  • Sierpnia 05, 2026, 09:52:47
Autor Wątek: Regeneracja kosza sprzęgła  (Przeczytany 16105 razy)
  • Wiadomości: 1078
« dnia: Grudnia 27, 2018, 20:48:40 »
witam, regenerował ktos moze kosz sprzegła od jawy/cz, konkretnie chodzi mi o kosz od zeliwniaka, ta mosięzna czy tam brązowa tuleja ma wyraźny luz na stalowej tulecje da sie cos z tym zrobić ?
  • Wiadomości: 1540
Odp: Regeneracja kosza sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 27, 2018, 21:57:27 »
próbowaliśmy wymienić tulejkę , znajomy dorobił nową z fosforobrązu , niestety podczas próby wprasowania pękła tuleja żeliwna  >:(  i odpuściliśmy temat :(
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 27, 2018, 22:10:13 »
Muczacz a jak sie zachowuje fosforobrąz podczas zamrazania, kurczy sie ?mozna by wcisnac na goraco a potem ewentualnie jesli bedzie taka potrzeba zebrac o jakas setke jesli bylo by za ciasno ?
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 27, 2018, 22:23:43 »
tak normalnie kurczy się ale my niestety  nie mroziliśmy to było tak w sumie z dupy robione czy się da, owszem da się ale trzeba tulejkę zamrozić kosz zagrzać a otwór obrobić rozwiertakiem :D
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 27, 2018, 22:29:52 »
o tym wlasnie myslalem, ciekawe czy znalazł by sie ktos kto by to zrobil mysle ze chetni by byli ;)
aha ta tulejka z brazu ma zdaje sie taka fazke co by bylo lepsze smarowanie da sie to tez zrobic ?
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 27, 2018, 22:42:48 »
tak do smarowania olejem , ale możną ją zrobić dremelem
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 27, 2018, 22:44:38 »
Sam się zastanawiam nad reanimacją kosza w ten sposób.... Ale to bliżej wiosny
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 27, 2018, 22:46:22 »
jakby byla mozliwosc i cena przyzwoita to tez bym sie pisał
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 27, 2018, 22:53:55 »
Póki co nie mogę niczego obiecać. Sam tego robił w całości nie będę, bo nie mam tokarki.
sibert
  • Wiadomości: 386
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 27, 2018, 23:08:55 »
Tuleja to jedno ale wieniec zębaty też się zużywa. Czy jest więc sens bawić z tuleją...
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 27, 2018, 23:41:16 »
Ja też się zastanawiałem nad taką regeneracjią koszyka w cz 350 i WSK 125 ale prawda jest taka że nikomu nie chciało się bawić  .
Normalnie 40 lat temu to by była pestka dla tamatych fachowców ograniczenia mieli by tylko z dostępnością odpowiednich materiałów .
Niestety świat się robi ala USA czyli jak ja się zajmuje wbijaniem gwoździ calowych to 3/4 to nie moja robota są fachowcy od 3/4 cala  :D przytoczone od człowieka będącego w USA :D
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 28, 2018, 02:14:17 »
z ta tuleja to mrożenie grzanie nie pomorze bo tam był liczony odpowiedni wcisk . jeśli będzie za duzy to po zabiegu mrożenia i grzania tez pęknie obudowa tulejki . a dwa po zamontowaniu tulejki i tak będzie potrzebna obróbka pod wymiar bo materiały typ brąz i tak dalej tam stosowane po wciśnięciu zmieniają swój wymiar wewnętrzny .
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 28, 2018, 08:26:33 »
trzeba wycisnac stara i zmierzyc, ostateczna obróbka wewnatrz rozwiertakiem to nie problem ;)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 28, 2018, 10:13:49 »
nie wyciśniesz jej prędzej się zniszczy, trochę cienka jest.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 28, 2018, 10:17:39 »
A może wrzucić kosz na tokarkę,delikatnie usunąć tulejkę "wytaczając"ją i zmierzyć otwór po tulejce i dorobić wtedy nową z odpowiednim pasowaniem?
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 28, 2018, 11:16:07 »
to by bylo najlepsze rozwiazanie, w sumie mozna by troche wiecej podtoczyc i dorobic grubsza tulejke
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 28, 2018, 17:38:18 »
Ja to widzę w ten sposób:
Wytoczyć starą tulejkę - można wziąć trochę materiału, żeby nowa była grubsza, ale to nie koniecznie
Dotoczyć wałek z brązu b101 i wcisnąć go z wciskiem 4-5 setek. Założyć kosz ponownie na tokarkę i roztaczać wałek aż stanie się tulejką. Na koniec naciąć kanalik.
Ciekawy jestem czy nie dałoby się zamiast tulejki z brązu i tej metalowej dobrać wzorem japońskich moto jakiegoś łożyska igiełkowego..... W koszu zawsze można zrobić odpowiednie nagwintowane otwory pod ściągacz wzorem rozwiązania magneta w WSK.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 28, 2018, 18:13:57 »
nie bardzo jest z czego zbierać materiał w koszu , lepiej wytłuc przecinakiem starą tulejkę , dorobić nową na wcisk max 0.02mm i rozwiercić , potem rowek i finito , nawet myślałem czy nie zrobić pasowania luźnego i nie złapać na klej żeby tylko tuleja kosza nie pierdyknęła.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 28, 2018, 18:48:48 »
czyli co wychodzi ze jest to do zrobienia dla kogos kto ma tokarke i ew rozwiertak ;) tylko chyba nikomu sie nie chce :P
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 31, 2018, 16:10:29 »
mialem dzis wolna chwile i stary nie nadajacy sie do niczego kosz sprzegla i zrobilem maly tes, sruba m10 kawałek ceownika i mosiezdny odsadnik 1/2" zrobily robote, niestety zeliwna tuleja pekła a pewnie dlatego ze odsadnik ma srednice 25mm a tuleja ok 24.6 no i nie grzałem tego. ale przynajmniej wiem na czym stoje, tuleja jest przecieta a nie jednolita czego nie wiedzialem reszta na zdjeciach :D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 31, 2018, 16:17:44 wysłana przez killler »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 31, 2018, 17:24:51 »
dlatego najlepiej wydłubać ją tokarką
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 31, 2018, 17:37:14 »
w sumie to jakby czyms podwazyc w miejscu laczenia to moze by udało sie wydlubac ta tuleje, ale najlepiej tak jak mówisz w tokarce.szkoda ze nie ma gotowego zamiennika, wyciaga sie stara wklada nowa i po problemie.
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 05, 2019, 16:49:46 »
Pytanie - na allegro za jakieś 40 zł można kupić zębatkę kosza sprzęgła do żeliwa. Ma otwory na nity i żółtą tulejkę w środku. Czy podpasuje to do sprzęgła 638?
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 05, 2019, 17:29:50 »
zapodaj linka ;) wydaje mi sie ze jest inna trzeba wziasc oba kosze i zmierzyc ale to moge dopiero jutro sprawdzic i porównac
https://allegro.pl/oferta/zebatka-kosza-sprzegla-jawa-cz-350-i-inne-czesci-7653226607
no jest, chyba kupie na próbę i sprawdze co to warte :D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2019, 17:32:51 wysłana przez killler »
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 05, 2019, 19:08:45 »
Sam jestem ciekaw. Za jednym zamachem byłaby nowa tulejka i zebatka
8809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2006, 11:34:31
wysłana przez STÓWA
4707 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2011, 13:53:55
wysłana przez Kensey
17507 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 13:44:02
4884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2018, 21:17:09
wysłana przez marian
4586 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2025, 20:39:04
