  • Października 17, 2026, 16:39:18
Autor Wątek: Obione89- Cz 175 typ 477  (Przeczytany 12126 razy)
obione89
  • Wiadomości: 2
« dnia: Lutego 20, 2019, 16:50:57 »
Witam !
Fanatykiem motoryzacji na dwóch kołach jestem od dawna jednak przygodę z marką CZ zacząłem od niedawna nabywając drogą wymiany od sąsiada motocykl CZ 175 typ 477 z rocznika 1972. Ujmując rzecz krótko jestem jej drugim właścicielem co nie oznacza że pierwszy właściciel obchodził się z nią delikatnie. Dodam też że ostanie 30 lat przestała praktycznie nie ruszana w stodole.
Udało mi się ustalić że motocykl swoje przeżył a mianowicie kilka wywrotek. Z tego co wiem silnik został zamieniony ale pierwotny dostałem. Lampa pochodzi najprawdopodobniej od WFM ( mam już oryginał-  w trakcie odnawiania), rolgaz od WSK, krzywa jest też kierownica.
obione89
  • Wiadomości: 2
Odp: Obione89- Cz 175 typ 477
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 20, 2019, 16:56:13 »
Na chwilę obecną motocykl mam w częściach. Elementy nadwozia planuje  wypiaskować. Silnik po rozłożeniu na części pierwsze został zweryfikowany a kartery wyszkiełkowane. Wlceciały nowe łożyska (SKF), nowe tarcze sprzegłowe. W trakcie szlifu jest cylinder.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 20, 2019, 19:04:51 »
No i fajnie że kolejna mała Czesia wróci na drogi. Możesz popatrzeć na temat Andree, on taką doprowadził do fajnego stanu.
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 20, 2019, 19:14:29 »
Fajna Cezetka się szykuje. Też szukam tego modelu.
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 20, 2019, 20:07:40 »
Może mi ktoś podpowiedzieć czy boczki ramy będą pasować od 478 bo w moim egzemplarzu brakuje prawego boczka. Mam też problem ze stojanem sprawdzałem przejście pomiędzy zaciskiem M oraz obudową i wychodzi że jest zwarcie, w drugim stojanie to samo. Według serwisówki stojan nadaje się do wymiany, jest może na to jakiś sposób naprawy ?
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 20, 2019, 20:23:27 »
Z tego co pamiętam boczki od 487 nie pasują bo mocowania są inne.
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 21, 2019, 08:27:08 »
Boczków szukaj oryginałów, od 487 nie pasują. Powodzenia w remoncie.
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 26, 2019, 10:43:26 »
Zna ktoś może zakład który pochromuje i ocynkuje mi części? Najlepiej podkarpackie lubelskie. Szukam również osoby która zajęła by się przeszprychowaniem kół.
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 26, 2019, 10:49:09 »
Jeśli mówisz o podkarpackim bliżej lubelskiego to w Lubaczowie masz galwanizerię. Nie znam dokładnej lokalizacji ale kolega mi tam woził ocynk. Nie wiem czy chromują, bo to już wyższa półka. I cenowa i maszynowo trzeba być lepiej wyposażonym...
Przeszprychowanie zrobisz sam, z wycentrowaniem pytaj w serwisach rowerowych. Może zrobią. A skąd w ogóle jesteś?
Edit:
Doczytałem. ;) Widzę, że jesteś z narola. To rzut beretem ode mnie. Jeśli z felgami nie znajdziesz zakładu gdzie Ci je wycentrują, to możesz się do Zamościa wybrać. Na starówce u dziadków Ci wycentrują. Robiłem tam koła. Jestem zadowolony. Tylko najlepiej się telefonicznie umów. Żebyś nie musiał zostawiać i odbierać na drugi dzień.
Ewentualnie tarabań 515 dziewie trzy łosiem 160. Jestem z Tomaszowa Lub. Coś pomogę, podpowiem. Fajnie że blisko kolejny cezeciarz!
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2019, 10:51:55 wysłana przez Rozztocz »
tombo22
  • Komarzysta
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 26, 2019, 16:02:50 »
Ja podobnie jak Rozztocz robiłem ocynki w Lubaczowie. Z tego co pamiętam cena za kg to 20zł. Jak jesteś z okolic rlu to mam namiar na starszego pana, który centruje koła  8)
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 26, 2019, 18:27:42 »
Dzięki bardzo za szybką odpowiedź. na pewno skorzystam z waszej pomocy. Co do kół to zamierzam je rozebrać, piasty wyszkiełkować a obręcze i szprychy wymienić na nowe. Zauważyłem że obręcze mają duże  wżery,  dlatego mam zamiera wymienić je na nowe.
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 26, 2019, 19:14:15 »
Szprychy lepiej dać do ocynku stare. No chyba że kupisz te z nierdzewki z 4motor.  Na obręczach też nie oszczędzaj bo się tak zemści bardzo szybko. Na tanich obręczach wychodzi ruda po jednym sezonie a czasem nawet szybciej
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 27, 2019, 10:31:18 »
Czy sądzicie że niklownie starych obręczy będzie lepszym pomysłem niż kupno nowych obręczy ? Ostatnio kontaktuję się ze sklepem 4jawa w Tuczempach który specjalizuje się w Jawa/Cz.
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 27, 2019, 11:26:20 »
A Oni tam niklują?
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 27, 2019, 13:47:39 »
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 27, 2019, 14:12:17 »
z tego co widać to robią wszystko :)
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 23, 2019, 03:17:36 »
Po macoszemu traktowałem ostatnio moją CZ.  Trochę inne sprawy zaprzątały mi głowę. Jednak temat znowu wraca do kontynuacji. Odebrałem ramę wahacz i mocowanie silnika z malowania proszkowego. Staram się skompletować części do niklowania i cynkowania i tu mam zagostkę. Ktoś przyspawał przedni błotnik do lag. Nie wiem czy jest szansa to zregenerować?  Da się jakiś dorobić mocowanie błotnika?
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 23, 2019, 09:23:02 »
podstawa to fotki bez tego nic nie pomożemy
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 23, 2019, 13:04:13 »
Wygląda to tak
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 23, 2019, 13:30:41 »
no cóż , ciąć, równać , odbudować uchwyty , pochromować
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 23, 2019, 17:48:52 »
A może któryś z kolegów kupował części w czeskim sklepie internetowym. Chcę kupić coś takiego http://www.partdeck.cz/index.php?route=product/product&path=119_132&product_id=10230&limit=100
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 27, 2019, 11:35:33 »
Dziś dzwoniłem do zakładu galwanizującego w Lubaczowie i dowiedziałem się że ocynkować mogą wszystkie elementy lecz niklują tylko drobnicę, więc temat kół, tłumika i kierownicy zostaje otwarty.
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 27, 2019, 19:32:41 »
Myślę że taniej wyjdzie kupić nowe obręcze, wydech i kierownicę niż stare chromować.
obione89
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 27, 2019, 21:31:47 »
Tylko czy te nowe są choć trochę trwałe?
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 27, 2019, 21:47:58 »
Wydechu współczesnej produkcji nie miałem to nie wiem jak z jakością. Obręcze mam tajwańskie już drugi sezon minął i są ok, chrom bardzo ładny, trzeba tylko po montażu je wyważyć.
