  • Października 21, 2026, 07:39:54
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.6 - 1987r  (Przeczytany 45680 razy)
tombo22
  • Komarzysta
  • Wiadomości: 24
Odp: CZ 350 typ 472.6 - 1987r
« Odpowiedź #100 dnia: Grudnia 12, 2018, 20:04:20 »
Bardzo sympatycznie ci to idzie  ;)  Z tą ładowarką i voltomierzem fajny pomysł,duży jest pobór prądu takiego gadżetu przy ładowaniu np. telefonu ?
« Odpowiedź #101 dnia: Grudnia 12, 2018, 20:32:45 »
Yy, takie tam dłubanie garażowe, gdybym leniuszkiem nie był, to dawno bym wszystko dokończył.
I tak jeszcze na koła muszę poczekać  :)
Co do ładowarki, to ma takie parametry: nepiecie wejściowe DC 12 /24 V, USB wyjścowe DC 5 V 3,1 A
podłączona po kluczyku, dodatkowo ma z tyłu wyłącznik.
Dedykowana jest do montażu na kierownicy ale ja wykombinowałem sobie na obudowie zegarów.
Podłączony smartfon, pokazuje stan ładowania, więc wszystko gra.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2019, 13:32:34 wysłana przez Bison »
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #102 dnia: Grudnia 12, 2018, 21:49:30 »
Czy naklejki są pod lakierem bezbarwnym ?
« Odpowiedź #103 dnia: Grudnia 12, 2018, 23:00:06 »
Nie, mają swobodny dostęp do powietrza  :)
« Odpowiedź #104 dnia: Grudnia 19, 2018, 19:29:01 »
Trochę dziś czyściłem graty od Cześki, rozmontowałem stopki, potem wiertarka + szczota z mosiądzu i taki jest efekt wizualny  :)
« Odpowiedź #105 dnia: Grudnia 19, 2018, 19:47:29 »
Daj to teraz do ocynku, bo długo takie ladne nie pobędzie, przerabiałem temat  :)
« Odpowiedź #106 dnia: Grudnia 19, 2018, 20:00:42 »
Tak też uczynię, mam jeszcze trochę rzeczy do oczyszczenia  :)
« Odpowiedź #107 dnia: Grudnia 19, 2018, 20:05:15 »
Ja w którymś motórze po takim czyszczeniu prysnąłem to bezbarwnym, do pierwszej jazdy w deszczu wytrzymało w ładnym stanie, ale to nie jest dobry patent  :)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #108 dnia: Grudnia 21, 2018, 00:05:07 »
@Andree
Skąd ja to znam ;) Jak zrobiłem kopniaka do WSKi i stopki, potem dalej złazi i wychodzi ruda.
« Odpowiedź #109 dnia: Grudnia 31, 2018, 13:57:38 »
Dostałem zapytanie odnoście podświetlenia zegarów w mojej Czesi,
otóż są to żaróweczki typu LED,
kupiłem je kilka lat temu w necie, już nie pamiętam dokładnie gdzie.
Mają tylko oznaczenie 12V DC,
nic więcej odnośnie mocy.
Pasują idealnie do fabrycznych oprawek oraz otworów w zegarach.
Bardzo trwałe, używałem ich w kilku motocyklach, no i fajnie podświetlają,
a mnie tak pasuje  :)
« Odpowiedź #110 dnia: Grudnia 31, 2018, 15:21:38 »
Oświetlenie zegarów też te ledy obsługują? Nie masz podświetlonego tylko punktu a reszta ciemna?
« Odpowiedź #111 dnia: Grudnia 31, 2018, 15:40:38 »
Ledy mam obecnie tylko jako podświetlenie tarcz zegarów oraz przednie światło postojowe, będą finalnie w całym motocyklu. Światło ledów jest rozproszone nie punktowe, ładnie podświetla w nocy całe tarcze zegarów, znacznie lepiej niż zwykła żarówka.
Tak to wygląda, tylko fotka troszkę licha  :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2019, 22:11:36 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #112 dnia: Stycznia 16, 2019, 21:41:00 »
Sobie tylną lampkę unowocześniłem, ledy zamiast zwykłych żarówek
oraz oprawki do pozycyjnych, w tej oryginalnej blaszce nie trzymały się zbyt pewnie.
« Odpowiedź #113 dnia: Stycznia 16, 2019, 21:48:21 »
No i pięknie  :)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #114 dnia: Stycznia 16, 2019, 21:54:12 »
Bison te ledy to badziew kupiłem tego kiedyś od groma do ciężarówki  po miesiącu już zaczęły się przepalać pojedyncze diody.
