  • Listopada 06, 2026, 10:13:23
Autor Wątek: Mrożenie wału.  (Przeczytany 25899 razy)
pawelooo2
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #75 dnia: Lutego 23, 2019, 13:08:01 »
Patrzę że kujawska sie nie popisała......... wracaj i gadaj z właścicielem - w mojej ocenie  normalny człowiek. Robie u nich wały do "jedno cylindrowców" a ostatnio sprawdzam wyważenie w zaprzyjaźnionej firmie i taka lipa mi się nie zdażyła. Teraz miałem zamiar zawieźć wał od 354 i zaczynam sie mocno zastanawiać.
P.S. absolutnie "ich" nie bronie......jak chu....nie zrobili to walcz o swoje i niech poprawiają
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #76 dnia: Lutego 23, 2019, 13:23:39 »
Właśnie do nich dzwoniłem i mi powiedział chyba właściciel, że łożysko było wymieniane i założone z luzem c3, ja mu na to, że wiem, że to za mocno chodzi jak na luz, powiedział żeby przyjechać i zobaczymy.
Czy ktoś ma może jakiś filmik jak powinno mieć luz łożysko na czopie głównym? Żeby mi nie wcisnął, że jest dobrze.
żadne łożysko nie powinno mieć luzu bocznego widocznego gołym okiem nawet z luzem c3
a jakiej firmy łożysko masz zamontowane?
  • Wiadomości: 1066
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #77 dnia: Lutego 23, 2019, 13:32:20 »
Ale by silnik wył na takim szajsie  :o
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #78 dnia: Lutego 23, 2019, 13:34:53 »
Łożysko ponoć ZKL. Znawcą łożysk nie jestem ale raczej nowe to ono nie jest bo nie ma porównania z tymi co sam zakładałem na czopy boczne, tamte "czuć" że są nowe na podstawie samego oporu obracania. Jestem już na 90 % pewny, że środkowe nie było wymieniane.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #79 dnia: Lutego 23, 2019, 17:33:50 »
Labirynt też masz wyjechany, z takim luzem będzie Ci ciężko odpalać.
To wygląda jak by środek nie był wogóle robiony.
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2019, 17:35:57 wysłana przez czeron »
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #80 dnia: Lutego 23, 2019, 17:39:55 »
Tez mam podobne obawy...
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #81 dnia: Lutego 23, 2019, 18:36:22 »
No to sobie cezetka jeszcze postoi, tyle stała to miesiąc w tą czy tamtą...
Zajade i powiem mu prosto z mostu, że wał oglądał fachowiec i powiedział, że środek nie był robiony.
Jak myślicie, przyzna się?
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #82 dnia: Lutego 23, 2019, 19:33:45 »
Pewnie się nie przyzna ,mało tego ,wyśle Cię z tym wałem do tego fachowca co tak stwierdził . ;)
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #83 dnia: Lutego 23, 2019, 19:39:03 »
Dobra, tak nie powiem. Ale jakoś muszę się przygotować. Na czym polega naprawa labiryntu? Wymienia się na nowy?
Bo mówił, że łożysko było wymieniane i labirynt naprawiany.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #84 dnia: Lutego 23, 2019, 19:41:43 »
labirynt się wymienia jak już jest środek wytarty niczym go nie naprawisz, a tak z ciekawości zapytaj jak go naprawili
tu masz filmik z zajechanego łożyska i labiryntu
https://www.youtube.com/watch?v=ljRe9dofWxw
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2019, 19:44:44 wysłana przez muczacz »
Hutmen
  • obserwator rzeczy dziwnych i ulotnych
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #85 dnia: Lutego 23, 2019, 20:02:47 »
l
Po obejrzeniu poglądowego filmiku nawet ja tj. cienias mechaniki motocyklowej widzę Tomaszku , że środek wału masz do remontu. Amen
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #86 dnia: Lutego 23, 2019, 20:52:08 »
No to fakt, tak samo jak u mnie. Chyba poprostu zostawię u nich ten wał bez żadnego gadania i powiem, że mają zrobić za co zapłaciłem.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #87 dnia: Lutego 24, 2019, 22:15:31 »
Czy labirynt na powinien mieć jakikolwiek luz góra-dół na czopie środkowym?
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #88 dnia: Lutego 24, 2019, 22:23:12 »
Nowy labirynt na dobrym czopie nie powinien mieć wyczuwalnego luzu promieniowego.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #89 dnia: Lutego 25, 2019, 18:00:16 »
Sporu o wał ciąg dalszy.
Kierownik, właściciel się trochę zdenerwował.
