Października 26, 2026, 13:19:51
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Moje posty
Pomoc
Szukaj
Zaloguj się
Rejestracja
Inne
Nasz Garaż
Znowu kupiłem Jawę. Czas walki i remontu...
« poprzedni
następny »
Strony:
1
3
4
5
Do dołu
Drukuj
Autor
Wątek: Znowu kupiłem Jawę. Czas walki i remontu... (Przeczytany 15672 razy)
Tańczący z dwusuwami
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1064
Odp: Znowu kupiłem Jawę. Czas walki i remontu...
Odpowiedź #100 dnia:
Sierpnia 24, 2019, 10:27:44 »
Czy masz wszystko szczelne? Dolot, wylot, głowice? Kolor świec identyczny?
Czy silnik pracuje "luźno"? Nie masz wrażenia przypadkiem, że na luzie jest obciążony jakbyś trzymał go na półsprzęgle?
Szerszeń
Świeżak
Offline
Wiadomości: 18
Odpowiedź #101 dnia:
Sierpnia 24, 2019, 11:04:55 »
Wszystko wygląda w porządku. Żadnego obciążenia nie ma. Ja juz nie mam pomysłu.... kolor świec ok. Wszystko wydaje się szczelne na tyle ile można to sprawdzić. Wszystko juz zostało sprawdzone kilka razy
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1103
362 Californian; ETZ251 SW x 3
Odpowiedź #102 dnia:
Sierpnia 24, 2019, 11:47:56 »
Sprawdz jak motocykli zachowuje sie po zamknieciu kranika w czasie jazdy. Jesli popuszcza zaworek ssania, poziom paliwa jest za wysoki lub masz np. rozkalibrowane rozpylacze w gazniku to takie ograniczenie dawki paliwa kranikiem powinno dodac Jawie mocy.
Albo pozycz gaznik od wlasciciela sprawnej Jawy i zamontuj go na probe.
Jawa w Japonii :
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26118.0
Knedle po japońsku :
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28265.0
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26301.0
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=34725.0
Jawa 362 Californian :
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg305923
Jawer
Offline
Wiadomości: 126
Jawa 350 TS 638.1
Odpowiedź #103 dnia:
Sierpnia 24, 2019, 14:43:22 »
A tłumiki nie są zapchane nagarem lub wygłuszone "po domowemu" czymś?
Klubowicz
Offline
Wiadomości: 1082
Odpowiedź #104 dnia:
Sierpnia 24, 2019, 18:58:07 »
sprawdzaliscie czy ten wał nie jest przestawiony ?
Jawa TS 350 638.0 89r.
Jawa 350 634.7 Tęczówka + Velorex 562 83r.
martinmarcin
Świeżak
Offline
Wiadomości: 5
jawa 634 81r
Odpowiedź #105 dnia:
Sierpnia 24, 2019, 21:52:04 »
Sprawdz koło zdawcze ,może tam jest jakiś problem skoro na 1,2,3 ciągnie a na 4 muli może być żle dokręcona podkładka która podaje olej do łożyska lub łożysko żle wciśnięte
Murarz, piekarz, akrobata, z zamiłowania mechanik.
Administrator
Offline
Wiadomości: 3626
Panie... a kto to poskłada...
Odpowiedź #106 dnia:
Sierpnia 24, 2019, 21:55:45 »
Byl u mnie ten sam problem.
Pomijam docieranie i zwiększone opory tarcia.
U mnie winny byl zużyty gaźnik, ktory nie reagowal na regulacje.
Motocykle wciągają jak woźny flaszkę
Drukuj
Strony:
1
3
4
5
Do góry
« poprzedni
następny »
Inne
Nasz Garaż
