  • Sierpnia 05, 2026, 11:14:35
Autor Wątek: Prawy cylinder CZ 350  (Przeczytany 7530 razy)
beduin929
  • Wiadomości: 120
Odp: Prawy cylinder CZ 350
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 25, 2018, 20:50:29 »
a może to cewki? u nie też kiedyś lewy garnek kulał , przerywał pyrkał co któryś raz . Wymieniłem cewkę na nową Elprom i problem znikł już od ponad 4.5 tyś km
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 25, 2018, 21:02:19 »
Któryś kolega pisał że podmieniał cewki ,niestety bez rezultatu.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 25, 2018, 21:37:57 »
Tak któryś kolega wspominał o podmianie cewek,  ale problem z jednym cylindrem zgłasza tylko w tym temacie już nie jeden. Może warto sprawdzić zanim ktoś zacznie połowić silnik :P
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 25, 2018, 21:41:21 »
cewki  podmienione i sprawdzone  na wydajność kable wn wymienione to samo świece zamieniane nowe stare bez rezultatu
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 25, 2018, 21:43:08 »
Tak w twoim przypadku wiem. Ale kol. Misiu125cm i zagier nie pisali nic o zamianie  cewek :-\
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 25, 2018, 21:58:12 »
Ja mam vape z04. Przewody nowe, świece i fajki również. Zamieniałem miejscami przewody na świecach i nie było zmian. Uszczelniacze i uszczelka pod cylindrami nowe, nowy gaźnik i sprawdzony dolot. Uszczelki głowic ok. Wydechy czyste, tak że poza przesuniętą tuleją w cylindrze nie znalazłem nic niepokojącego.
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 25, 2018, 22:44:57 »
Jeszcze spróbuj dać masę prosto w głowicę.
misiu125cm
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 26, 2018, 07:41:34 »
Jeśli chodzi o mnie to zamieniałem cewki , zmieniałem obydwie cewki z innej CZ, obecnie mam zapłon elektroniczy ten Błażejowy, i nadal  jest to samo.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 26, 2018, 09:38:13 »
podsumowując 3 motocykle mają ten sam problem  , każdy ma zapłon elektroniczny innej  konstrukcji , cewki świece kable wn sprawdzone tutaj raczej wszystko jest ok , wały robione u Pana Marka  u mnie dodatkowo uszczelniacz labiryntowy jego konstrukcji , cylindry zrobione u mnie na 2 szlif ,   tłoki poprawnie zamontowane , wymienione uszczelniacze , sprawdzona nieszczelność na zasysanie lewego powietrza , kompresja sprawdzona równo po 9 na gar , motocykl odpala bez problemu ale lewy cylinder u mnie a u kolegów prawe  pracują swoim życiem po zdjęciu prawej fajki lewy pyrka po dodaniu gazu  leniwie wchodzi na obroty  i nie ma mocy , wydechy czyste ,  ja ze swojej strony założę inny  kompletny cylinder na próbę i jak to nie pomoże  to skłaniam się ku opcji że faktycznie czoło wału przepuszcza chociaż koledzy też opisali że było ciasno spasowane , czy jest możliwe że przy kompresji nie jest zasysana odpowiednia ilość mieszanki tylko na jeden  cylinder , w moim motocyklu lewa świeca cały czas mokra
« Ostatnia zmiana: Grudnia 26, 2018, 09:41:56 wysłana przez jarconbubu »
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 26, 2018, 10:11:40 »
Problem z czołem wału nie musi być umiejscowiony po jego zewnętrznej stronie gdzie styka się z karterami. Szukał bym też nieszczelności w okolicy łożyska gdyż jest ono uszczelnione z obu stron. Z jednej strony jest cały labirynt  osadzony na czopie a z drugiej role labiryntu przejmuje właśnie czoło które pracuje na tulejce osadzonej na czopie . Może właśnie z tej strony jest duża nieszczelność która w jakiś sposób generuje takie problemy.
Zaznaczam tylko że wcale nie twierdzę że to jest 100% przyczyna ale z opisów remontów które zamieściliście wynika że tylko czoła zostały te same.
misiu125cm
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 26, 2018, 10:26:50 »
STÓWA - a Ty masz jakieś żeliwny silnik  czy TSKĘ masz?
