybyś tak u mnie na osiedlu pojeździł, na dwójeczce bez tych wkładów, to osobiście bym sprawił
Ci taki wycisk że sam byś zaryczał i łezki uronił  :-*
[634 - 472] Wydech
Zaczęty przez miloww Mechanika
4953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2006, 19:58:22
wysłana przez miloww
[all 350] Wydech 2W1
Zaczęty przez veronx Mechanika
5127 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2006, 20:52:15
wysłana przez Gooch
Nieszczelny wydech
Zaczęty przez czester070 Mechanika
2751 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2011, 20:58:39
wysłana przez czester070
3580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2014, 23:04:31
wysłana przez j@wa
2457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2019, 21:58:04
wysłana przez Jawson25
