  • Listopada 24, 2026, 04:20:29
Autor Wątek: Wymiary tulejki pomiędzy łożyskiem koła o kolem zebatym tył.  (Przeczytany 3805 razy)
Lysek
  • Wiadomości: 59
  • Jawa 350 TS, Cezet 350 472.5
« dnia: Października 27, 2017, 18:29:58 »
Witam,
Bardzo bym prosił o dokładne zwymiarowanie dystansu który znajduje się z prawej strony koła pomiędzy tylnym kołem zębatym a łożyskiem koła.
Wymiary kołnierza, jej długość średnica wewnętrzna i zewnętrzna.
Chciałbym komuś zlecić wytoczenie takiej tulejki...
Bardzo dziękuję za pomoc.
Odp: Wymiary tulejki pomiędzy łożyskiem koła o kolem zebatym tył.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 27, 2017, 18:38:39 »
Jest na pewno na forum, sam mierzyłem kilkukrotnie
« Odpowiedź #2 dnia: Października 27, 2017, 18:41:53 »
« Odpowiedź #3 dnia: Października 27, 2017, 18:43:03 »
Jeśli do jawy to są takie same :D
W CeZet nie wiem bo jeszcze nie mam :D
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #4 dnia: Października 27, 2017, 19:49:37 »
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5 dnia: Października 27, 2017, 19:57:35 »
Michał T na tym zdjęciu w wątku do którego dałeś link ta tuleja jest już zamontowana?
Jest wątek o tej tulei ale nie ma wymiarów jej kołnierza ani średnicy wewnętrznej...
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: Października 27, 2017, 19:59:59 »
Jak ta tuleje oprze się o łożysko to ile mm ona wystaje poza ścianki łożyska?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/547d5dc48f63a0d0.html
Czy na zdjęciu powyżej ta tulejka która ma 14,5mm jest już zamontowana?
« Ostatnia zmiana: Października 27, 2017, 20:13:42 wysłana przez Lysek »
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #7 dnia: Października 27, 2017, 20:11:59 »
Na zdjęciu z kołem nie ma tulei.
Najważniejsza jest długość 14,5 mm. Ja sobie dotoczyłem tak, że średnica wewnętrzna pasowała pod oś koła (z lekkim luzem). Natomiast zewnętrzną średnicę zrobiłem taką żeby spokojnie weszła w ten otwór w osłonie łożyska. Czyli mniej więcej grubości bieżni wewnętrznej łożyska koła.
Tego nie sprawdzałem. Jak zrobisz dobrą długość i przy kole nic nie było przerabiane to będzie ok.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #8 dnia: Października 27, 2017, 20:21:51 »
na tym linku tej tulejki też nie ma? Ona ma się oprzeć o ta wystającą część z łożyska?
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #9 dnia: Października 27, 2017, 20:32:48 »
Na tym co pokazałeś jest ta tulejka. Ja pisałem o moim zdjęciu z posta w linku.
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #10 dnia: Października 27, 2017, 20:38:00 »
Czyli ona tylko trochę wystaje poza łożysko?
wymiary tej tulejki
Zaczęty przez slaweczko Mechanika
4077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2008, 16:22:35
wysłana przez slaweczko
3760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2012, 19:28:25
wysłana przez Bulo
1874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2015, 20:35:46
wysłana przez piter1081
3577 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2017, 09:04:26
wysłana przez michal_t
25 Odpowiedzi
5774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2018, 18:23:40
wysłana przez muczacz
