  • Sierpnia 05, 2026, 06:32:36
Autor Wątek: Wymary osi przedniej Jawa 175cm3 model 356 , 1958r wymiary ośi koła  (Przeczytany 5608 razy)
Reyser
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 356 175cm3 1958r
Witam panowie. Potrzebuje wymiary przedniej szpilki koła osi. Z braku jej i straty pieniędzy na aledrogo na nie udanych zakupach jestem zmuszony zlecić pracę tokarzowi. Proszę o dokładne wymiary. Dziękuję.
Proszę poprawnie nazywać temat i umieszczać w odpowiednich działach - Rozz
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2018, 18:39:25 wysłana przez Reyser »
  • Wiadomości: 786
Odp: Wymary osi przedniej Jawa 175cm3 model 356 , 1958r
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 27, 2018, 18:22:54 »
Sam tokarz tu nie zaradzi  ;D jest jeszcze potrzebna obróbka cieplna wytoczonej osi z odpowiedniego materiału , oś musi być twarda a zarazem sprężysta musi wytrzymać krótko trwałe obciążenia i zachować dalej swoje właściwości więc odradzam jeśli nie będzie kto miał poddać oś obróbce termicznej z swojej strony jutro sprawdzę czy takowej nie mam jeśli znajdę mogę podesłać w kosztach przesyłki .
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 27, 2018, 18:29:30 »
wątpie by osie kół były jakkolwiek obrabiane termicznie ale dla pewności sprawdzę jutro twardość. Oś wachacza jest na przykład miękka jak gów... a osie kół też bardzo łatwo sie przetacza zwykłą stalą szybkotnącą
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 27, 2018, 18:38:19 »
Azbescik2 ja miałem kilka sztuk takich osi w tokarce z epoki nie dzisiejszej produkcji i zapewniam że są utwardzane powierzchniowo to że da się je toczyć zwykłym nożem sw  nie znaczy że nie są utwardzane ja nawet stal łożyskową toczyłem, czyli bieżnie łożysk  ;D co prawda nożem z węglikiem spiekanym .
Reyser
  • Wiadomości: 23
Odp: Wymary osi przedniej Jawa 175cm3 model 356 , 1958r wymiary ośi koła
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 27, 2018, 18:41:14 »
Dzięki za odpowiedź jacek . Jeśli masz taką oś chętnie odkupie .
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 27, 2018, 18:47:52 »
nie będę się kłócił  jutro podam  twardość w hb podejrzewam ze w hercach nie wyjdzie za miekkie.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 27, 2018, 18:53:54 »
Azbescik2 nie miałem takiego zamiaru żeby się kłócić tylko napisałem swoje spostrzeżenia , takie osie jak pisałeś tez mam w swojej kolekcji  ;D czyli z plasteliny  ;D . Jak będziesz robił te pomiary to zwróć uwagę czy oś w miejscu gdzie jest obsadzone łożysko  była tylko toczona czy była szlifowana .No i lipa z tej osi byłem sprawdzić , najprawdopodobniej dałem ją w gratisie z piastami  >:( więc nie pomogę .
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2018, 19:07:04 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 27, 2018, 19:06:28 »
może te od cz 175 różnią sie procesem produkcji od jaw i cz z lat 80 bo w tych gwinty nie raz poprawiałem i nie wydaje mi sie zeby było co kolwiek tam hartowane powierzchniow za to pięknie czuć pod nożem hartowany element na czopach wałów jak na przykład chcemy se poprawić nakiełek  coby wycentrować wał albo gwint poprawić na lewym czopie albo stożek prądnicy rozklepany poprawić i przy czopach zwykła sw kuca moim zdaniem ośki mogą być poprostu robione z lepsiejszego szmela rodzimego ale ze swojej ciekawości jutro sprawdze mam kilka różnych sztuk
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 04, 2018, 19:44:29 »
zwracam honor oryginalne ośki faktycznie są hartowane coś koło 37 hrc mają oprócz gwintów obecnej produkcji trafiły mi sie dwie i szkoda gadać stożek idzie jak w gów... nawet nie chciało mi sie odczytywać tak że chyle czoła i przyznaje sie do buby ;)
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 04, 2018, 19:56:41 »
Zostały mi jakieś ośki, jaka to ma być długa, zdjęcie jakieś z zaznaczonymi wymiarami ?,
co prawda Jawy 356 nigdy nie miałem..
