  • Października 25, 2026, 02:48:34
Autor Wątek: Wyprzedzenie zapłonu w stopniach  (Przeczytany 3430 razy)
« dnia: Maja 05, 2019, 20:46:27 »
Witam.
Ponieważ wszedłem w posiadanie lampy stroboskopowej sus 9, postanowiłem trochę pogrzebać przy zapłonie. Niestety nie znalazłem nigdzie jakie powinno być wyprzedzenie zapłonu wyrażone w stopniach. Może ktoś jest w posiadaniu takiej informacji lub zna jakiś wzór na przeliczenie tego z mm?
Pozdrawiam.
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
Odp: Wyprzedzenie zapłonu w stopniach
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 05, 2019, 20:48:36 »
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 05, 2019, 21:10:39 »
Dziękuję. Czegoś takiego właśnie szukałem.
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 05, 2019, 21:52:10 »
Po co przeliczać, informacje ile mm przed gmp masz, wkładasz zegar do cylindra   i ustawiasz gmp i robisz znak markerem na korpusie i kole magnesowym albo wirnika, potem stawiasz tłoka tyle mm przed gmp ile Ci potrzeba i robisz kolejny znak na korpusie tak aby pokrywa się z tym na kole magnesowym albo wirniku. Zakładasz czujnik na kabel wn i podpinasz zasilanie lampy nawet pod inny aku, odpalasz i widzisz jak pokrywają się znaki, a lampę pokrętło ustaw na 0 stopni.
Honda Deauville 650,
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 05, 2019, 21:59:10 »
Chcę wypróbować kilka różnych ustawień i mając dane w stopniach nie będę musiał za każdym razem używać czujnika i robić kolejnych znaków.
darekcz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 06, 2019, 10:34:19 »
A na stopnie też musisz zrobić znaki
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 06, 2019, 12:39:41 »
Możesz sobie policzyć ze skoku tłoka (1 suw 180st.) i obrotu wału, ale możesz też zaznaczyć sobie kilka pozycji z zegarem i potem już na bieżąco stroboskopem sprawdzać na jakie wyprzedzenie aktualnie nastawiłeś.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 06, 2019, 12:42:22 »
Kalkulator z mm na stopnie i w drugą stronę: http://www.torqsoft.net/piston-position.html
Dla Jawy 350:
Stroke (mm) =  65mm
Rod Length (mm) = 144 mm
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 06, 2019, 16:50:28 »
Dzięki za link do kalkulatora. Moja lampa ma regulowane wyprzedzenie więc wystarczą mi tylko oznaczenia gmp.
wyprzedzenie zaplonu
Zaczęty przez miloww Eksploatacja
8397 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2006, 22:35:41
wysłana przez Bosy
23 Odpowiedzi
11537 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2006, 18:46:42
wysłana przez Johnny
7100 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2012, 23:05:36
wysłana przez Jawolotmen
9670 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2014, 20:21:07
wysłana przez STÓWA
3906 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2019, 13:45:51
wysłana przez redtyper
