  • Sierpnia 05, 2026, 04:44:51
Autor Wątek: Regeneracja kosza sprzęgła  (Przeczytany 16066 razy)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: Regeneracja kosza sprzęgła
« Odpowiedź #50 dnia: Stycznia 09, 2019, 18:10:20 »
3 lata temu zakładałem sprzęgło do 638 od żeliwa. I nie miałem tej tulei na której się kosz obraca. I przetoczyłem te od 638 pod wymiar kosza z żeliwa i śmiga do dziś. A z toczeniem nie miałem problemu, nóż wchodził jak w masło.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #51 dnia: Stycznia 09, 2019, 18:14:59 »
no i widzisz tez mam takie pomysl z ty ze ta tuleje co jest w koszu smyrnalbym o jakas setke coby ja wyrównac i wtedy pod ten wymiar przetoczyc tuleje stalowa z 638. a po stoczeniu nie zniknal rowek smarujacy ?
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #52 dnia: Stycznia 09, 2019, 18:24:43 »
Jeśli mnie pamięć nie myli, to jeszcze delikatnie został. Ale jak te tuleje w koszu powiększysz to rowek będzie większy. U mnie to dwa favority przeszło, a teraz idzie świeży okinoi.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #53 dnia: Stycznia 09, 2019, 18:45:08 »
favorit jak dla mnie nie jest wyznacznikiem :P 1000km ma ciezko wytrzymac
« Odpowiedź #54 dnia: Stycznia 09, 2019, 20:28:30 »
Bez przesady! Mój wytrzymał 1500 :P
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #55 dnia: Stycznia 10, 2019, 19:41:06 »
mialem chwile to rozebralem oba kosze  ;)
https://youtu.be/8cfQHUSBIzg
małe różnice sa, co widac na zdjeciach srednica wewnetrzna wieńca jest inna o 1mm.czyli do wienca od cz/634 zeliwo da sie zamontowac kosz od 638, na odwrót juz nie bardzo.ale czy to bicia miec nie bedzie to nie wiem bo tylko nity beda centrowaly polozenie wienca wzgledem kosza
« Ostatnia zmiana: Stycznia 10, 2019, 19:43:17 wysłana przez killler »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #56 dnia: Stycznia 10, 2019, 19:55:34 »
myślę że nie będzie żadnego problemu z centrowaniem najważniejsze żeby nity ciasno wlazły , a nawet jak będzie z 0.2 mm bicia na koszu to i tak nie będzie problemu z takimi luzami jak tam są.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #57 dnia: Stycznia 10, 2019, 20:00:24 »
nity maja grubosc ponad 5mm ok 5.3-5.4 trzeba by dokladnie zmierzyc. mialem akurat pod reka  nit zebatki tylnej kupiony od 4motor i stozek ladnie pasuje z tym, ze nit ma równe 5mm wiec troszke luzu jest
doszła do ciebie juz ta zebatka ?
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #58 dnia: Stycznia 10, 2019, 20:09:50 »
to lipa , trzeba by rozwiercić do 6mm i dać nity 6mm, albo jeszcze lepiej 5,5mm i zarobić łebki na stożek na gorąco , potrzeba tylko pręta 5,5 mm skombinować a sztancę się wytoczy
znalazłem nic nie trzeba kombinować
https://e-kosiarki.pl/product-pol-6242-Nit-nozyka-kosiarki-listwowej-5-3x18-mm-10-szt.html
tylko dociąć
« Ostatnia zmiana: Stycznia 10, 2019, 20:14:49 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #59 dnia: Stycznia 10, 2019, 20:36:18 »
trzeba dokladnie zmierzyc ale cos kolo tego wlasnie maja te oryginalne ;) a jak z jakoscia tej nowej zebatki ?
