  • Sierpnia 05, 2026, 02:28:05
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11   Do dołu
Autor Wątek: Garaż(e) Grega....  (Przeczytany 69213 razy)
Odp: Garaż(e) Grega....
« Odpowiedź #225 dnia: Czerwca 26, 2020, 22:45:56 »
Czasu nie miałem, coby pobawić się z tym:) Ale oko jak zwykle czujne:)
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #226 dnia: Czerwca 27, 2020, 00:24:01 »
Jeśli otwór był wytaczany w środku na romarce to co to za tłumaczenie że się nie ma czasu jak tylko podjeżdżasz nożem i robisz delikatna fazke to jest moment,
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #227 dnia: Czerwca 27, 2020, 09:16:56 »
co się czepiasz , jak Grześ pisze że nie miał czasu to znaczy że nie miał  ;D ;D ;D ;D ;D
« Odpowiedź #228 dnia: Czerwca 27, 2020, 09:58:27 »
Nie wiem, jak to było robione, bo robił to TOKARZ, a nie JA:) Nie wiem, czy rzeczywiście wystarczyło tylko podjechać nożem, czy jednak nie. Zapłaciłem za tulejki, wymiary się zgadzają, od tego momentu leżą u mnie w garażu i czekają na kontakt od pewnego Pana. Ot całą historia i tajemnica.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #229 dnia: Czerwca 27, 2020, 16:12:06 »
Jak zamawiający tulejki zobaczy je na fotce, może się już nie odezwać  ::)
Też ostatnio zamawiałem pewne tulejki u Tokarza ale takich zadziorów na materiale
to przy odbiorze nie było.
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #230 dnia: Czerwca 27, 2020, 17:54:19 »
Ja w pracy spotkałem się z wieloma "tokarzami" i jak do tej pory jednym Tokarzem który naprawdę robi cuda na tokarce, jak w każdym zawodzie są lepsi gorsi i tacy co całe życie sie gdzieś tam prześlizgają z marnymi umiejętnościami.
A tak naprawdę na rysunku nie ma fazek, promieni ani magicznego "ostre krawędzie stępić"  ;)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #231 dnia: Czerwca 27, 2020, 19:26:25 »
To co że na rysunku, brak wytycznych, to znaczy że normalnie takie zadziory można zostawić ?
Ja bym tak wykończonego elementu klientowi nie oddał, nawet bym go nie pokazał.
Dupa nie tokarz, oczywiście moim skromnym zdaniem, fachowcem w tej dziedzinie nie jestem ale lubię i cenię ludzi, co potrafią coś zrobić dokładnie i do tego estetycznie.
« Odpowiedź #232 dnia: Czerwca 27, 2020, 21:19:46 »
Dobrze, dobrze... Zasięg większy, więcej forumowiczów to zobaczy:)
A na serio - to idzie na OŚ KOŁA. Dzisiaj jak na to patrzyłem to wcale aż tak mocno zadziorami nie odstaje od tulejki z osi mojej Jawy. Dodatkowo to miało kosztować tyle, co w sklepie(czyli jak sprawdzałem około 10 zł za sztukę) a finalnie wyszło taniej. A jak i komuś będzie zależało to pilnikami przed wysyłką załamię krawędzie(aż czasy technologii maszyn i Pana Felda mi się przypomniały:))
Póki co tokarz szlifuje mi gary, robi wszystkie tulejki w kartery(ostatnie tulejki prowadnic wodzika w tym wątku to właśnie jego robota), napawa duraluminium a i dorabianie uchwytów do velorexa nie stanowi dla niego problemu. I jak do tej pory nie miałem do czego się przyczepić, więc Bison nie zgodzić się z Twym zdaniem się ośmielę:) W zasadzie jeszcze z tokarzem nie tulejowałem cylindra, ale nie wyprzedzajmy faktów:)
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #233 dnia: Czerwca 27, 2020, 21:33:55 »
To był żart.   ;D
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #234 dnia: Czerwca 27, 2020, 22:32:25 »
No, to jak już Pan tokarz wszystko ładnie wyszlifuje i części podorabia, chętnie bym posłuchał poskładanego finalnie silniczka. Wtedy dla Twojego Jawiszona nie będzie żadnym problemem , strzelić traskę zlotową na przeciwległy kraniec kraju  ;)
« Odpowiedź #235 dnia: Czerwca 27, 2020, 22:59:17 »
No.... Jak w końcu coś odłożę i będę miał czas do swojego silnika zajrzeć to i coś wrzucę. Póki co  najwyżej posłuchać będzie można 638 klienta na pełnym czole o ile w końcu dostanę odpowiedź, jakie tłoki mam zamawiać od właściciela-.-
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #236 dnia: Czerwca 28, 2020, 00:32:05 »
Do szybkiego załamania krawędzi na obrabianym przedmiocie? Skrobak...
