  • Sierpnia 05, 2026, 08:31:39
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: Garaż(e) Grega....  (Przeczytany 69376 razy)
Odp: Garaż(e) Grega....
« Odpowiedź #100 dnia: Grudnia 01, 2018, 11:57:23 »
Dzięki za informacje o owiewce.
Chyba skuszę się na ową matę, przez święta powinno coś się ruszyć. Martwi mnie właśnie owy rant - nie chcę, aby powłoka lakiernicza jak i żywica zaczęły odchodzić na tej mizernej powierzchni... Przy okazji - jakie lakiery stosujecie na takie elastyczne powierzchnie?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #101 dnia: Grudnia 01, 2018, 15:13:03 »
Proponuję dobrze wyczyścić powierzchnię tam gdzie będziesz żywice stosował czyli skrobnąć to papierem i przemyć ,może być nitro lub benzyna ekstakcyjna. A co do lakierów to normalny akryl.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #102 dnia: Grudnia 01, 2018, 16:21:03 »
im bardziej chropowate tym lepiej żywica będzie trzymać
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #103 dnia: Grudnia 01, 2018, 21:13:24 »
Ja bym się pokusił o zastosowanie samej żywicy + mata pewniejszy patent.
https://allegro.pl/oferta/7342721655?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclsrc=aw.ds&ds_rl=1262556&ev_campaign=_mtrzcj_pla_chemia_samochodowa&ev_adgr=Main_adgroup&gclid=Cj0KCQiA3IPgBRCAARIsABb-iGJwLaztvUBrpY8gr_LXq4j5gj3MakU61_c6jX9rVMwCNn34X5K2pYsaAs-YEALw_wcB
Takiego czegoś używa się do naprawy laminatu a nie żelkotu.
Czeron zauważ że te ubytki są na rancie więc ja bym osobiście użył żywicy  podklejł cały rant od spodu a dopiero później położył szpachle. No przecież ona musi czegoś trzymać  :P
Widzę Kolba że nie miałeś okazji używać tej szpachli o której pisałem.
Jest to całkiem co innego niż w warsztacie blacharskim u Janusza blacharki.
Mate z żywicą stosuje się do naprawy laminatu jego połamań, a do takich drobnych spraw jak na zdjęciu, gdzie widać tylko ubytek żelkotu stosuje się właśnie szpachle żywiczną z włóknem szklanym.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #104 dnia: Grudnia 01, 2018, 22:41:07 »
Tomek pomimo wszystko jaka ta szpachla by nie była , lepsza jest żywica i włókno a potem szpachla
« Odpowiedź #105 dnia: Grudnia 17, 2018, 21:50:59 »
Eh.... Obecnie brak czasu na cokolwiek.
Zamulam przy projektowaniu modelu 3D mojego silnika. Oczywiście nie mogę zrobić tego tak, jakbym chciał(każdy wymiar chociaż do 0,1 mm dokładności, litery, symbole na częściach, chociaż te podstawowe), granicą tutaj jest moc obliczeniowa mojego laptopa:/
Potrzebuje zrobić silnik, aby następnie symulować jego pracę w MESie(siatka)
Jeśli ktoś ma jakieś komponenty dobrze wykonane w inventorze(2016 lub 2017) z ogromną chęcią i wdzięcznością  prosiłbym o ich przesłanie:)
« Odpowiedź #106 dnia: Kwietnia 28, 2019, 01:13:14 »
Majówka majówką, ale próbować przerobić robotę trzeba ;D
Wrócił jeden z silników ze szkiełkowania. Jutro otrzyma łożyska oraz wałki niezbędne do dystansowania skrzynki, gdyby nie opóźnienia z pewnego sklepu w zasadzie silnik miałbym do poniedziałku złożony i odpalony
W Jawie 350 licznik kilometrów przestał działać - zatrzymał się po 21 000 km. Sama Jawa otrzymała po znajomości i taniości amortyzator skrętu, a raczej "cierny regulator siły skrętnej" :P
Podczas jazdy po asfalcie nie czuć zmian, dopiero w piaszczystym terenie jest lekka poprawa oraz przy maksymalnym skręceniu kierownicy - bardziej liniowo odczuwam siłę prostującą motocykl podczas robienia ósemki i ostrego przyspieszania. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak mocno skręcimy śrubkę w amortyzatorze.
Jednak nie ma sensu tego kupować z nadzieją na poprawę właściwości jezdnych, podejrzewam że i przy wózku bocznym nie będzie znaczącej różnicy z tym ciernym "opornikiem".
