  • Kwietnia 21, 2026, 09:53:53
Autor Wątek: Znowu kupiłem Jawę. Czas walki i remontu...  (Przeczytany 15031 razy)
  • Wiadomości: 1061
Odp: Znowu kupiłem Jawę. Czas walki i remontu...
« Odpowiedź #75 dnia: Lipca 15, 2019, 20:56:06 »
Szerszeń
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #76 dnia: Lipca 15, 2019, 21:43:36 »
Dodatkowo podczas jazdy, mam dziwny metaliczny dzwięk, napewno nie z cylindrow. Podczas wchodzenia na obroty i schodzenia z nich tego dźwięku nie ma. Co to może być?  Lancuszek sprzeglowy?
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #77 dnia: Lipca 16, 2019, 17:37:47 »
wrózenie z fusów, trzeba by posluchac a tak to mozna gdybac.
Szerszeń
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #78 dnia: Sierpnia 17, 2019, 09:56:37 »
Witam Panowie! ;) złożyłem z kumplem wreszcie jawe znów.  Po pseudo remoncie u jednego z fachowców na fejsie, silnik był rozbierany drugi raz.
Mam problem nastepujacy: silnik ładnie pali i rozpędza się na 1, 2, 3 ale na 4 nie ma siły w ogóle jechać.  Zapłon to Vape z04. Świece nowe. Poprostu jest tak ze jak na 3 rozpędze do 90 i wrzucę 4 to ta prędkość utrzyma ale nie przyspieszy ani grama. A ja już jest górka i delikatnie zwolni do 85 to już tylko zwalnia, nawet na 4 nie utrzyma prędkości. Juz nie mamy pomysłu co jej jest. Gaznik czyszczony, poziom paliwa w porządku.
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #79 dnia: Sierpnia 17, 2019, 10:02:02 »
zapłon jest napewno dobrze ?mialem identyczne objawy wlasnie na zbyt późnym zapłonie ;)
dopoki silnik nie jest dostary to tez pelnej mocy nie uzyska musisz sie z tym liczyc, jaka zebatke zdawcza dales ?zakladam ze jakichs ponadwymiarowych opon nie zamontowales, ze hamulce nie trzymaja itp
Szerszeń
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #80 dnia: Sierpnia 17, 2019, 11:01:13 »
Hamulce w porządku. Rozmiar opon tez.  Poprostu wydaje mi się ze na ssaniu chodzi silnik rowno a jak wyłącze ssanie to lewy gar zalapuje jakby co 2-3 raz
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #81 dnia: Sierpnia 17, 2019, 11:11:30 »
gaznik rozumiem wyczyszczony i ustawiony ?masz jakis gaznik na podmianke ?no i jeszcze raz pytam o zapłon czy aby napewno ok
Szerszeń
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #82 dnia: Sierpnia 17, 2019, 12:14:00 »
Zapłon jest wg. mnie ok. Ale ona i na luzie i na innych biegach tez się słabo wkreca. Kolba ja widział i słyszał.
Juz nie mam na nią pomysłu. Cały silnik zrobiony, góra tez. Zapłon vape z04 i za nic nie chce współpracować.
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #83 dnia: Sierpnia 17, 2019, 12:30:33 »
Przeciez ma Z04 tam nie ma "fabrycznej" regulacji.
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #84 dnia: Sierpnia 17, 2019, 12:49:46 »
tak ale jak tam takie kwiatki to nie zdziwie sie z wałem moze byc cos nie tak.jak bedzie bardzo pozny to za *uja sily miec nie bedzie na 4 biegu przerabialem to sam
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #85 dnia: Sierpnia 17, 2019, 13:23:47 »
Było już to pytanie ale nie odpowiedziałeś zebatka z przodu ile zębów?
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #86 dnia: Sierpnia 17, 2019, 13:28:46 »
i jeszcze jedno pytanie bo składałeś silnik, skrzynia kręci się bez oporów ?pośredni zdawczy sprzęgłowy ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2019, 15:44:36 wysłana przez killler »
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #87 dnia: Sierpnia 17, 2019, 15:26:19 »
Skoro ładnie odpala, a przymula się i na biegach i na luzie, ma czysty i ustawiony gaźnik to ja bym go wypier... i zamontował inny, ale sprawdzony. Nie może być tak że motocykl odżywa dopiero po włączeniu ssania, powinno być raczej odwrotnie jeśli wszystko jest OK. Ssanie tylko do odpalenia, potem wajcha do dołu i silniczek powinien pracować bez zadyszki. Wypiernicz ten gaźnik albo same dysze zmień na dobre. Takie moje skromne zdanie, ale ja tam to tak naprawdę się nie znam  ;)
A ty Kiler, to pisz chłopie po polsku  :P
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #88 dnia: Sierpnia 17, 2019, 15:43:44 »
klawiatura mi się sypie :D
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #89 dnia: Sierpnia 17, 2019, 18:20:09 »
Powiem tak mechanikiem od Jawy to za mocnym nie jestem ale praca tego silnika jest ujowa.
