  • Sierpnia 05, 2026, 07:11:37
Autor Wątek: Spadek napięcia po włączeniu zapłonu Jawa 638  (Przeczytany 7967 razy)
adamsky771
  • Wiadomości: 21
« dnia: Marca 03, 2019, 16:41:04 »
Witam.Pacjent Jawa 638 , objawy - przy wyciągniętym kluczyku napięcie aku 12,5. Po włożeniu kluczyka napięcie spada do 10,5 i Jawa jeszcze odpala. Ładowanie ok kontrolka gaśnie - 13,9 do 14,3 w zależności od obrotów. Przy  odpalonym silniku wszystko działa (światła , kierunki , klakson ...). Elektrykę w sumie całą przejrzałem , poprawiłem masę , przeczyściłem połączenia , podmieniłem też dla próby regulator i prostownik , odpinałem cewki , szczotki i inne odbiorniki po kolei. Została mi tylko stacyjka do sprawdzenia. Bezpiecznik sprawny.
Moje pytanie : czy ktoś z Was miał podobny przypadek z takim "pożeraniem" prądu ?
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2019, 16:43:55 wysłana przez adamsky771 »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Spadek napięcia po włączeniu zapłonu Jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 03, 2019, 16:42:37 »
Słaby akumulator  ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2019, 17:04:58 wysłana przez kolba »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 03, 2019, 17:02:04 »
jak kolega wyżej akumulator padaka
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 03, 2019, 17:07:15 »
Słaby akumulator to raz ale dwa to że po jakimś czasie to normalne że pojawi się spadek napięcia, w końcu jedna cewa będzie pobierać ok. 2,5A.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 03, 2019, 17:19:05 »
odłącz cewki w włóż kluczyk jak pisze SofCHJanek przy zwykłym zapłonie jedna z cewek jest pod napięciem , a jeszcze możesz sprawdzić spadek napięcia na akku po włączeniu kluczyka
adamsky771
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 03, 2019, 19:08:07 »
Panowie , cewki odpinałem pojedynczo i razem - nic to nie daje. Aku śmiga na drugiej Jawie bez problemu - tam spadek napięcia jest prawie żaden , a ładowanie takie samo. Dodam jeszcze , że ów opisywany spadek występuje niezależnie od włączenia zapłonu - wystarczy tylko włożyć kluczyk. Jutro sprawdzam stacyjkę i wg Waszych wskazań zmienię aku (w odwrotnej kolejności oczywiście).
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 03, 2019, 19:55:11 »
czyli masz zwarcie :(
adamsky771
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 03, 2019, 20:55:56 »
Kurde , tylko gdyby to była zwara gdzieś na masę , to strzelił by bezpiecznik lub jakiś kabel bym miał "podgrzewany". Czeka mnie zapewne generalny przegląd wszystkich odbiorników i instalacji. Dziwi jednak , że na chodzie wszystko śmiga.
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 03, 2019, 23:46:15 »
Szukaj po stacyjce oznaczenia 15/54 , są tam przewody załączane włożeniem kluczyka , najprawdopodobniej obwody : klakson, cewki zapłonowe , zasilanie prądnicy alternatora(regulator) , światła stop i kierunkowskazy.
adamsky771
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 04, 2019, 22:31:49 »
Po kilku godzinach "walki" z elektryką - przynajmniej mam tutaj teraz porządek w kolorystyce i ułożeniu okablowania winowajcą okazała się między innymi stacyjka. Ktoś już kiedyś "tuningował" ją na szybko , w środku pozostawiając resztki złamanego nita od konektora pinu chyba 54. Po za tym nie dokładnie ją "zamknął i nazbierała przez lata kurzy itp. Oprawka kontrolki luzu też robiła cyrki.
Teraz prąd faktycznie "ucieka" , ale już nie tak drastycznie. Co do aku faktycznie dostał na tych zwarciach po tyłku , ale porządnie podładowany na małym prądzie pracował już inaczej.
