  • Listopada 06, 2026, 21:07:34
Autor Wątek: Czeskie tłoki R2 brak  (Przeczytany 6212 razy)
Redaktor
  • Wiadomości: 14
  • TS350 638.0 '87
« dnia: Maja 06, 2019, 21:12:53 »
Witam wszystkich. Od paru tygodni nie mogę doszukać się nigdzie na żadnej ze stron czeskich oryginalnych tłoków do TS-ki na 2 szlif. Na 4motor nadal są całe komplety ze sworzniami i pierścieniami oprócz R2. Może ktoś będzie robił zakupy na czeskich stronach moto? Gdzie takich tłoków mam szukać?
Odp: Czeskie tłoki R2 brak
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 06, 2019, 21:15:19 »
Jawashop.com sprzedaje czeskie tloki i ma wszystkie nadwymiary. Kiedys mieli tylko tloki indyjskie.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 06, 2019, 21:28:05 »
Redaktor
  • Wiadomości: 14
  • TS350 638.0 '87
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 06, 2019, 21:32:42 »
Tzn. tak maj za pasem a ja mam rozebrany silnik więc wolałbym to już mieć za sobą. Tydz może dwa jeszcze mogę zaczekać ale wkurza mnie to że jak coś potrzebujesz to akurat nie ma :(
A co sądzic o tych Słowackich jeździł ktoś na tym, jaka to jakość?
https://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/6357-tloki-jawa-350-ts-slowackie-r2-5850-para-kpl-9999999070464.html?search_query=tloki+jawa+ts+350&results=28
A almoty anodowane to już na koniec zostawiam jak już żadnych innych nie dostane.
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2019, 21:34:21 wysłana przez Redaktor »
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 06, 2019, 22:53:02 »
Anodowane bym odpuscił Andrzej zrobil silnik i dzwonił 3 razy rozbierał i nie doszedł o co chodzi zalozył czeskie i dziwne odgłosy ustaly
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 06, 2019, 22:56:36 »
Dobrze wiedzieć! Dzięki Saszek!!!
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 06, 2019, 23:29:51 »
Coś mi się wydaje że ktoś nie odrobił lekcji z anodowania aluminium zwłaszcza z stopu AK 20 z domieszkom krzemu  ;D a seria 4000 aluminium to jest właśnie stop aluminium z krzemem  . https://pl.wikipedia.org/wiki/Anodowanie_aluminium Im większa zawartość krzemu procentowa jest w aluminium wtedy anodowanie aluminium jest utrudnione a wręcz uniemożliwia anodowanie takiego stopu .
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2019, 00:13:19 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 07, 2019, 02:52:14 »
Trzeba kupić z takiego towaru jak powłoka zewnętrzna promów kosmicznych NASA, wtedy tłok nie spłonie, przy wchodzeniu w atmosferę  :P
Cyniux
  • Wiadomości: 36
  • 638.1 '89 . 472.6 '86 . 487 '86
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 07, 2019, 08:07:32 »
Ja mam u siebie w 472.6 anodowane almoty. Sporo sie zastanawiałem czy je wkładać czy nie ale nie narzekam. Jechałem na wiosenny dzien po złożeniu bez wcześniejszego docierania. Mieszanka 1:25 pasowanie na 0.05 i złego słowa o nich nie powiem. W pierwszą strone 420km prędkosc w granicach 70-75 km/h i żadnych objawów słabnięcia czy też przycierania, bądź innych niepokojacych odgłosów. Z powrotem podróż z Bisonem, Adamu i Tomim i prędkosci 85-95km/h również nie spowodowały zatarcia lub innych niepokojących objawów. Na razie nakręcone na komplecie czeskich pierścieni i sworzni oraz almotów anodowanych około 1tyś bez zbędnego zatrzymywania studzenia itp i wszystko działa bez zarzutu. Zobaczymy jak będą się dalej zachowywać ale do tej pory nie mam co im zarzucić  :D
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 07, 2019, 09:18:32 »
Potwierdzam, słuszna porcja malinki do kotła, w lusterkach siwy dym a Czesia nawet mnie wyprzedziła  ;D
4motor
  • Wiadomości: 34
  • Jawa 638, Jawa 634, CZ 350 472, Jawa Perak 250
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 07, 2019, 14:20:20 »
Witam,Czeskie tłoki R2 mamy cały czas na miejscu
https://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/2830-tlok-jawa-350-ts-czeski-r2-9999999040542.html?search_query=jt173&results=1
wystarczy kliknąć 2 sztuki i damy parę - lewy i prawy
Redaktor
  • Wiadomości: 14
  • TS350 638.0 '87
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 12, 2019, 20:32:06 »
Ok dzięki za info a mam pytanie do 4motor o te tłoki, czy pierścienie do nich mają grubość 2 czy 2,5mm? i o selekcje sworzni tłokowych. Z tego co widzę na zdjęciu sworznie czeskie mają kolor czerwony czyli przypisane są do tłoków Y czy taka selekcja jeszcze występuje czy już nie?
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 13, 2019, 06:09:56 »
W silniku ameliniowym pierścionki mają wysokość 2mm w zeliwie 2.5mm
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 13, 2019, 12:18:55 »
Witam,
jeśli bierzemy tłoki R2 i dajemy cylindry do szlifu to na selekcje nie trzeba patrzeć, zawsze szlif robimy pod konkretne tłoki.
