  • Listopada 07, 2026, 04:47:59
Autor Wątek: wyprzedzenie zapłonu na elektroniku od janka.. . .  (Przeczytany 7107 razy)
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
  • Tak brzydkie, że aż piękne...
« dnia: Lipca 17, 2012, 18:09:52 »
szybkie pytanie. . . żeby motor bardziej ciągnął na niższej partii obrotów to mam dać więcej niż 2,7 mm przed GMP czy mniej bo już sie zamotałem . . . :o
Odp: wyprzedzenie zapłonu na elektroniku od janka.. . .
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 17, 2012, 18:13:35 »
Na mniejszym wyprzedzeniu jest lepszy dół (+- 1,8-2,4) . Większe wyprzedzenie daje lepszą górę obrotów (+- 2,5-2,8) . Ale za duże wyprzedzenie może dać detonacje w cylindrze i bardzo obciąża łożyska wału , więc przesadzić nie można .
Za małe wyprzedzenie jest mniej niezdrowe dla silnika - będzie więcej palić , może "lać" z wydechów , ale mechanicznie obciążenia będą mniejsze .
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2012, 18:16:22 wysłana przez von_Majzel »
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 17, 2012, 18:21:22 »
czyli zrobie minimum 2 mm albo trochę pow. i powinno być gites co ? ( tylko turystyka w 2 osoby)
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 17, 2012, 18:33:14 »
Ustaw tak żeby Ci się dobrze jeździło =) Poeksperymentuj , pobaw się , jak posprawdzasz różne ustawienia to sam będziesz wiedziec .
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 17, 2012, 18:33:24 »
2.65 - 2.6. Ja bym zostawił 2.7
radzisz
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 17, 2012, 19:17:20 »
2,7 śmigam cały czas.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 17, 2012, 19:42:58 »
przyłączam sie do tych 2.7 najlepiej jeździ i dobrze odpala
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 17, 2012, 19:55:40 »
a też tak czasem macie ze jak jedziecie 70 kmh czyli tylko leciutko odkręcając manetke na 4 biegu na prostej drodze silnik tak troszeczkę nierównomiernie pracuje tak jakby było minimalnie różne wyprzedzenie zapłonu na cylindrach ??? objawia sie to takim leciutkim poszarpywaniem. . .
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 17, 2012, 20:13:32 »
Co ciekawe w rozwiązaniach elektronicznych, zapłon zwykle jest dużo później niż te 2,7. A zapewne wynika to z większej energii iskry. Więcej rozważań na ten temat zawarłem w tym poście:
http://www.jawacz.pl/na-kazdy-temat/energia-iskry-jajka-na-rynku-i-kat-zaplonu/
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 17, 2012, 20:29:36 »
czyli tak na chlopski rozum to na elektroniku ma być wcześniej czy później ten zapłon? z tego co rozumię to ma być później żeby spalania stukowego nie było
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 17, 2012, 20:33:16 »
Wybacz że powtórzę
I wszystko na ten temat . Różne silniki lubią różne wyprzedzenia na platynkach , Vapnach i było o tym 1000 dyskusji . 2,7 mm to jest dobra wartość , ale nikt Ci nie powie czy u Ciebie lepsze będzie 2,5 czy 2,9 mm .
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 17, 2012, 21:30:55 »
Jaj mam testowo 2,85 ustawione, z dołu i tak mocny jak czołg bo po szlifie, a przed szlifem przy tym ustawieniu nawet fajnie się wkręcał.
Poeksperymentował bym ale w CZ mi się baku nie chce ściągać i prostownika, żeby zegar wsadzić w głowice.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 17, 2012, 23:05:36 »
Dotrzesz to będzie rakieta. Właściwie to mnie to samo czeka.
Przy 3mm góra będzie dobra, ale dół słaby.
23 Odpowiedzi
11557 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2006, 18:46:42
wysłana przez Johnny
6332 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 04, 2012, 15:09:12
wysłana przez motomaciey
9685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2014, 20:21:07
wysłana przez STÓWA
3914 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2019, 13:45:51
wysłana przez redtyper
3443 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2019, 16:50:28
wysłana przez zagier