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2019, 23:29:43 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #107 dnia: Maja 30, 2019, 23:28:17 »
Ciekawe znalezisko - żużlowa Jawa na alkohol:)
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #108 dnia: Maja 31, 2019, 18:18:46 »
Dragon przyjedz tym na letni ;D
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #109 dnia: Maja 31, 2019, 18:29:03 »
Bak ma malutki. ledwie dla jednego starczy.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #110 dnia: Maja 31, 2019, 22:14:17 »
Jeden na długo by zapadł w pamięci i do okularów przeciw słonecznych trzeba by się przyzwyczaić  ;D
« Odpowiedź #111 dnia: Czerwca 01, 2019, 09:38:33 »
Bak to pikuś, ponoć zre na 1 km 1 litr metanolu,weź to wykarm na godzinę jazdy:-D
Muszę namówić właściciela aby to odpalił, jak coś ublagam to wrzucę filmik:-D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 01, 2019, 11:04:04 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #112 dnia: Czerwca 27, 2019, 20:52:15 »
Do domu udało mi się przybyć, do garażu wbijam i.... przykra niespodzianka...
Puściły uszczelniacze zawieszenia, olej polał się po kole przednim, szczęśliwie nie dostał się do okładzin ciernych. Po uzupełnieniu powietrza w kołach, doładowaniu akumulatora, podłączeniu go do instalacji, wlaniu benzyny, wytaszczeniu na dwór, dmuchnięciu w gaźnik aby w końcu paliwo poszło do komory udało się odpalić. Niestety, dzwoni niesamowicie góra silnika, wycisza się dopiero powyżej 3 000 obr/min. Moc ma, pali od kopa, na zlot pod Stargard będę się toczył:P
No i rodzynek - pęknięta linka od świateł STOPU:P Ogólnie trzeba przy niej posiedzieć i pogrzebać, może w wakacje ją ogarnę jak należy....
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #113 dnia: Czerwca 27, 2019, 20:55:38 »
dojedziesz a gore silnika sie obada na zlocie ;D
« Odpowiedź #114 dnia: Czerwca 30, 2019, 14:15:47 »
Silnik dzwonił całą drogę, ale dojechał i to jazdą powyżej 4 000 rpm. Prawdopodobnie igiełki na sworzniach mają luz, za 2 tyg zdejmę gary i się okaże, co ją boli:)
https://www.youtube.com/watch?v=C273Vj-JHvc&feature=youtu.be
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2019, 14:17:47 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #115 dnia: Czerwca 30, 2019, 22:04:10 »
i widzisz moszna krótko pisać  :D a ten post powinien być w poście o zlocie tam się meldujemy jak ktoś powróci do do mu z takim lub innymi lub bez problemów
« Odpowiedź #116 dnia: Czerwca 30, 2019, 22:23:56 »
Przeciez napisalem w poscie o zlocie ,ale wczoraj:P
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #117 dnia: Czerwca 30, 2019, 22:24:36 »
a to sorry ja tak daleko do tyłu nie czytam ;D
pawelooo2
« Odpowiedź #118 dnia: Lipca 01, 2019, 07:42:25 »
tata chciał sie przypier.... i nie udało się 8) 8) 8) . Ja to tez powinienem napisac w wątku zlotu, ale napisze to personalnie do ciebei w twoim watku: miło było Cie poznać Dragon :)
« Odpowiedź #119 dnia: Lipca 01, 2019, 10:10:41 »
Was wszystkich i każdego z osobna również było miło poznać, macie naprawdę luźne podejście do wszystkiego(i to baaaardzo cenię):)
Postaram się częściej bywać na zlotach, jak nie moją sieczkarnią dwugarową to nawet samochodem:)
« Odpowiedź #120 dnia: Lipca 08, 2019, 21:58:32 »
Znalezione w pewnym warsztacie :P
« Odpowiedź #121 dnia: Lipca 18, 2019, 21:38:06 »
Co prawda nie u mnie, ale... Napsuł sporo krwi :P(załącznik)
Dalej szukam gratów do Velorexa 562 - zamka siedzenia, mocowania do ramy. Sprawa dosyć pilna, muszę koniecznie dokończyć wózek w te wakacje - kolega bierze mojego klekota na ślub w maju....
brakujące mocowanie dodałem w załączniku, potrzebuje go razem z "przegubem", który łączy się do wózka.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #122 dnia: Lipca 18, 2019, 21:44:39 »
« Odpowiedź #123 dnia: Sierpnia 02, 2019, 20:58:53 »
Zwracam się do Was z 2 pytaniami - czy były jakieś modele Jaw 50(na rynek czeski) które nie miały na prawej połówce nad iskrownikiem numeru silnika tylko na mocowaniu do ramy? Cały silnik zachowany w oryginale, wszystkie śrubki nie tknięte, króciec "odblokowany", tłok z 2 pierścieniami, dysze w gaźniku 38 i 68, więc to wersja odblokowana na rynek czeski.
Drugie pytanie - poszukuje sprawdzonego zaworka pływaka do gaźnika 638, wszystkie kupione obecnej produkcji już po chwili się wycierają i blokują mi pływak. Jakiś link, namiary?
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #124 dnia: Sierpnia 03, 2019, 17:28:50 »
Nie wiem na jaki rynek takie silniki baly ale widzialem takie z nr. bitym na mocowaniu do ramy.
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Do góry
82 Odpowiedzi
20029 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2020, 09:23:29
wysłana przez Rozztocz
123 Odpowiedzi
35310 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2024, 09:28:58
wysłana przez Pabl0
3007 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2020, 18:49:52
wysłana przez wikingc1
