  • Listopada 06, 2026, 09:20:49
Strony: 1 [2] 3 4 ... 7   Do dołu
Autor Wątek: Mrożenie wału.  (Przeczytany 25869 razy)
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 19, 2019, 20:31:36 »
Dajesz fo radę obracać ręka w karterach
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 19, 2019, 21:43:40 »
Tak.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 20, 2019, 08:11:51 »
jeżeli da się to obrócić ręką za oś wału bez wirnika to myślę że nie ma co firanek w tyłku szukać , ponowna rozbiórka silnika i wału może więcej złego wnieść niż dobrego , składaj i jeździj, chyba że jest taki myk jak był u muczosa 2 wał wrócił z Poznania i okazało się że środkowy czop jest zwichrowany , ale to wyszło jeszcze przed montażem silnika na pryzmach,
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 20, 2019, 08:37:50 »
Ototo :D
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 20, 2019, 10:01:11 »
Jak wszystko jest dobrze złożone to tak ma się kręcić https://youtu.be/bSAoQ_EuR5s
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 20, 2019, 16:42:35 »
Taka sytuacja https://youtu.be/7cc7ZF5qL8g
Po wyjęciu z drugiego karteru normalnie się obraca czyli pewnie ruda złapała jak wyżej było pisane i się rozchodziło po oliwce.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 20, 2019, 16:48:08 »
Czy tylko ja mam takie wrażenie czy ktoś jeszcze widzi bicie całej prawej przeciwwagi?
  • Wiadomości: 1066
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 20, 2019, 17:18:39 »
Dobrze widzisz, telepie na boki jak koło w ruskim rowerze  :o
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 20, 2019, 17:31:18 »
No właśnie o to chodzi, czyli źle złożony wał.
Najgorzej, że jakoś w grudniu go odebrałem a dopiero teraz montaż, ciekawe jak zaregują jak im go zawiozę.
No bo czoło nie mogło "krzywo" siąść raczej w karterze jak dobrze rozumuje.
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2019, 17:34:34 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 1066
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 20, 2019, 17:32:28 »
Klasycznie, powiedzą że zdupcyłeś podczas montażu  ;)
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 20, 2019, 17:33:23 »
gdzie robiles wał ?nie upadl ci gdzies przypadkiem kiedys ?t
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 20, 2019, 17:36:11 »
No coś ty :o nie po to zapłaciłem tyle ile zapłaciłem żeby mi padał, od odbioru leżał w skrzynce.
Wał robiłem w Białymstoku, w zakładzie co się tymi rzeczami zajmuje i z tego co się orientowałem mieli dobre opinie.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 20, 2019, 17:37:49 »
kolego konkretnie  , gdzie robiłeś wał taka informacja może innym się przydać
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 20, 2019, 17:38:42 »
Do filmiku instruktażowego,to i flagowy silnik musi być ;)
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 20, 2019, 18:17:47 »
Oj sory winetu ale zjebana centralka szkoda że wcześniej nie pokazałeś tego filmu to bym się tak nie wysilal nie składam tego
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 20, 2019, 18:19:22 »
Ktoś miał podobny przypadek? Co mówić, robić żeby mnie nie odesłali. Paragon oczywiście mam.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 20, 2019, 18:47:11 »
Pojedź z tym wałem zamontowanym w jeden karter i zaprezentuj .
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 20, 2019, 18:57:53 »
Tak jak Adam mówi znaczy stowa tragedia ze to się wogule obraca ☺
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 20, 2019, 19:27:53 »
Wał juz wyjętynw sumie niedługo go włożyć. Sam nie wiem, wkładać? Filmik mam więc też tam widać jak chodzi na boki. Zobaczymy co oni na to.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 20, 2019, 19:54:24 »
Niech przy tobie wlorza w uchwyt klowy i przy tobie zmierza bicie czopow a w tym wypadku tarcz wału, boczne bicie tarcz według instrukcji  z tego co pamiętam to 12 setnych mm a osiowe 8 setnych ale według mnie to  8 setek na boki a w osi to max 4 setki
na czopach  to  2 setki to Góra
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 20, 2019, 20:02:58 »
Kur...... normalnie masakra, a taki byłem zadowolony, że silnik będzie złożony a tu takie problemy. Mam tylko nadzieję, że zakład będzie w porządku i zrobią za co wzięli pieniądze
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 20, 2019, 21:14:05 »
Jak to zakład na Kujawskiej w B-stoku , teź miałem przeboje z moim wałem od Ts. Ale to było z 10 lat temu.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 20, 2019, 21:51:28 »
Tak, to tam. Zobaczymy co będzie jutro.
Jak powiedzą, że nic nie zrobią to zacznę ich straszyć rzecznikiem do spraw konsumenta czy coś, poczytam o taki przypadkach. Tylko z drugiej strony ciekawe jak oni później postąpią z tym wałem, żeby mi gorzej nie zrobili.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 20, 2019, 22:40:27 »
Silnik byl skladany na zimno, kartery domykane na sile. Zaklad regenerujacy wal, ktory nie krecil sie w tym silniku moze uznac to za podstawe do odmowienia ponownej naprawy za darmo.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 20, 2019, 22:58:47 »
Silnik był składany na ciepło, kartery grzane. Nic na siłę.
Strony: 1 [2] 3 4 ... 7   Do góry
Zakładanie wału
Zaczęty przez hans24 « 1 2 3 » Mechanika
54 Odpowiedzi
21199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2011, 20:51:10
wysłana przez Mofeix
[all 350] Czoło wału
Zaczęty przez p_bogdan « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
21640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 18:52:04
wysłana przez Seba_830
Regeneracja wału
Zaczęty przez AndrewS « 1 2 3 4 » Mechanika
76 Odpowiedzi
37863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:29:28
wysłana przez Piotrex
6418 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2006, 18:40:24
wysłana przez NaczelnyFilozof
regeneracja wału
Zaczęty przez nerlst « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
15698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2011, 11:34:57
wysłana przez miccha123
