  • Listopada 19, 2026, 20:16:25
Autor Wątek: zaplon cdi - pada moduł  (Przeczytany 11016 razy)
adhdr650
  • suzuki dr650se, cz 175 1961r
« dnia: Listopada 02, 2018, 19:02:22 »
witam!mam problem z zapłonem cdi w swojej cz 175 61 rok. kupiłem jakiś zestaw na olx za 300 zł, podłączyłem wszystko jak trzeba i generalnie bardzo fajnie moto chodzi, odpala jak należy ale jest jeden problem, bardzo często pali mi moduł. czy może ktoś z Was orientuje się jaka może być tego przyczyna? jest to chińszczyzna i zdaję sobie sprawę, że najlepszej jakości to to nie jest ale może jest jakiś patent na to? bardzo proszę o pomoc
Odp: zaplon cdi - pada moduł
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 02, 2018, 19:38:04 »
Jedna z potencjalnych przyczyn to zaklocenia elektromagnetyczne. Sprobuj z ekranowanymi fajkami albo odsun od nich modul.
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 02, 2018, 21:50:34 »
Wrzuć zdjęcia tego co masz, najlepiej na silniku. Jak masz zrobione gaszenie ? Może źle rozłączasz moduł podczas gaszenia i na cewce zasilającej moduł CDI Ci się indukuje takie wysokie napięcie, że ubija tyrystor w module.
adhdr650
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 02, 2018, 22:09:11 »
zdjęcia wrzucę jutro bo już dzisiaj nie dam rady. podłączone na bank mam wszystko ok. na wszelki dałem moto do elektryka żeby sprawdził wszystko ale po wizycie u niego i jakiś 20 km problem się powrtórzył. gaszenie mam przez zwykły przełącznik do ramy motoru. według schematu który był załączony do zestawu cdi gasi się poprzez dotyk do masy kabelkiem, który wychodzi z modułu. dodam jeszcze, że ciągle padają mi światła, przepala mi żarówki. elektryk wymienił regulator i sprawdził napięcie i twierdzi, że wszystko jest ok. szlag mnie trafi w końcu
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2018, 22:11:19 wysłana przez adhdr650 »
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 03, 2018, 09:22:12 »
Musisz mieć coś uszkodzone bo wielu użytkowników forum ,w tym ja , śmiga na takich zapłonach w knedlach i nie narzeka. Poza tym te chińskie części w cale nie są takie tragiczne jak głoszą legendy. Dla przykładu mój chiński skuter ma 15 tysięcy przebiegu i wszystko co związane z elektyką jest oryginalne.
adhdr650
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 03, 2018, 13:31:05 »
to może z innej strony. to jest schemat mojego wynalazku. niebieskimi kółkami zaznaczyłem kable, które chciałbym sprawdzić. jakie wartości powinien na mich wskazywać miernik? jestem elektrycznym laikiem i proszę o wyrozumiałość
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 03, 2018, 13:54:04 »
Możliwości jest kilka, podeślij zdjęcie statora. Jak chcesz konkretny układ (w sensie moduł) to pisz na PW
« Ostatnia zmiana: Listopada 03, 2018, 13:56:13 wysłana przez SofCHJanek »
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
adhdr650
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 03, 2018, 14:20:07 »
mam coś takiego
adhdr650
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 03, 2018, 14:21:43 »
2
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 03, 2018, 14:46:43 »
Trzeba spróbować z innym sterownikiem, jakie do tej pory testowałeś? Po ułożeniu cewek mam pewne przypuszczenie dlaczego tak się dzieje.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
adhdr650
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 03, 2018, 15:15:34 »
nic nie testowałem, to mój debiut z elektryką. po zdjęciu koła magnesowego zauważyłem, że stator był delikatnie luźny i przytarł o koło. może to to?
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 03, 2018, 19:23:55 »
To nie ma większego znaczenia, oczywiście dla sterownika bo nie powinien się on przemieszczać. Po jakości wykonania domyślam się od kogo to kupiłeś, są dwie możliwości zwrócenie tego albo poprawienie tak aby grało. W drugim przypadku proponuje Ci to przesłać do mnie, co prawda nie bardzo uśmiecha się po kimś poprawiać ale można to ogarnąć aby było dobrze.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 03, 2018, 19:40:04 »
Trochę dziwny ten układ, dwie cewki zasilające moduł, sześć na światła, ze statora wychodzą 4kable + impulsator, a do regulatora wchodzi wg schematu tylko jeden, a drugi gdzie? Rozumiem że zielony to pewnie masa, ale są jeszcze dwa białe, jeden idzie do regulatora a drugi? Nie masz gdzieś zwarcia do masy?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 03, 2018, 21:04:41 »
Ten układ powinien być podłączony do 2 regulatorów jutro wracam do domu to podeślę jak to podłączyć a pozatym zapłon kupiony od tego złodzieja i oszusta z olx
adhdr650
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 04, 2018, 12:22:23 »
dzisiaj może jutro postaram się wypruć to dziadostwo z cezetki i sprawdzę czy jakiś kabel się gdzieś nie przetarł. ja to podłączyłem dość solidnie a po mnie sprawdzał elektryk. kupiłem ten wynalazek od właśnie TEGO złodzieja i oszusta z olx. już na samym starcie mnie wkurzył bo zestaw miał być kompletny i nie miało być w silniku żadnych przeróbek a okazało się, że w zestawie nie ma tej blachy - przelotki ze starego na nowe i kazał mi jakięś płaskowniki dorabiać. wyzwałem gnoja i zadzwoniłem do konkurenta z olx i ten mnie dopiero uświadomił, że wpakowałem się na minę. odsprzedał mi brakującą "przelotkę" i tak oto bez żadnych kombinacji zainstalowałem ten zestawik. dla mnie, kolesia który zna się na mechanice ale nie ma pojęcia o prądach taki zestawik to strzał w dziesiątkę. cezetkę kupiłem okazyjnie i od razu się w niej zakochałem. nie myślałem, że latając na enduro można tak polubić relaksacyjną jazdę na weteranie :) SofCHJanek czy jesteś pewien, że chciałbyś się podjąć poprawiania czegoś po tym papudraku? jaki to koszt i czy nie prościej byłoby zamówić sam stator?
