  • Listopada 17, 2026, 15:58:24
Autor Wątek: Regeneracja kosza sprzęgła  (Przeczytany 16611 razy)
Odp: Regeneracja kosza sprzęgła
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 05, 2019, 19:12:15 »
u mnie z 3 koszów tylko jedna ma zeby przeciagniete, dwie sa ok maja najechane 40-50tys sladów zuzycia brak.ciekawe jaka jakosc bedzie tego bo za 40zł moze byc różnie
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 05, 2019, 19:24:54 »
Zanim przeciągnięcie zęba zobaczysz gołym okiem jest on tak wytatry, że zakładasz nowy łańcuszek a on już luźny
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 05, 2019, 19:35:38 »
sam się zastanawiałem nad tą zębatką ,za 4 dych chyba warto zaryzykować :)
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 05, 2019, 19:37:06 »
jutro wrzuce foto tego starego kosza zeby tak przeciagniete ze widac gołym okiem ciekawe czy cos bylo nie halo czy tyle nalatane ;) Muczacz na zimno czy na goraco to nitowac ?
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 05, 2019, 20:03:52 »
Ja bym jeszcze po nitowaniu sprawdził czy wieniec nie ma bicia. Nitowanie raczej na gorąco - mimo wszystko te 3 nity muszą sporo przenieść.
Wy mi lepiej powiedzcie, czy to podpasuje do mojego sprzęgła. Podobno w żeliwie tuleja ślizgowa kosza jest inna, ale to najmniejszy problem
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2019, 20:06:49 wysłana przez Bimberpołudnie »
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 05, 2019, 20:08:30 »
jutro sprawdze i dam znac, tak tuleja ma wieksza srednice w ameliniowym silniku. z nitowaniem na goraco tez trzeba uwazac co by po wystygnieciu nity nie strzelily, mialem kiedys taki przypadek w bizonie, koniec konców poskrecałem na twarde sruby
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 06, 2019, 12:27:14 »
zdjecia zuzytego kosza od żeliwa :D  Bimber pomierzyłem rozstaw nitów w koszu ts i zeliwie i jest to samo, inna jest srednica tuleji wiec zeby zaadoptowac ten nowy wieniec do sprzegła ameliniowego musialbys dac cały mechanizm startera oraz tuleje od żeliwa wtedy poswinno spasowac ;) a nie lepiej wsadzic całe sprzeglo od zeliwa ?chyba ze go poprostu nie chcesz to wtedy mozna kombinowac
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2019, 12:30:31 wysłana przez killler »
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 06, 2019, 13:07:17 »
o bulwa byłą moc  :o , ciekawe ile kilometrów wytrzymała
a tutaj fajny zestawik
https://allegro.pl/oferta/kosz-sprzegla-jawa-cz-350-z-zebatka-oryginal-nowy-7739850202
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2019, 13:11:01 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 06, 2019, 13:18:44 »
gosc troche za duzo chce, wzialem go na przetrzymanie zobaczymy co z tego bedzie ;D
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 06, 2019, 13:21:13 »
ja decyduję się na zębatkę za 43 razem z wysyłką i przenituję kosz zobaczymy co wyjdzie
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 06, 2019, 13:23:15 »
koniecznie daj znac, do tego nowa tuleja, z tym ze stare tuleje były chyba chromowane a te nowe juz nie sa tak mi sie wydaje zamówilem nowa tuleje jak dojdzie to obacze
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 06, 2019, 14:35:36 »
właśnie zanabyłem dam znać jak dojdzie
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 06, 2019, 16:27:52 »
wlasnie o to mi głównie mi chodzi. A wymiana zębatki z tulejką byłaby chyba tańsza od rzeźbienia samej tulejki.
Dzięki za pomoc. Teraz pozostaje czekać aż muczacz weźmie zębatkę w łapki i obada jakiej to jest jakości.
Ps - kupię zmęczony kosz do żeliwa z dobrym mechanizmem rozrusznika
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 06, 2019, 16:35:08 »
w sumie jak znajde chwile czasu moze we wtorek to odszlifuje nity na koszu od cz i od ts i wtedy bedzie na 100% wiadomo czy wszystko bedzie pasowało
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 06, 2019, 16:44:09 »
No i jak tu cię z powodu mojego loginu nie sponiewierać?
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 06, 2019, 16:52:58 »
 ;D ;D
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 06, 2019, 17:21:01 »
Mam nowy, nie jestem pewien czy super oryginalny. Zamieniłbym na coś ciekawego albo do velorexa 562 albo na boczki do tęczówki
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 06, 2019, 18:53:15 »
Za nowy dziękuję - zakupiony kosz zostanie dawcą mech. rozruchu
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 06, 2019, 18:59:21 »
a jeszcze mam jeden pomysl, jakby tak na tokarce delikatnie o jakas setke smyrnąć ta brązowa tuleje w starym koszu, i zastosowac do tego tuleje od sprzegła ameliniowego oczywiscie odposiwdnia ja przetaczajac ?jedyny minus taki ze usuniemy chrom :-X
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 06, 2019, 19:01:46 »
Ta tuleja coś mi na twardą wygląda. Mogą być jaja z toczeniem
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 06, 2019, 19:25:05 »
no i przy okazji rowek smarujacy by sie spłycił albo w ogole zniknał
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 06, 2019, 22:26:01 »
która tuleja ta z brązu czy ta co wchodzi do kosza , bo jak ta co wchodzi do kosza to da się toczyć bez problemu tylko tak się błyszczeć nie będzie
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 07, 2019, 15:23:25 »
mozna by ta brazowo co jest w koszu o pare setek zebrac do równosci i wtedy ta co jest w srodku stalowa zastosowac od tski tylko ja odpowiednio stoczyc
tombo22
  • Komarzysta
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 07, 2019, 16:12:49 »
Ta tulejka na której obraca się kosz jest niestety za twarda na toczenie, trzeba ją szlifować. Przerabiałem ostatnio ten temat  ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2019, 16:18:38 wysłana przez tombo22 »
« Odpowiedź #49 dnia: Stycznia 09, 2019, 17:59:02 »
przyszla dzis nowa tuleja sprzegła z 4motor, nie mialem za bardzo czasu ale wydaje sie ze jest wmiare dobrze wykonana, po włozeniu w kosz wydaje sie ze jest ciasniej. w wolnej chwili wezme jakis karter zamontuje wałek i przykrece kosz z zabierakiem sprawdzajac luz ;) co do twardosci nie mam sprzetu zeby to zmierzyc
8986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2006, 11:34:31
wysłana przez STÓWA
4778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2011, 13:53:55
wysłana przez Kensey
18089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 13:44:02
4988 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2018, 21:17:09
wysłana przez marian
4786 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2025, 20:39:04