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #60 dnia: Stycznia 10, 2019, 21:12:13 »
jutro powinienem mieć w łapkach to obfocię i pomierzem ;)  i kupiem nity w traktorowym
zębatka doszła, zdjęć nie robię bo mi się nie chce, wygląda tak samo jak na zdjęciach w internecie,
co do wykonania to wygląda schludnie , ładnie, gładko ,toczone ostrym nożem , materiał wygląda na żeliwo pilnik iglak w porównaniu z małą oryginalną  zębatką daje sobie dość dobrze radę ze zbieraniem materiału więc jest dość miękka,teraz trochę średnic
 średnica tulejki wewnątrz to 22.9mm,
 średnica otworu na kosz 125mm,
 średnica otworów na nity 5.3mm,
 średnica zębatki po wierzchu zębów 145mm
 średnica zębatki po dołkach zębów 136,6mm
 nowy  łańcuszek pasuje dobrze , nie zacina się nie przeskakuje nie ma luzu, tulejka mosiężna nie ma rowka ale o ile dobrze pamiętam to rowek jest w tej stalowej , tulejka wewnątrz była obrabiana na tokarce ponieważ widać ślady po nożu ale schludne i równe,
 krawędzie otworów pod nity i krawędź tulejki są w takiej same odległości około 30,8mm,
 odległość od dołka zęba do krawędzi tulejki zmierzona w 3 miejscach mniej/więcej w osi otworów na nity jest taka sama i wynosi 57,5 mm
no i to by było na tyle, zaniedługo przekuję kosz tylko nity muszę dorwać na internecie bo w rolniczym mieli tylko 5mm
« Ostatnia zmiana: Stycznia 11, 2019, 18:30:15 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #61 dnia: Stycznia 16, 2019, 15:47:12 »
przyszły nity 5.3mm pasują  idealnie ;D
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #62 dnia: Stycznia 26, 2019, 16:51:20 »
no i zrobiłem , kosz pasuje idealnie . otwory na nity też , wszystko spasowało super, tylko kosz już był trochę nadwyrężony to musiałem wyrównać pilnikiem  i poprostować ale tarcze i tak w jednym miejscu nie opierają się we wcięciu kosza więc to olałem, do zakucia nitów użyłem prasy i nie potrzeba nic grzać, zrobiłem do tego komplet zakuwaczy , po zmontowaniu wszystkiego do kupy w/g mnie wyszło fajnie , resztę widać na zdjęciach ;)
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #63 dnia: Stycznia 26, 2019, 16:58:24 »
czyli jednak moszna :P ja kupiłem nowa tuleje stalowa i wydaje sie ze jest mniejszy luz chyba tak zostawie, ewentualnie jak juz masz dorobione sprzety to podrzuce kiedys w celu regenreracji mechanizm rozruchu i nowy wieniec ;D
zebatke miales juz niezle stryaną ;D
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #64 dnia: Stycznia 26, 2019, 17:08:25 »
 8) nie ma problemu, nity mam bo kupiłem więcej :)
« Odpowiedź #65 dnia: Maja 06, 2020, 14:09:47 »
Tak sobie siedzę i myślę, czy nie dałoby się zamiast tulei kosza i jego brązowej tulejki podpasować jakiegoś łożyska.
Potrzebuję kilku wymiarów kosza z 638
- średnica wewnętrzna tulejki z brązu
- przybliżona jej średnica zewnętrzna
- średnica zewnętrzna tulei kosza, w którą tulejka jest wciśnięta.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #66 dnia: Maja 06, 2020, 14:11:42 »
W tym przypadku łożysko toczne będzie gorszym rozwiązaniem niż ślizgowe...
« Odpowiedź #67 dnia: Maja 06, 2020, 15:30:19 »
Jakoś każdy japoński motocykl posiada w tym miejscu łożysko i nikt go nie wymienia przez całe życie sprzęta. Każda jawa jaką miałem mia w tym miejscu luz co objawiało się tym, że silnik pracował na wolnych obrotach jak betoniarka. Gdyby dało się tam zaadaptować jakieś łożysko, możnaby je wymieniać nawet co wymianę łańcuszka sprzęgłowego. Ślizgowe łożyskowanie kosza, przy tym smarowaniu jakie tam jest to tylko kwestia oszczędności w fazie projektowania
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #68 dnia: Maja 06, 2020, 16:01:53 »
Jak chcesz za jakieś 30minut mogę zmierzyć od żeliwa jeśli znajdę zębatkę na wierzchu w sumie w zeliwniaku nie słychać tak kosza jak mowisz
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #69 dnia: Maja 06, 2020, 18:00:38 »
trzeba by łożysko igiełkowe cienkościenne a bieżnią wewnętrzną był by wałek sprzęgła
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #70 dnia: Maja 06, 2020, 18:02:44 »
Nie może być goły wałek sprzęgłowy bierznia
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #71 dnia: Maja 06, 2020, 18:24:03 »
musi  być, tak jak w pile łańcuchowej kosz sprzęgłowy , inaczej nic tam innego nie wejdzie
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #72 dnia: Maja 06, 2020, 18:52:06 »
Do czoła tulei dociskasz zabierak sprzęgła nakrętka coś tam musi zostać żeby było do czego dociagnac zabierak
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #73 dnia: Maja 06, 2020, 19:13:35 »
Moim zdaniem przerost formy nad treścią
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #74 dnia: Maja 06, 2020, 19:17:15 »
Wałek sprzęgłowy może być za miękki jako bieżnia łożyska?
8805 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2006, 11:34:31
wysłana przez STÓWA
4704 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2011, 13:53:55
wysłana przez Kensey
17500 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 13:44:02
4874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2018, 21:17:09
wysłana przez marian
4570 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2025, 20:39:04
