  • Sierpnia 05, 2026, 08:44:47
Autor Wątek: Sworzeń i tuleje wahacza Panelka 350 typ 360 1972 r.  (Przeczytany 10784 razy)
moryc
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 typ 360 + Velorex 560, CZ 175 - 487
« dnia: Marca 22, 2019, 13:52:59 »
Siamanko wszystkim Jawerom!Dołączyłem do Was na tym forum niedawno, ale z czeskim sprzętem jestem zaprzyjaźniony od 24 lat.Teraz mam na warsztacie Jawę 350 typ 360 Panelkę z 1972r. z Velorexem 560 z 1969r.Miałem duży kłopot z demontażem wahacza "garażowymi" sposobami i w końcu poradziłem sobie z użyciem prasy hydraulicznej.Piszę tego posta po to, aby przyszłym próbującym zrobić to samo, ułatwić robotę.1 Kupiłem w czeskim sklepie oryginalny ściągacz zgodny z serwisówką Jawy: 2. Założyłem ściągacz na wachacz (sworzeń wychodzi na PRAWO).3. Zacząłem kręcić i...  4. ...spaw i gwint puścił na oszlifowanej nakrętce, która miała za zadanie "ciągnąć" sworzeń.W tym miejscu postanowiłem przerobić ten element na 3 nakrętki, które solidnie zespawałem i wyszlifowałem, tak, że powstał piękny klin pociągowy. Długo moja radość nie trwała, bo tym razem pękł pręt gwintowany i po robocie. 5. Wniosek taki: jak masz Jawice, która jest dość wiekowa, to ni ch...ja sworzeń Ci nie wyjdzie i musisz zorganizować sobie dostęp do prasy hydraulicznej. Oszczędzi Ci to nerwów, nieprzespanych nocy i co najważniejsze - nie uszkodzisz motura!Po demontażu sworznia widać, że zdrowy zupełnie, więc tak na prawdę wystarczy wymienić tuleje wahacza, o-ringi i ich osłony.Tak przygotowany sprzęt można oddać do piaskowania i malowania. Wnętrze tulei wahacza w ramie i na wahaczu oczywiście zabezpieczamy i nie malujemy.Pozdro!
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2019, 14:09:47 wysłana przez moryc »
Projekt: Jawicą nad Morze Czarne - lato 2021. Kto wchodzi?
  • Wiadomości: 1540
Odp: Sworzeń i tuleje wahacza Panelka 350 typ 360 1972 r.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 22, 2019, 13:56:48 »
popraw czcionkę
moryc
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 22, 2019, 14:10:24 »
Będzie :D
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 22, 2019, 14:12:17 »
Wszystko fajnie tylko trzeba miec prase.
W swojej 362 poruszylem os wahacza za pomoca gwintowanego preta o odpowiedniej wytrzymalosci i kilku nasadek z kompletu kluczy. A pozniej wyszla juz bez przemocy.
moryc
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 22, 2019, 14:19:37 »
Masz rację - każdy sposób dobry. W Japonii, to już pewnie wybitny kłopot, bo tam każdy cm2 na wagę złota. U mnie złożyło się na tyle szczęśliwie, że w warsztatowym zakładzie, w którym pracuję jest prasa.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 22, 2019, 18:02:27 »
Ja ma kupiłem kiedyś z Pawandem na spółkę, bardzo polecam takie składki, jak jest kilku kumpli w okolicy.
moryc
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: Października 05, 2019, 16:08:21 »
 Siemanko ponownie po 120 dniach w tym samym temacie :D (w kolejnych postach będę dosyłał zdjęcia i opis sytuacji)Przeszukałem Forum, bo chciałem się dowiedzieć, czy po zamontowaniu nowych tulei wahacza z brązu efekt jest taki, że wahacz bardzo ciasno "chodzi" i czy to jest normalne.