Na łożysko powiedział, że jest nowe i taki luz jest na tych łożyskach ale po chwili dodał, że może mi zwrócić za łożysko, hehh. Ja na to, że nie chce jego pieniędzy tylko niech zrobi to za co wziął pieniądze. O labiryncie też się zmieszał bo niby wymieniany ale jak zacząłem nim ruszać to stwierdził, że może środek tylko a później, że on nie kontroluje wszystkiego. Ja mu na to, że na piśmie mi napisze, że środek był robiony o łożysko wymienione wraz z labiryntem to powiedział żeby zostawić.
« Ostatnia zmiana: Lutego 25, 2019, 18:24:05 wysłana przez Tomaszek »
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #90 dnia: Lutego 25, 2019, 18:24:52 »
I bardzo dobrze!
Przy odbiorze już wiesz na co zwracać uwagę...
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #91 dnia: Lutego 25, 2019, 18:48:24 »
W Bibliotece znajdziesz rysunki z dopuszczalnym biciem poszczegolnych elementow walu (czopow i przeciwwag). Wydrukuj i zażycz sobie aby pokazano Ci te bicia przed odbiorem.
A najlepiej wyslij przed centrowaniem .
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #92 dnia: Lutego 25, 2019, 19:06:13 »
Moflbys lekko nakierować gdzie takich informacji szukać? W książkach serwisowych, np?
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #93 dnia: Lutego 25, 2019, 19:17:58 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27643.0
Instrukcja Montażowa Cezet 350 472.6 PL.pdf
Strona 32
Jest tam tez instrukcja rozbierania i osiowania/centrowania walu.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #94 dnia: Lutego 25, 2019, 19:54:54 »
u ciebie powiem to po raz kolejny nie zrobili bicia bocznego tarcz wału tego nie powinno być widać gołym okiem przy tych tolerancjach a u ciebie widać to i to na filmiku wiec w zeczywistości jest gorzej yabamen ci dał link i cynk gdzie tego szukać i tego sie trzymaj
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #95 dnia: Lutego 25, 2019, 20:12:44 »
No ciekawe co to by bylo jak zaszedłbym z tym rysunkiem do nich, zapytam o te bicie boczne.
Powiem szczerze już mam dość, ale tak jak to ktoś wyżej napisał przez swoją nie wiedzę i przez to, że tak można człowieka w balona robić.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #96 dnia: Lutego 25, 2019, 20:54:16 »
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #97 dnia: Lutego 26, 2019, 07:25:25 »
Nawet z luzem C3 nie powinno tak chodzić na boki. Zakręć nim i zobacz czy szumi. Jeśli tak to jest nie wymienione. Ten labirynt też.mi się tak średnio widzi... Ale tu Asbeścik by się bardziej merytorycznie wypowiedział...
Może, może ,,chodzić," na boki łożysko z luzem C3 . Powiem więcej...wręcz powinno
Labirynt z filmu ma luz zbyt duży a resztę sprawdzim organoleptycznie jak pacjent wyląduje na stole operacyjnym. ;)
Aha..no i przeciwwagi też czasami "tańcuja" ale to czasami. Bywa że z winy rozbieraczy chociaż nie zawsze. Sa i fabryczne z taka,, wadą" wrodzoną 8)
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2019, 07:32:21 wysłana przez Markoltent10 »
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #98 dnia: Lutego 26, 2019, 08:10:18 »
Marek, po "operacji" napisz proszę co mu było  ;) .
Niestety większość tzw. fachowców od regeneracji wałów ogranicza się do wymiany łożysk i wciśnięcia z powrotem tego co było nim wcześniej, bez żadnej troski o wytarte czopy, rozkalibrowane otwory,  rozwalone główki korbowodu itp. Zostawienie starego łożyska w wale też się zdarza. Sam tego doświadczyłem.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #99 dnia: Marca 14, 2019, 14:42:48 »
Wał dotarł do Pana Marka Olachowskiego , narazie były  oględziny. Po trzeciej wizycie w zakładzie założyli nowy labirynt, gdzie już na początku mówili, że był nowy i łożysko inne.
https://youtu.be/ri-OLtXYwZ8
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2019, 14:57:37 wysłana przez Tomaszek »
Zakładanie wału
Zaczęty przez hans24 « 1 2 3 » Mechanika
54 Odpowiedzi
21199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2011, 20:51:10
wysłana przez Mofeix
[all 350] Czoło wału
Zaczęty przez p_bogdan « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
21640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 18:52:04
wysłana przez Seba_830
Regeneracja wału
Zaczęty przez AndrewS « 1 2 3 4 » Mechanika
76 Odpowiedzi
37864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:29:28
wysłana przez Piotrex
6418 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2006, 18:40:24
wysłana przez NaczelnyFilozof
regeneracja wału
Zaczęty przez nerlst « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
15698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2011, 11:34:57
wysłana przez miccha123