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 13, 2019, 14:04:57 »
Witam,
Koledze raczej chodziło o dobór sworznia do tłoka. Kiedyś czesi mieli różne grupy selekcyjne...
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 13, 2019, 14:57:29 »
Rzeczywiście, dzisiaj już bardzo ciężko o wybór selekcji sworzni, zgadza się, kiedyś tak było i tak powinno być nadal, jednak niestety tak nie jest i trudno mi jest cokolwiek na to poradzić...
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 13, 2019, 15:00:35 »
A w zestawach które sprzedajecie (tłoki, sworznie, pierścienie, zabezpieczenia) chyba na allegro dobieracie jakoś sworznie do tłoka? Czy jak się trafi?
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 13, 2019, 15:24:56 »
Niestety jakie dostaniemy sworznie od Czechów takie dajemy, kiedyś jeszcze był wybór, teraz już wszystkie przychodzą jednakowe. Rzadkością jest żeby przysłali do wyboru. Ale ogólnie nie sprawiają problemu.
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 13, 2019, 16:16:53 »
Selekcja znikła z prostego powodu zwiększyła się jakość i dokładność obróbki elementów na tyle że selekcja stała się zbędna osobiście w obecnych autach chyba w żadnym nie widziałem selekcji chociażby tłoków ale może jeszcze jakiś koncern to stosuje
Redaktor
  • Wiadomości: 14
  • TS350 638.0 '87
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 13, 2019, 21:14:15 »
No auta współczesnego to raczej bym nie porównywał do jawy...szlifów w autach już się nie robi a co do sworzni to na nich widać farbę czerwoną więc selekcja nadal obowiązuje. Powiem tak różnice w pasowaniu sworzni są w tysięcznych mm ale jeśli będą te za luźne to raczej po rozgrzaniu silnika mogą stukać. Właśnie nie wiem jak jest w Jawie może ktoś się wypowie czy pasowanie sworznia w gniazdach tłoka jest pływające czy nie? W shl 175 było pływające tzn. sworzeń wchodził na zimno z lekkim tylko oporem natomiast demontując na zimno sworznie z mojej Jawy myślałem że gwint zerwę w ściągaczu :) masakra pływające to to nie było a raczej na mocny wcisk. Niech ktoś powie jak powinny te sworznie wchodzić i czy montujemy je na rozgrzanych tłokach czy na zimno?
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 13, 2019, 21:32:01 »
Na rozgrzanych do 100 stopni tłokach sworznie zamrożone łapią już po wsunięciu ok centymetra. Pasowanie ciasne. Pozostaje przyrząd do montażu sworzni.
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 13, 2019, 21:48:26 »
Adam dobrze prawi  ;D  dawniej sworznie były znaczone  , białą farbą, był to wymiar wzorcowy 0000 , następnie kolor żółty był to pierwszy nad wymiar i na koniec czerwony był to drugi nad wymiar , teraz nie ma takiej potrzeby ze względu na jakościowo lepsze obrabiarki które praktycznie są w stanie utrzymać seryjną produkcję z wymiarem 0000 bez odchyłki +- więc sworznie przychodzą nie znaczone  ;D  . To samo dotyczyło tłoków do których właśnie tak pasowano sworznie i potem nie było potrzeby mierzenia gniazda tłoka i średnicy sworznia na linii montażowej np, albo w serwisie naprawczym . O ile Pepik nie miał dużego kaca i kolory się mu nie mieniły w oczach, pamiętam jak dzisiaj jak przyszła przesyłka w 1987 roku tłok kolor biały przy gnieździe a sworzeń czerwony , teoretycznie nie miał prawa wejść a przez gniazdo tłoka praktycznie przeleciał  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2019, 22:10:51 wysłana przez Jacek64 »
Redaktor
  • Wiadomości: 14
  • TS350 638.0 '87
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 13, 2019, 22:08:19 »
Mam właśnie taki jeden tłok czeski na IV szlif w drugiego sworzeń wchodzi na prawdę ciasno a w tego jednym palcem można wepchnąć...sworznie mierzyłem są takie same a jednak wykonanie tłoków różne...(kupione kiedyś jeszcze w sklepie z częściami)
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 14, 2019, 02:58:45 »
Oj zdziwili byście się robi się tak zwane przez was szlify i w autach nowszej generacji a raczej wciska nowa wkldk w blok co wiąże się i tak z obróbką po wciśnięciu tulei w blok  a obecne tłoki do knedlow są robione obecnie i nie sa ze starych zapsow.
« Ostatnia zmiana: Maja 14, 2019, 06:59:32 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 14, 2019, 09:08:38 »
tychnowych "czeskich" tłoków nawet w  Czechach się nie robi tylko w Turcji albo Indiach
5911 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2009, 14:37:28
wysłana przez Jawsim
Tłoki- polskie czy czeskie
Zaczęty przez lolnik904 « 1 2 » Mechanika
39 Odpowiedzi
18939 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2012, 21:38:52
70 Odpowiedzi
33281 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 21:39:52
wysłana przez posiadacz
5675 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2013, 11:56:33
2108 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2021, 23:17:31
wysłana przez Blenders