sebastianm powyżej wrzuciłem schemat jaki był załączony do zestawu i dokładnie tak to wygląda
Posty pod sobą scaliłem w jeden - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2018, 13:30:18 wysłana przez von_Majzel »
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 04, 2018, 12:30:34 »
Ja za cienki jestem żeby po kimś poprawiać, zam mam problem z cdi i nie potrafię tego ogarnąć z tym że u mnie jest 17V na wyjściu z regulatora....
Ta przelotka jak ją nazwałeś to najbardziej wartościowa rzecz w tym wynalazku bo jest dopasowana do silnika do którego to montujesz. reszta to zabawki które dostaniesz w sklepie motoryzacyjnym.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
adhdr650
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 04, 2018, 12:37:06 »
sorry
sebastianm ja trochę pokręciłem wiadomość. z poprawką zwracam się do
SofCHJanek :) czy te statory itd to są żywcem wzięte z chińskich skuterów czy są przerabiane?
ja słyszałem, że regulator nie ma nic do iskry  :o
Posty pod sobą scaliłem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2018, 13:29:13 wysłana przez von_Majzel »
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 04, 2018, 12:52:23 »
żywcem. A stator jak masz zamocowany do podstawy? opiera się o podstawę? czy masz jakieś dystanse żeby cewki się nie opierały o podstawę?
Nie ma nic do rzeczy
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2018, 13:28:25 wysłana przez von_Majzel »
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 04, 2018, 13:04:09 »
Na twoim miejscu najpierw zmierzylbym jakie napięcie jest na cewce zasilającej moduł. AC powinno mieć okolice 80 V. Końcówki pomiarowe miernika w przewody, druga osoba kopie silnik z włączonym zaplonem.
Jeździsz cały czas na światłach? Masz tam aku? Te zaplony muszą mieć ciągły pobór prądu, inaczej upalaja się cewki, moduły, regiele(w ogromnym skrócie - nie wykorzystany wygenerowany prąd zamieniają regiele w ciepło, a tego ciepła wiecznie regiele nie mogą mieć, bo się upalaja).
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 04, 2018, 14:02:20 »
Dlaczego nikt nie napisze kto to jest, tylko jakieś "ten, tamten"? Złodziejstwo trzeba po imieniu nazywać aby inni się nie nacięli. Chodzi o Serwis Motocyklowy?
adhdr650
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 04, 2018, 14:11:27 »
stator mam zamontowany z dystansem jak należy. nic nie styka.  jeśli chodzi o stronę mechaniczną wszystko na bank jest ok. który to kabel ma mieć 80V bo dwa idą do modułu - niebieski i czerwony. mam akumulator ale generalnie na światłach nie jeździłem bo mi paliło żarówki mimo, że regulator był wymieniany na nowy.
tak na marginesie to może ten impulsator padł? jest taka opcja? jak to sprawdzić?
Ez57 to jakiś prywatny koleś o ile dobrze pamiętam z okolic gorzowa wlkp. tylko tyle pamiętam
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2018, 14:14:23 wysłana przez adhdr650 »
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 04, 2018, 14:15:47 »
heh, czyli Ci pali nie tylko moduł zapłonowy ale też regulator skoro żarówki siadają. Kabel który idzie z cewki nie z impulsatora. jakie masz napięcie na regulatorze na biegu jałowym i jak odkręcisz manetkę bez włączonych świateł?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
adhdr650
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 04, 2018, 14:21:51 »
elektryk mierzył i było coś koło 12V. na dzień dzisiejszy moto nie pali więc jedyne co mogę to wiertarka na wał i jazda.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 04, 2018, 14:23:38 »
Zmień elektryka, 12V nie jest ok.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
adhdr650
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 04, 2018, 14:24:58 »
jedyny w okolicy niestety. a jaki powinien być? 14?
6813 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2006, 22:35:12
wysłana przez lucaszz
Akumulator pada
Zaczęty przez adam2701 Elektryka
8326 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2008, 14:58:52
wysłana przez Wojt@s
8153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2009, 23:09:04
wysłana przez greg
4462 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2014, 15:36:26
wysłana przez orange
16550 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2015, 00:26:04