Jutro wsadzam bezpiecznik na cały dzień i wieczorem sprawdzę ile mi tam zeżarło prądu - oczywiście bez załączania odbiorników.Wypada mi Wam podziękować za wskazówki , ale tematu nie zamykajcie  ;D Pozdro.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 05, 2019, 08:15:31 »
Posprawdzaj wszystkie oprawki, przede wszystkim od ładowania. Zdarza się dość często , że robi zwarcie. Zbyt mały prąd, żeby wywaliło bezpiecznik, wystarczająco duży, żeby nawet unieruchomiło moto podczas jazdy. W ciemnym garażu, przy włączonej stacyjce,  jak poruszasz kontrolką to widać delikatne iskrzenie. Wystarczy oprawkę owinąć taśmą izolacyjną i wcisnąć z powrotem.
adamsky771
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 05, 2019, 14:42:06 »
Pawand - kontrolki przejrzałem wszystkie - tu jestem spokojny. Czy prostownik może mieć awarię tego typu , że "kradnie" prąd przy włączonym zapłonie (silnik zgaszony) , a po uruchomieniu jest wszystko ok ?
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 05, 2019, 16:18:56 »
konkretnie ile amper Ci ucieka?
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 05, 2019, 17:51:35 »
A wzbudzenie alternatora?
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 05, 2019, 19:14:36 »
Akumulator ma zwarcie między celami i sam gubi prąd
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 05, 2019, 19:20:43 »
Jetem tego samego zdania. Podmień na inny, sprawny akumulator.
Ja ten problem przechodziłem u siebie.
adamsky771
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 05, 2019, 23:11:49 »
Kurde nie może być - w innych moto śmiga normalnie. Przezimował jak inne w ciepłym pomieszczeniu doładowywany co miesiąc. Po za tym gubił by prąd raczej i bez obciążenia. Mam to jednak na uwadze - dzięki za podpowiedź.
muczacz - pomierzyłem pobór i jest tak :1 Jawa 638 (w ciągłej eksploatacji) kluczyk włożony
a) zapłon wyłączony 1,63 Ab) zapłon włączony 3,40 A2 Jawa 638 (której temat dotyczy)a) zapłon wyłączony 1,64 Ab) zapłon włączony 5,96 AŻarówki w kontrolkach luz i ładowanie po 2W. Inne odbiorniki wyłączone oczywiście.
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2019, 13:32:43 wysłana przez adamsky771 »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 06, 2019, 00:16:03 »
odpinaj po kolei odbiorniki i patrz na amperomierz wyjdzie Ci gdzie prąd ucieka
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 06, 2019, 07:18:02 »
Nie doczytałem czy bylo ale po wsadzeniu kluczyka  w stacyjkę automatycznie prąd jest podawany na uzwojenie wirnika alternatora który z tego co pamiętam ma oporność około 5,5 łoma a jak to się ma do poboru prądu niech jakiś elektryk się wypowie
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2019, 07:34:53 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 06, 2019, 07:43:50 »
Pobór prawie równy jednej cewce zapłonowej, najlepiej włącz amperomierz odpinaj przewody z stacyjki i wpinaj tam amperomierz dowiesz się który obwód pobiera najwięcej . Sprawdz również prostownik masz układ 9 diodowy czy 6 diodowy ? Może któreś dioda zwiera.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 06, 2019, 07:55:14 »
Ot na pauzie co robi kierowca, znalazłem prawo łoma natężenie jest równe napięciu podzielone przez rezystancję czyli pomiar 2 u kolegi wskazuje po mojemu właściwy pobor prądu przez wirnik alternatora i jedna cewkę
adamsky771
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 06, 2019, 13:41:27 »
Znalazłem http://www.jawacz.pl/index.php?topic=1500.0W powyższym wątku podane są wartości takie jak u mnie , czyli w sumie wszystko ok. Ma ktoś może na wierzchu jakąś 638 i amperomierz ?
125AREK - układ 6 diodowy
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 06, 2019, 17:07:12 »
Cz 472.6 tez  ma taką instalację
[all] Spadek mocy
Zaczęty przez TosT Mechanika
4666 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2006, 00:11:29
wysłana przez TosT
10645 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2009, 19:09:22
wysłana przez wojciech14
38 Odpowiedzi
17045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2011, 10:21:59
wysłana przez Mikel
6972 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2011, 21:16:57
wysłana przez kwinto29
3531 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2018, 10:28:27
wysłana przez czeron