Nie znalazłem odpowiedzi, więc opisuję moją historię z prośbą o pomoc.
moryc
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: Października 05, 2019, 16:15:42 »
 Mam ściągacz, który nie dał rady przy demontażu (używałem prasy), ale z montażem tulei bardzo ładnie sobie poradził. [/font]
Schody zaczęły się przy sworzniu. Łożysko oporowe ściągacza nie wytrzymało naprężeń.
[/font]
Tak zainstalowany wahacz chodzi bardzo ciasno. Obrazowo to tak, jakbym jedną ręką miał podnosić hantel 30 kg. Czy to normalne?[/font]
« Odpowiedź #8 dnia: Października 05, 2019, 16:23:24 »
Po wymianie tulejek w 362 jej wahacz chodzil ciezko ale po zmontowaniu calego motocykla ta “ciezkosc” nie objawia sie. To co wydaje sie sztywne i ciezkie dla jednej reki porusza sie lekko pod ciezarem motocykla z zaloga w gore i sprezyn zawieszenia w dol.
Oczywiscie nie zapomnij o nasmarowaniu tego polaczenia.
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2019, 16:27:13 wysłana przez Yabaman »
moryc
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #9 dnia: Października 05, 2019, 18:16:00 »
 Dzięki za podpowiedź. Też tak myślałem, że jeśli wsiądzie na ten motocykl moje 105 kg, a w drugą stronę zapracują amortyzatory i bezwładność ciężaru koła z zębatką, to będą to zupełnie inne siły oddziałujące na ten wahacz.
Oczywiście smarowanie podłącze bezpośrednio z miski olejowej zgodnie z koncepcją producenta za pomocą "mazacni tubicka" ;D .PS. Dziś powalczę z główką ramy. Będę informował, gdyby coś się działo lub po prostu o postępach :)
« Odpowiedź #10 dnia: Października 06, 2019, 08:12:50 »
Smarowanie tulejek i sworznia wahacza olejem ze skrzyni biegow/komory sprzegla (ta Jawa nie ma miski olejowej) to rozwiazanie oryginalne ale oringi wahacza troche ten olej popuszczaja. W swojej 362 wkrecilem kalamitke w koncowke sruby sworznia i wtlaczam tam smar staly.
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #11 dnia: Października 06, 2019, 18:51:50 »
Wahacz powinien wahać sie swobodnie jakby hantel 2kg lub wręcz opadać pod własnym ciężarem. Tulejki po wciśnięciu należy rozwiercić aby nadać im współosiowość. W przypadku tylko wciśnięcia i montażu sworznia na siłe jest niewspółosiowość i stąd naprężenia.
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
moryc
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #12 dnia: Października 07, 2019, 10:30:26 »
Pomysł z kalamitką dobry i chętnie skorzystam. Czy to "osiowanie" dokona się na skutek zwykłego dotarcia sprzętu podczas użytkowania?
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #13 dnia: Października 07, 2019, 10:51:35 »
po pewnym czasie tak , tam gdzie za ciasno to się dotrze tam gdzie za luźno tak zostanie
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #14 dnia: Października 07, 2019, 13:08:53 »
w miejscach tarcia powstanie zatarcie, tył będzie twardy a poza tym nie wiem - nigdy nie próbowałem
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
moryc
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #15 dnia: Października 08, 2019, 15:37:26 »
Ja tam obstaje przy tym, że brąz będzie musiał się ułożyć :D
PS. Zakładam, że przy masowej produkcji Jawy nikt się nie bawił w osiowanie, bo nie było na to czasu ;)
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #16 dnia: Października 08, 2019, 16:18:04 »
Mając rozwiertak przystosowany do tego, a przy seryjnej produkcji wypadało by aby takowy był rozwiercenie tego zajmuje chwilkę.