« Odpowiedź #115 dnia: Stycznia 16, 2019, 21:58:02 »
Może i badziew  :P  tylko że ja nie będę robił takich przelotów jak Twoje TIR-em a poza tym zawsze mogę zapasowe zabrać w drogę, jak coś ten tego, to hyc nową do oprawki a uszkodzoną do rowu  ;D Główny powód wymiany żarówek na ledy to oszczędność w konsumpcji prądu, finalnie wszystkie zwykłe żarówki wywalę.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2019, 22:01:30 wysłana przez Bison »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #116 dnia: Stycznia 16, 2019, 22:02:27 »
No to to fakt na pewno u Ciebie będą miały lżej !
« Odpowiedź #117 dnia: Stycznia 17, 2019, 04:56:57 »
Jeżdżę ana ledach w CZ parę lat a żadna mi nie padła, kiedyś w innym moto przestała świecić po 2 tygodniach ale sklep ją wymienił. Kolba zależy gdzie i jakie kupisz.
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #118 dnia: Stycznia 17, 2019, 10:13:51 »
Gdzie kupujesz?
« Odpowiedź #119 dnia: Stycznia 17, 2019, 10:53:30 »
Gdzie kupujesz?
Sklep ledowy, z Zabrza są. Zawsze wysyłkowa u nich biorę. Mają do 6v
« Odpowiedź #120 dnia: Stycznia 21, 2019, 18:27:25 »
Dostałem dziś zamówione przerywacze, podłączyłem kolejno oba i kiszka  :(
Na fabrycznym ledy kierunkowskazów świeciły ślicznie, tyle że na stałe, bez mrugania.
No obu nowych też nie migają ale świecą bardzo słabiutko stałym światłem.
Oba nowe przerywacze posiadają takie same oznaczenia: B, L, E a kable podłączyłem następująco:
B - niebieski, E - zielony, L - szary, przy zamianie miejscami szarego z zielonym, też nie migają lecz nie świecą wcale.  Wyjecie z gniazda żarówki kontrolki oraz włożenie w jej miejsce ledowej, nic nie zmienia. Jakieś pomysły, sugestie ?
A, w garażu znalazłem kiedyś zakupione diody, które były mi potrzebne do instalacji starej WSK,
gdzie zastępowały prostownik selenowy.
Pytanie czy do czegoś się przydadzą a jeśli tak to gdzie i jak je wpiąć ?
« Odpowiedź #121 dnia: Stycznia 21, 2019, 18:42:17 »
Nie masz masy na przerywaczu, podaj masę kablem. zaraz dopisze co i jak.
Mam nadzieje że złym podłączeniem nie spaliłeś przerywacza
Edit:
Z tego co znalazłem  o tym czarnym przerywaczu  hl-1202l
https://allegro.pl/oferta/przerywacz-kierunkowskazow-12v-led-hl1202l-flasher-6795801844
Patrząc po schemacie Cz 472.6 wygląda że:
B to jest plus wejście: podłącz niebieski
E  to masa:  Musisz dorobić masę kabelkiem najlepiej białym
L wyjście  podłączasz szary
Sprawdź czy działa oczywiście bez kontrolki.
Zielony to kontrolka można połączyć z szarym i do przerywacza ale uwaga wtedy musisz odpiąć niebieski od kontrolki pod zegarami całkiem i podać masę zamiast niego.
Kontrolka powinna wtedy migać razem z kierunkami.
Tak na szybko jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2019, 19:07:07 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #122 dnia: Stycznia 21, 2019, 19:36:13 »
OK, dzięki  :)
Jutro jadę do roboty, pospacerować z Berylem  ;)  ale w środę zabieram się za te druciki. Raczej nic nie spaliłem, dymu nie było widać, podejrzanych dźwięków też. Co do kontrolki, to planuję zastosowanie żarówki typu led, jakieś patenty do niej trzeba ? co z tymi diodami, będą potrzebne i ewentualnie jak się je podpina ?
« Odpowiedź #123 dnia: Stycznia 21, 2019, 20:25:18 »
OK, dzięki  :)
Diody prostownicze moim zdaniem nie potrzebne są.
Cezecie w oryginalnej instalacji jest to ciekawie zrobione, przerywacz 3 pin ze stykiem pod kontrolkę, a kontrolka jak dobrze pamiętam ma stały plus niebieskim ze stacyjki.
Przy ledach trzeba odpiąć niebieski z obsadki kontrolki a zamiast niego podać masę białym np. z ramy, zielony przy przerywaczu łączymy z szarym pod ten sam styk i wtedy żarówka(led) kontrolki dostanie plus z przerywacza razem z żarówką (led) kierunku, a masę już mają.
I wtedy kierunek powinien migać razem z kontrolką, w oryginale miga na przemian.
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
« Odpowiedź #124 dnia: Stycznia 23, 2019, 00:18:15 »
żołnierz?
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Do góry
