  • Listopada 16, 2026, 13:34:11
Autor Wątek: Regeneracja kosza sprzęgła  (Przeczytany 16586 razy)
Odp: Regeneracja kosza sprzęgła
« Odpowiedź #75 dnia: Maja 06, 2020, 20:28:31 »
Wałek sprzegłowy jest hartowany po całości, więc powinien dać radę jako bieżnia łożyska. Przejrzałem dzisiaj wymiary dostępnych łożysk i żadne nie jest tak szerokie jak tuleja kosza, która wg internetów ma 33,5 mm. Byłoby więc miejsce zrobić opór dla zabieraka.  Myślałem nad założeniem dwóch łożysk igiełkowych, bądź kilku - nawet czterech kulkowych. Wszystko zależne od wymiarów których szukam. Ewentualnie gdyby chciał ktoś się rozstać z zajechanym koszem sprzęgła za zwrot kosztów wysyłki, proszę o kontakt.
Na tarabaniące sprzęgło też jest patent. Łotysze mają łeb na karku.
« Odpowiedź #76 dnia: Maja 06, 2020, 20:49:34 »
całkowicie nieopłacalna i nie trafiona inwestycja , chyba żeby się po prostu pobawić :D
« Odpowiedź #77 dnia: Maja 06, 2020, 21:00:01 »
Jakby tak się głębiej zastanowić to cały remont knedla jest nieopłacalny. Sam remont silnika kosztuje tyle, co połowa podobnej klasy japońskiego motocykla, który będzie po prostu jeździł.
Czy ja wim, czy dwa łożyska po dwie dychy sztuka to nieopłacalna opcja jeśli tuleja kosza kosztuje cztery dychy, tulejka jest niewymienna i dostaje luzu po 20kkm a nowy kosz kosztuje coś koło dwóch stów
« Odpowiedź #78 dnia: Maja 06, 2020, 21:03:06 »
zasadniczo masz rację dlatego napisałem ze to raczej dla zabawy niż z konieczności , cały remont knedla to jest takie łatanie kondoma gumą do żucia  :D
« Odpowiedź #79 dnia: Maja 07, 2020, 11:30:37 »
Nikt nie ma możliwości poświęcenia kilku minut w garażu ska dobra nauki i podania kilku wymiarów?
« Odpowiedź #80 dnia: Maja 07, 2020, 11:38:01 »
Dopije kawe i Ci zmierzę
Edit
- srednica wewnątrz tuleja z brązu 25,05
- średnica zewnętrzna tuleja z brązu 27,6
- średnica zewnętrzna tulei kosza, w którą ta z brazu jest wciśnięta 35.9
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2020, 11:52:55 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #81 dnia: Maja 07, 2020, 18:00:35 »
Dziękuję Maliniasty za poświęcenie się dla nauki.
Wychodzi na to, że po usunięciu tulejki z brązu można będzie tam wcisnąć 4 łożyska kulkowe o wymiarach 17x28x7 i zostanie jeszcze miejsce na zrobienie oporu dla zabieraka sprzęgła.
Można też spróbować łożysko igiełkowe 17x29x20, ale wejdzie tylko jedno. Wolałbym dwie sztuki 17x30x13, ale wtedy zostanie tylko 2,5mm ścianki.
Wszystkie powyższe łożyska mają swoje bieżnie wewnętrzne i zewnętrzne, co jest dużym plusem.
Najprawdopodobniej kiedyś pójdę w stronę 4 łożysk kulkowych, bo będą w sumie miały dużą nośność.
Na zrobienie fajnego oporu dla zabieraka sprzęgła reż jest już pomysł, ale o nim niebawem
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2020, 18:12:13 wysłana przez Bimberpołudnie »
8984 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2006, 11:34:31
wysłana przez STÓWA
4777 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2011, 13:53:55
wysłana przez Kensey
18086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 13:44:02
4980 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2018, 21:17:09
wysłana przez marian
4784 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2025, 20:39:04