 Z tym "ulozeniem" może byc problem. Zdarzyło mi się kilka razy że takie ułożenie nie nastąpiło, za to zatarcie owszem. Jeśli masz możliwość rozwiercenia osiowo to polecam to zrobić
« Ostatnia zmiana: Października 08, 2019, 16:23:35 wysłana przez Tigras »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #17 dnia: Października 08, 2019, 16:23:38 »
no to niewiele wiesz na ten temat , przy seryjnej produkcji leciał rozwiertak który obrabiał przy jednym przejściu obie tuleje i musiało wyjść osiowo
moryc
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #18 dnia: Października 08, 2019, 21:05:30 »
Dzięki Tigras za poradę. Przekonałeś mnie ostatecznie, żeby wykonać to osiowanie. Zamówiłem nawet na tę okoliczność wiertełko 20 mm, 205 mm, które mi z pewnością temat załatwi.Prawda jest taka, że za wszelką cenę chciałem uniknąć ponownego demontażu tego sworznia, bo to pieruńska szarpanina jest i dlatego szukałem uzasadnienia, żeby tego nie robić ;D
Zrobię to jednak teraz, bo nie wyobrażam sobie tematu, jak już motocykl złożę, a ten element się na mnie za moje lenistwo zemści.Cóż, Jawica już od roku na różnych etapach uczy mnie pokory.Dam znać jak się z tematem uporam i jakie tego będą efekty.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #19 dnia: Października 08, 2019, 21:09:34 »
Tzn że sworzeń nadwymiarowy będziesz montował? Bo za bardzo nie rozumiem osiowania na nominalnym sworzniu.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #20 dnia: Października 08, 2019, 23:36:30 »
do osiowania potrzebujesz rozwiertaka nastawnego  z prowadzeniem a nie wiertła, jak masz zamiar robić to wiertłem to lepiej nic nie rób bo zniszczysz tulejki
moryc
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #21 dnia: Października 09, 2019, 05:11:07 »
Dzięki muczacz za podpowiedź. W końcu zrozumiałem, że to osiowanie, to bardziej jak gwintowanie, a nie rozwiercanie :)
Wcześniej tego nie wiedziałem, a rozwiertak nastawny pierwszy raz na oczy zobaczyłem ;D
moryc
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #22 dnia: Października 09, 2019, 05:12:44 »
Dzięki Seba za uwagę, ale potrzeba mi jeszcze informacji, jaki właściwie wymiar tego rozwiertaka potrzebuję. Pomożesz?
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #23 dnia: Października 09, 2019, 06:16:58 »
Potrzebujesz rozwiertak nastawny z zakresem regulacji w którym mieści się wymiar osi wahacza. Ustawiasz go na mniejszy wymiar o powiedzmy kilka dziesiętnych mm i sprawdzasz czy przejdzie. Kolejno stopniowo go skręcasz aż otrzymasz rządane pasowanie. Zdaje się że H7 ale pewny nie jestem. Z kupnem rozwiertaka nastawnego z prowadzeniem będzie problem albo z dostępnością albo z ceną. To ma działać jak rozwiertak do sworznia zwrotnicy malucha - taka podpowiedź w celu zobrazowania sytuacji. Innymi słowy rozwiertak musi się wyosiowac na obu tulejach jednocześnie. Ja zazwyczaj kupuje zwykły rozwiertak nastawny i dorabiam do niego prowadzenie z pręta o zwiększonej dokładności i do tego tuleje osiujaca lub stożek. Dobry tokarz powinien Ci ogarnąć taka modyfikacje rozwiertaka. Bez tokarki nie zrobisz tego dobrze.
moryc
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #24 dnia: Października 09, 2019, 07:33:51 »
Pełna jasność. Dzięki za wyczerpującą instrukcję.
Zadanie zapowiada się w trzech etapach:
1. Prasa
2. Ogarnięty tokarz
3. Prasa
Dam znać jak skończę całą akcję.
52 Odpowiedzi
20052 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2017, 07:21:52
5083 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2012, 09:32:26
wysłana przez Marcin_93
3514 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 07:44:25
3484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2015, 22:32:48
wysłana przez marian
Tuleje wahacza
Zaczęty przez Ajgor « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
7937 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2017, 20:14:55
wysłana przez muczacz