Tam nawet był zapłon zmieniony na platynie i też efektu to wiekszego nie przyniosło cały czas wypada zapłon na lewym garze. Odnośnie gaźnika  to Szerszen nie ma problemu od siebie wyjme i zamontujemy na próbę u Ciebie .  Warto wspomnieć że wał u Ciebie według mnie był tragiczny bo prawdopodobnie środek podczas regeneracji nie był ruszany.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #90 dnia: Sierpnia 17, 2019, 19:12:12 »
Ja wiem, że po tym fachowcu ciężko się poprawia ale wał to podstawa i serce tego silnika... Jak tam coś nie jest tak jak ma być to bezawaryjnej jazdy mimo szczerych chęci nie wróżę...
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #91 dnia: Sierpnia 17, 2019, 19:33:36 »
Cześć. Właśnie dlatego ja rozebrałem cały motocykl do śrubki i składam już ponad pół roku.
NA pocieszenie powiem CI że ja jak kupowałem Jawe to bez odpalania itd. właściciel się zapierał ze silnik jest ok itd. mi szczególnie na tym nie zależało bo i tak planowałem wszystko robić. W garażu odpaliłem chodziła itd (nawet się cieszyłem) ale w trakcie remontu jak rozebrałem silnik to się załamałem. silnik był "remontowany" ktoś robił wszystko poza środkiem wału. I teraz tak  :o :Lewy cylinder ok, prawy rysa na 2 mm w głąb pierscienie połamane itd, nawet głowica poorana, wał po rozebraniu korbowody regenerowane ale wżery jak od rdzy, i jedna tulejka pęknięta, środek wału to masakra łożyska z luzem po ok 1,5 mm aż dziwne że to się kręciło a nie rozsypało, labirynt i tulejka też masakra, Ogólnie jeszcze sprzęgło z urwaną jedną śrubą od sprężyny itd, a teraz najlepsze co spowodowało takie spustoszenie:1 wałeczek z łożyska skrzyni biegów ( w skrzyni latały 2 luźne a jeden przy składaniu wpadł do skrzyni korbowej.
Posiadam też 2 CZ silnik chciałem tu komus z forum sprzedać, Jak do niego zajrzałem ( na prośbę potencjalnego kupującego) to też się okazała masakra cylindry wyjeżdżone 4 szlif a tłoki założone na  2 czy jakoś tak, luz tłok cylinder można linijką mierzyć  >:( Powodzenia z Naprawianiem po kimś.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #92 dnia: Sierpnia 17, 2019, 19:45:56 »
Rozztocz ten silnik mu przed remontem zablokowało  i może tu jest właśnie problem bo wał przedstawiło i wykorbienie nie jest co 180° A jak wiadomo koło zębate siedzi po lewej stronie . Motocykl też był odpalany na popych i w tym momencie zablokowalo mu silnik.
Poprawcie  mnie jak się mylę ale czy by  to wina gaźnika że na lewym cylindrze co trzeci obrót silnika jest spalana dopiero mieszanka a prawy cały czas pracuje równo.
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #93 dnia: Sierpnia 17, 2019, 20:04:50 »
Dlatego cały czas powtarzam żeby sprawdzić zapłon. Kolba weźcie czujnik zegarowy i sprawdzcie wyprzedzenie zapłonu dla jednego i drugiego garnka dużo roboty nie ma, a może coś się sytuacja rozjaśni ;) z tym dziwnym spalaniem to tez chyba kiedyś tak miałem, a może bardziej mi się wydawało ale fakt faktem wyglądało to tak jakby właśnie co 2-3 zapłon palił jeden baniak,a a drugi chodził normalnie ;) gaźnik dla pewności tez warto podmienić :)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #94 dnia: Sierpnia 17, 2019, 20:40:12 »
A co tu sprawdzać jak teraz  siedzi vape ZO4.
Teraz tylko kątomierz przekręcić do wału i sprawdzić razem z zegarem czy wał jest co 180° wykorbiony.
Dopiero później walczyć z zapłonem .
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #95 dnia: Sierpnia 17, 2019, 21:20:16 »
To Kolba pomaga? Ooo Paniw... Szkoda słów :)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #96 dnia: Sierpnia 17, 2019, 21:46:17 »
A co Ty taki zdziwiony! Przecież to twoja szkoła sam mówiłeś ze lepiej komuś spierdolić niż sobie ;D
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #97 dnia: Sierpnia 18, 2019, 07:25:56 »
Śmigło/przesłona od vape raczej jest w miarę precyzyjnie wykonana więc żeby na szybko sprawdzić czy ten wał jest mocno przekoszony to wkręcić zegar w jeden baniak zobaczyć ile przesłona zanurza się w sensorze, wkręcić w drugi baniak i też zerknąć i będzie na szybko wiadomo o co chodzi ;)
możliwe,że Krzysiek sam ten wał regenerował więc różnie może być ;D
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #98 dnia: Sierpnia 18, 2019, 10:48:02 »
Swiete słowa.
Szerszeń
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #99 dnia: Sierpnia 24, 2019, 08:29:26 »
Sprawa jest taka. Wczoraj się bawiliśmy zaplonem kilka godzin, zakładaliśmy platyne i tak i tak i tak.  Silnik nadal chodzi ch.owo. nie wchodzi jak należy na obroty. Ewidentnie jest problem lewego cylindra bo jest nawet zmniejszy od prawego ewidentnie. Główny objaw to jest taki ze o ile motocykl na 1, 2,3 sie rozpędza do 95km/h ale czy przy 70 czy przy 80 czy 90 jak wsadze 4ty bieg to nie jedzie. Nie ma za nic siły.