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #237 dnia: Czerwca 28, 2020, 07:48:15 »
A że wszystko robi ale jak robi tak jak te tulejki to powodzenia, robię w obróbce metali trochę już wcześniej jako tokarz teraz akurat frezer i takie rzeczy są nie dopuszczalne ze nie pisze na rysunku to nie znaczy że się jak to mówi nie załamuje ostrych krawędzi, co można to się odrazu robi fazka czy promieniem a resztę kończy ślusarz. Bison dobrze mówi  jakość wykonanych części świadczy o fachowcu  . Przecież tu widać na niektórych że one nawet po odcięci gotowej zostały ostre krawędzie po prseciunaku
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2020, 07:50:06 wysłana przez grześ350 »
« Odpowiedź #238 dnia: Czerwca 28, 2020, 19:37:45 »
Bardzo dziękuje za internetową ocenę  na odległość tokarza.
Często przy pełnym czole wału zakryte są otwory smarujące łożyska środkowe wału?:)
Klocek wału oczywiście nie od tych karterów, ale siedzi ciasno:)
« Odpowiedź #239 dnia: Czerwca 28, 2020, 19:50:59 »
W swojej piłowałem otwory w klocku żeby to miało ,,ręce i nogi " i jest ok
« Odpowiedź #240 dnia: Czerwca 30, 2020, 17:41:11 »
Szybkie pytanko - czy komuś doszło do rozszczelnienia airboxa w 638.0 w miejscu "spawu", zgrzewu? Mam na myśli pionowe łączenie obu połówek airboxa. Sprawdzałem już, śruby mocujące są dokręcone, a gwinty całe i w dobrym stanie
« Odpowiedź #241 dnia: Września 10, 2021, 12:35:19 »
Cześć
Mam kłopot ze swoją TS 638.0. Była wymiana napędu. Po wymianie napędu złożyłem tylne koło tak samo jak było, jednak zabierak zębatki rysuje mi po osłonie łańcucha. Próba regulacji oraz rozebrania i złożenia, pomiarów starego zabieraka z nowym itp itd nic nie przyniosły. Wszystko mam złożone tak, jak było poprzednio i zgodnie z schematami.
Opierałem się na tych schematach:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/2267976796de35da
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/110151e695757fd9
Poniżej zdjęcie jak to wygląda po złożeniu u mnie:
I tutaj 2 prośby:
- czy ktoś może zmierzyć u siebie ile orientacyjnie "wystaje" poza bęben guma zabieraka lub zrobić zdjęcie z obu stron wahacza?
- czy ktoś może zerknąć na schematy, czy nie wkradł się błąd?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #242 dnia: Września 10, 2021, 15:34:00 »
Z lewej ok wygląda z prawej też, ale moze ci brakowac tulejki na osi zebatki.
Tulejka nr 10 z pierwszego schematu
Zdejm i zobacz
« Odpowiedź #243 dnia: Września 10, 2021, 15:59:18 »
Czy masz może zdjęcie jak to wygląda? Ewentualnie link do tej konkretnie tulei?
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #244 dnia: Września 10, 2021, 16:06:20 »
Taki fachowiec i studia i nie wie  :D ;) ale w tych twoich książkach tego nie ma  a co z teorii jak praktyki zero  :P :P jak pasowało przed A teraz nie to jak to można zepsuć jak się nie da
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2021, 16:08:02 wysłana przez grześ350 »
« Odpowiedź #245 dnia: Września 10, 2021, 16:12:32 »
Lubie wycieczki osobiste xD
Dużo mówią o charakterze osoby oraz ich zmaganiach z życiem codziennym. Dodatkowo bardzo czesto wnoszą wiele do dyskusji
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #246 dnia: Września 10, 2021, 16:19:28 »
Dragon a tarcza kotwiczna nie zmieniła położenia względem bębna ???
« Odpowiedź #247 dnia: Września 10, 2021, 16:28:04 »
Mozesz wskazac nr z schematu? Jesli chodzi o lewa strone i owa blokadę zabezpieczajaca pokrywe vebna to od zawsze tak byla
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #248 dnia: Września 10, 2021, 17:40:56 »
Zdj tulejka 2 od lewej
Nowy zabierak nie z almotu czasem ?
niektóre sztuki miały bicie na łożysku, przez nie osiowo wykonane gniazdo łożyska.
pamiętam że było o tym na forum.
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2021, 20:18:59 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #249 dnia: Września 10, 2021, 20:26:04 »
No i juz widzę, że nigdy nie miałem tej tulejki o której mówi Blenders. Czy mozesz mi podac jej wymiary? Ewentualnie kupię taka tulejkę od kogos z forum
Nie, zabierak kiedyś otrzymałem od jednego Pana w zamian za zapłatę za naprawe silnika. W sumie prawie 2 jawy w częściach, czta i w tym kilka zabieraków, które nigdy nie były używane. Dzieki też na info odnośnie bicia zabieraka z almotu, też coś kojarzę.
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11   Do góry
82 Odpowiedzi
19955 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2020, 09:23:29
wysłana przez Rozztocz
123 Odpowiedzi
35223 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2024, 09:28:58
wysłana przez Pabl0
3003 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2020, 18:49:52
wysłana przez wikingc1
