  • Października 26, 2026, 09:26:56
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do dołu
Autor Wątek: Znowu kupiłem Jawę. Czas walki i remontu...  (Przeczytany 15657 razy)
Odp: Znowu kupiłem Jawę. Czas walki i remontu...
« Odpowiedź #100 dnia: Sierpnia 24, 2019, 10:27:44 »
Czy masz wszystko szczelne? Dolot, wylot, głowice? Kolor świec identyczny?
Czy silnik pracuje "luźno"? Nie masz wrażenia przypadkiem, że na luzie jest obciążony jakbyś trzymał go na półsprzęgle?
Szerszeń
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #101 dnia: Sierpnia 24, 2019, 11:04:55 »
Wszystko wygląda w porządku.  Żadnego obciążenia nie ma. Ja juz nie mam pomysłu.... kolor świec ok. Wszystko wydaje się szczelne na tyle ile można to sprawdzić.  Wszystko juz zostało sprawdzone kilka razy
« Odpowiedź #102 dnia: Sierpnia 24, 2019, 11:47:56 »
Sprawdz jak motocykli zachowuje sie po zamknieciu kranika w czasie jazdy. Jesli popuszcza zaworek ssania, poziom paliwa jest za wysoki lub masz np. rozkalibrowane rozpylacze w gazniku to takie ograniczenie dawki paliwa  kranikiem powinno dodac Jawie mocy.
Albo pozycz gaznik od wlasciciela sprawnej Jawy i zamontuj go na probe.
« Odpowiedź #103 dnia: Sierpnia 24, 2019, 14:43:22 »
A tłumiki nie są zapchane nagarem lub wygłuszone "po domowemu" czymś?
« Odpowiedź #104 dnia: Sierpnia 24, 2019, 18:58:07 »
sprawdzaliscie czy ten wał nie jest przestawiony ?
martinmarcin
  • Wiadomości: 5
  • jawa 634 81r
« Odpowiedź #105 dnia: Sierpnia 24, 2019, 21:52:04 »
Sprawdz koło zdawcze ,może tam jest jakiś problem skoro na 1,2,3 ciągnie a na 4 muli może być żle dokręcona podkładka która podaje olej do łożyska lub łożysko żle wciśnięte
  • Wiadomości: 3625
« Odpowiedź #106 dnia: Sierpnia 24, 2019, 21:55:45 »
Byl u mnie ten sam problem.
Pomijam docieranie i zwiększone opory tarcia.
U mnie winny byl zużyty gaźnik, ktory nie reagowal na regulacje.
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do góry