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 26, 2018, 11:00:27 »
W tej chwili mam żeliwo.
misiu125cm
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 26, 2018, 11:01:41 »
Robiłeś remont silnika? Jeśli tak to jakie czoło wału i jaki labirunt masz zastosowany?
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 26, 2018, 11:03:46 »
Remontu nie robiłem bo nie ma potrzeby a mój silnik chodzi tak
https://www.youtube.com/watch?v=zr4RMVbArMM
W sumie to nie przywiązywałem wagi do pracy silnika na wolnych ale wydaje mi się że na filmiku widać że prawy tak trochę popierduje a lewy bardziej dudni.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 26, 2018, 11:38:25 »
https://youtu.be/yN22O9-P3sg tak to działa nieciekawie
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 26, 2018, 11:42:44 »
No w sumie to u Ciebie jakoś tak drętwo . A próbowałeś wzbogacić mieszankę poprzez wkręcenie śruby składu mieszanki ?
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 26, 2018, 11:52:35 »
Tak  na wszystkie sposoby i gażnik zmieniony
Robinio005
  • Wiadomości: 32
  • cz 472.5
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 26, 2018, 11:53:22 »
Chodzi tak jakby nie miała wystarczająco prądu na 2 gary
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 26, 2018, 12:15:41 »
A jak jeździ normalna mocma czy coś jej dolega ładnie od dołu ciągnie
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 26, 2018, 12:26:22 »
nie ma problemu z przyśpieszeniem 90 bez problemu ale też nie mam porównania z inną cz 350
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 26, 2018, 12:38:45 »
Wes ja dotrzyj przestaw gaźnik na po docieranie połowa częściej tak chodzi na jałowym ( bardziej dymi z jednego gara i bardziej miękko chodzi ) jak normalnie przyspiesza jeździ nie krztusi się nie dławi normalnie pali nie wydaje podejrzanych dźwięków to masz wyjście albo się do tego przyzwyczaić albo znów rozbieraj silnik i szukaj powodu chętnie bym się dowiedział co było przyczyną ja i myślę że sporo osób z forum
misiu125cm
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #46 dnia: Grudnia 26, 2018, 13:21:08 »
Nie wiem czy ten kolega jest na naszym forum ale znalazłem jego filmik i bardzo ładnie mu chodzi na 2 cylindry tak samo dźwięcznie i dymi tak samo.https://www.youtube.com/watch?v=3nAeLexSLs4&t=152s
« Odpowiedź #47 dnia: Grudnia 26, 2018, 15:21:11 »
Miałem tak w Wiśniowej, wal był od Marka, wszystkie uszczelniacze nowe, kartery i czolo ciasne, zejść się nie chciały, a jeden garnek nie chciał chodzić...
Jak się okazało, na jednym garze pierścienie były gorsze. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Nawet na zlocie wiosennym tłumik wypalaliśmy, żeby znaleźć przyczynę.
Sprawdź ewentualnie czy nie masz sworznia źle założonego. Zaślepieniem do środka ma być oraz czy nie masz 2 albo 3 uszczelek pod głowicą
A tak na marginesie:
https://youtu.be/mzjc2SpSlXo
Silnik złom, na platynkach, regulowanych z 2 lata temu. Jeżdżę tym na ryby i po wsi. Ma podane więcej paliwa żeby kopcił na potrzeby filmu
« Ostatnia zmiana: Grudnia 26, 2018, 15:31:04 wysłana przez Strażak »
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #48 dnia: Grudnia 26, 2018, 15:37:22 »
Pierścienie wymieniłem jeszcze raz a pod głowicą faktycznie mam chyba 2 uszczelki ale co to by zmieniło
« Odpowiedź #49 dnia: Grudnia 26, 2018, 15:56:39 »
Odsuwasz głowicę od cylindra, czyli zwiększasz objętość komory spalania, więc zmieniasz stosunek objętość komory spalania do objętości cylindra czyli zmienia się stopień sprężania
Turkot //prawy cylinder
Zaczęty przez Ripi Mechanika
4310 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2007, 10:34:22
wysłana przez Ripi
3279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 21:17:42
wysłana przez czeron
19 Odpowiedzi
9336 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2016, 13:05:57
wysłana przez mostasz
36 Odpowiedzi
8515 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2017, 20:30:26
1680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2017, 12:02:27
