  • Sierpnia 05, 2026, 05:48:40
Autor Wątek: Obione89- Cz 175 typ 477  (Przeczytany 11768 razy)
obione89
  • Wiadomości: 2
Odp: Obione89- Cz 175 typ 477
« Odpowiedź #50 dnia: Maja 21, 2019, 17:22:41 »
Ja nie mam żadnego elementu tego czujnika. Zastanawiam się czy jest jakiś sprawdzony sposób na montaż czujnika np od 487
« Odpowiedź #51 dnia: Maja 21, 2019, 18:21:53 »
W CZ 477 jest tylko jeden czujnik, na osi pedału tylnego hamulca, praktycznie nie do dostania, chociaż w czeskim sklepie którymś widziałem.., mnie wkład do tego czujnika dorabiał pewien "Magik z tego forum, ale czy się podejmie zrobić jeszcze jeden to niewiem   ::)
wzywałeś więc jestem, jasne że się podejmę, jedynie blaszkę miedziana trzeba sobie dorobić.
Ile sztuk potrzeba?? :D
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #52 dnia: Maja 21, 2019, 18:47:25 »
Noo.., mnie akurat inny "Magik dorabiał  :),
ale fajnie jak byś chciał to ustrojstwo dorobić, koledzy pewno poszukują  :)
« Ostatnia zmiana: Maja 21, 2019, 18:49:16 wysłana przez andree »
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #53 dnia: Maja 21, 2019, 20:13:36 »
Ja biorę
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #54 dnia: Maja 24, 2019, 10:02:54 »
Czekamy na informację o ilości sztuk możliwych do wykonania
maciejch
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #55 dnia: Maja 24, 2019, 12:32:47 »
Wewnętrzny element kupowałem na Motoren, jest nadal dostępnyhttps://www.motoren.sk/unasac-kontaktu-stop-spinaca--cz-476477-e6781
Natomiast jeżeli ktoś by się podjął dorobienia plastikowych izolatorów, do których się przykręca przewody, to jestem chętny.
CZ 472.4 - 1980
CZ 477 - 1972
WSK M06-64 - 1967
Kawasaki ER-5 - 2005
Romet Pegaz - 1973
Simson S-51 - 1988
Simson SR-2 - 1959
Komar 2330 - 1971
Komar 2350 - 1976
Komar Sport - 1972
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #56 dnia: Maja 24, 2019, 12:50:04 »
Panowie, uderzajcie do kuby.g6. Mi zrobił wewnętrzny element to myślę że i inne by był w stanie zrobić.
« Odpowiedź #57 dnia: Maja 24, 2019, 13:50:50 »
Noo.., mnie akurat inny "Magik dorabiał  :) ,
Dorabiałem paru osobą i też na zlocie rozprowadzałem w tamtym roku, więc faktycznie mogło mi się pomylić komu co robiłem :D
Wracając do tematu mogę dorobić plastikowy element co siedzi w środku, jak ktoś chce niech pisze na PW mogę zrobić tak dużo jak tylko chcecie
jeśli chodzi o zewnętrzną obudowę to nie mam wzoru zresztą on był metalowy.
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2019, 13:56:49 wysłana przez kuba.g6 »
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #58 dnia: Maja 24, 2019, 19:50:37 »
Właśnie ja nie mam żadnej części, więc najchętniej kupił bym całość.
Czy ktoś z forumowiczów montował nowy rolgaz do kierownicy ze stałymi mocowanymi do klamek. U mnie nowy rolagaz jest za długi i przy montażu nie mogę zakręcić korka.
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2019, 19:52:49 wysłana przez obione89 »
« Odpowiedź #59 dnia: Maja 24, 2019, 20:21:45 »
A jaki rolgaz kupiłeś możesz pokazać na zdjęciach ?
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #60 dnia: Maja 30, 2019, 10:02:17 »
« Odpowiedź #61 dnia: Maja 30, 2019, 12:40:15 »
Kupiłem rolgaz z tego linku https://www.4jawa.com/produkt/1724/manetka-gazu-bez-rolgazu-jawa-cz-175-250-350
Hmm dziwne, nie masz rozumiem możliwości sprawdzenia z oryginalnym?? może ktoś ci kierownice skrócił w przeszłości
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #62 dnia: Maja 30, 2019, 13:59:41 »
W sumie to jest możliwe że była założona od innego motocykla. Przednia lampa i rolgaz z którymi dostałem motocykl były od wfm
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #63 dnia: Lipca 04, 2019, 22:01:47 »
Odebrałem dzisiaj elementy blacharskie od lakiernika i zamierzam przykleić naklejki. Ma ktoś jakieś porady jak zrobić to prawidłowo i prosto?
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #64 dnia: Lipca 12, 2019, 12:22:46 »
CZ wraca do żywych. Właśnie złożyłem wszystko razem. Wczoraj otrzymałem przesyłkę od Janka i będę instalował nowy zapłon. Póki co działa też na starym  ;D Problem mam  z gaźnikiem. Wiesza się pływak i potrafi zalać silnik.
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #65 dnia: Lipca 12, 2019, 12:31:05 »
« Ostatnia zmiana: Lipca 12, 2019, 12:34:18 wysłana przez obione89 »
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #66 dnia: Lipca 12, 2019, 13:22:29 »
Ale fajna. Zółte mnie sie podobają ;)
« Odpowiedź #67 dnia: Lipca 12, 2019, 15:08:59 »
Dobry kolor :D
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #68 dnia: Lipca 12, 2019, 18:27:35 »
Mam zapłon od Janka montowałem w zeszłym tygodniu polecam z całego serca. https://www.youtube.com/watch?v=Wn1beL-Rh5A tutaj praca mojej. Z kąd zamawiałeś emblematy ?
« Odpowiedź #69 dnia: Lipca 12, 2019, 18:51:07 »
Elegancko wyszła! Dołączam się do pytania odnośnie naklejek
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #70 dnia: Lipca 12, 2019, 18:55:13 »
Mogę się mylić, ale pręt tylnego hamulca nie powinien być tak. Powinien być prosty ponieważ przy naciągnięciu może się prostować, u mnie w 487 jest prosty
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #71 dnia: Lipca 12, 2019, 20:37:02 »
Naklejki kupowałem na 4motor. Co do pręta hamulca do w katalogu jest wycięty. W 487 hamulec jest trochę inaczej zbudowany. Dzisiaj zamotowałem układ cdi i działa.
Wito
« Odpowiedź #72 dnia: Maja 07, 2023, 22:33:37 »
Cześć!
Wybaczcie odkop roku, ale mierzę się z podobnym problemem, a mianowicie uszkodzonym mechanizmem czujnika światła STOP.
O ile obudowę pewnie dałoby się może jakoś odratować to ten okrągły wkład z blaszką już się do niczego nie nadaje. Przeczytałem w tym temacie, że kolega kuba.g6 dorabiał te wkłady i ratował ludzi.
Macie jakiś pomysł jak temu zaradzić? Może nadal ktoś się w to bawi i dorabia ten klamot? Albo komuś zalega nadmiarowy?
Z góry dzięki za pomoc :)
Załączam zdjęcie:
« Odpowiedź #73 dnia: Maja 07, 2023, 22:34:55 »
Odezwij się do Kuby. Myślę że pomoże