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 05, 2018, 00:02:21 »
Azbescik2, to mamy pomiary tych osi  ;D pomylić się każdy morze ale nie każdy potrafi się do tego przyznać  ;D jak to napisałeś przyznaję się do buby  ;D ja też nie jestem omylny  ;D więc i ja mogę się czasem pomylić  ;D sprawdzić zawsze warto, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu powinno być ,wiem coś o tym od równo trzydziestu lat mam pamiątkę po lekkomyślnej decyzji  >:( .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2018, 00:07:14 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 05, 2018, 06:47:48 »
Zastanawiam się czy z pręta wytrzymalosciowego 12.9 nie dał by rady ma mniejszą twardość ale za to w pełnym przekroju z jednolitego material Rm podejrzewam że by było podobne jak i wytrzymałość na zginanie i ścinanie  . Czym kolega toczy stał łożyskowa ja mam do tego radziecki borazon pospolicie zwany idzie jak w masło i powierzchnia ładna wychodź
Reyser
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 05, 2018, 11:58:34 »
Bardzo podobna do tej ale pan z allegro nie chce podać średnic suwmiarka, http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7545918606
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 05, 2018, 15:22:27 »
no ale co chcesz z wymiarów więcej, długość masz ze zdjęcia średnica to średnica wewnętrzna łożysk i tyle Ci więcej potrzeba :D
Reyser
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 05, 2018, 19:53:30 »
Już kupiłem takie 3, i tak oś ma być średnicy 15mm sprawdziłem się miarka, a teraz widełki prawy ma otwór 15,5mm a lewy ma otwór 17,5  . A mi przyszły wszystkie o średnicy grubszej strony 20mm i nie pasuje. Szlifowałem na kamieniu szlifierskim ale koło krzywo stoji bo jest nie równo wyszlifowane. Więc wymiary dziś sprawdziłem z kolegą. Poszerzona strona częściowo wchodzi w otwór i ściska się środki fi8
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 05, 2018, 20:49:04 »
co Ty szlifowałeś na kamieniu szlifierskim?  :o
Reyser
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 06, 2018, 13:23:52 »
A co miałem zrobić jeśli 3 osie przyszły z grubym czopem , a chciałem się przejechać
Muszę mieć czop jakie 17mm a przychodzą 20mm
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 06, 2018, 17:08:56 »
no czym ,tokarką , a jak nie to rozwierć lagę do 20mm
« Ostatnia zmiana: Grudnia 06, 2018, 17:11:58 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 06, 2018, 17:27:58 »
Boguś, ty się nie znasz to nie doradzaj jakichś tam tokarek  ;D
Takie ośki to spokojnie można podskrobać na betonowym kręgu od studni  :P
A jak będzie lekko latało w lagach to se chłopak na trytytki złapie i gitara.
A tak poważnie, jak czytam takie rzeczy to mi cycki z majtami opadają z wrażenia  ???
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 08, 2018, 14:56:12 »
Mam taką, średnica 18 mm, gwint 14
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 08, 2018, 16:10:52 »
andree nie patrzyłeś na wymiary potrzebna jest fi15 na fi17  :D
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 08, 2018, 16:42:00 »
noo.., patrz, zmierzyłem po końcówkach, gwint i tam gdzie otwór, środek zmierzę, tam może być to 15 ;), ja myślę że może pasować :)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 08, 2018, 16:51:52 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 09, 2018, 17:16:45 »
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2018, 17:28:53 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 09, 2018, 17:29:57 »
w/g mnie ta oś jest odpowiednia ,a to 17,5 mm otworu trzeba przewiercić na 18mm bo się splaszczył od skręcania , może ktoś na sucho skręcił śrubkę ściskającą
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 09, 2018, 17:33:31 »
po co wiercić, toć tam można rozszerzyć trochę otwór, wkładając jakieś stożkowy kawałek metalu, nawet duży śrubokręt w to przecięcie pod spodem,
chyba że tam są jakieś inne lagi..
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2018, 18:01:58 wysłana przez andree »
4386 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2008, 21:53:49
wysłana przez lluke
3508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2017, 09:04:26
wysłana przez michal_t
3702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2017, 20:38:00
wysłana przez Lysek
39 Odpowiedzi
9878 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 03, 2018, 21:40:46
wysłana przez motolis
3793 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2020, 14:07:16
wysłana przez jery95
