  • Kwietnia 21, 2026, 06:53:15
Autor Wątek: Znowu kupiłem Jawę. Czas walki i remontu...  (Przeczytany 15014 razy)
Szerszeń
  • Wiadomości: 18
Odp: Znowu kupiłem Jawę. Czas walki i remontu...
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 26, 2018, 21:49:36 »
Co do sprzęgła to może masz problem podobny do mojego, zerknij na mój temat w dziale nasz garaż, nie mogę teraz wkleić linka, w skrócie u mnie wadliwe sprężyny sprzęgła powodowały ciężkie działanie i to że ciągle sciskalo pancerz linki, nie robi Ci się duży luz na klamce? Zerknij też jak działa automat sprzęgła, to też częsty powód problemów
właśnie robi się duży luz
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 26, 2018, 21:56:01 »
Zmień linkę na rowerową z teflonem, zobacz, automat
Szerszeń
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 27, 2018, 17:58:48 »
Juz mnie strzela nie powiem co z ta Jawa...
Dzisiaj chciałem ja odpalić i nawet nie prychnie. Czy na ssaniu czy bez. Świece suche. Sprężanie w cylindrach ok. 9.5 atm.
  • Wiadomości: 242
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 27, 2018, 18:45:54 »
Świece suche czyli nie dostaje paliwa. Sprawdź gaźnik.
Szerszeń
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 27, 2018, 20:55:54 »
Coś musi być z gaznikiem. Bo jak jej wlalem kielicha w jeden gar to chodziła,   bez wolnych ale chodziła.  Ale jak zgasilem to już nie odpaliła.
Szerszeń
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 17, 2019, 23:20:57 »
Dobry wieczór wszystkim. W piatek 12.04 odebrałem motocykl Jawa 350 638.0 z "remontu głównego" u Pana Krzysztofa, znanego z facebooka Motocykl został zaprowadzony 6 lipca 2018. Pomijam brak terminowosci i tak dalej i tak dalej bo szkoda mi już nerwów żeby to opisac. Motocykl zaprowadzilem na poczatku lipca 2018 i odebralem w listopadzie. Po 150 km zaczelo dzwonic w silniku i w grudniu oddalem motocykl na reklamacje. Mialem odebrac w lutym 2019 a odebralem 12 kwietnia po kilku wycieczkach do tego warsztatu bez celu, gdyz zawsze motocykl mialbyc gotowy a po przyjezdzie okazywalo sie ze jest nadal nie gotowy (to byly umawiane wizyty). Po reklamacji po niby naprawie głównej motocykl(12.04) nie odpalił u wykonawcy naprawy, tzn. Prychał i próbował zaskoczyć. Ze względu na czas od oddania motocykla i tego ze nic się nie dzieje i u wykonawcy nie chce odpalic, motocykl zabrałem na busa. W domu nazajutrz rowniez nie chciał odpalić.  Po odpaleniu z popychu po dosłownie 5 metrach w silniku był potężny stuk i wszystko się zablokowalo.  Z racji ze konkretny pieniądz został juz wpompowany w ten motocykl i ten człowiek co to robił ręce umywa to zabrałem się za remont wspólnie ze znajomym. Trochę zdjec z rozbiórki.  Uwaga. Ten motocykl nie przejechal ani kilometra bo założeniu góry.
Szerszeń
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 17, 2019, 23:22:42 »
Zdjęcia.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2019, 23:27:20 wysłana przez Szerszeń »
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 17, 2019, 23:37:32 »
Pan Krzysztof, to ten sam co robi Jawę Kantera ?
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
Szerszeń
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 17, 2019, 23:38:55 »
Taa..
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 17, 2019, 23:40:13 »
Aha, tak pytam bo gościa nie znam.
Szerszeń
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 17, 2019, 23:45:09 »
Zdjęcie 2.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 17, 2019, 23:58:17 »
Szkoda sprzętu, pieniędzy i nerwów, jakie teraz przezywasz.
Z ciekawości zapytam - igielki są wszystkie(a przynajmniej znalazłeś wszystkie)? Miałeś pierścienie dystansujace?
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 18, 2019, 00:03:51 »
ale kupa  :(
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 18, 2019, 00:04:18 »
Nagle zmieniłeś opcję? Dragon - chorągiewka?
Kolego Szerszeń, teraz na spokojnie tak jak Ci pisałem przez FB. Z pomocą ludzi z forum, jesteś w stanie sam poskładać silnik. No i masz tam Kolbę, który również pomoże... Nic na szybko i bez półśrodków. Te motocykle tego nie lubią...
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 18, 2019, 00:54:05 »
To, czy zmieniłem zdanie będzie zależało od tego, w jakim stanie otrzymam silnik po szkielkowaniu:-P
Z drugiej strony "tylko krowa nie zmienia poglądów".....
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 18, 2019, 06:46:41 »
Tak z czystej ciekawości sporo tłoków mi się przez łapki przewinęło ale jeszcze nie widziałem z takim denkiem tłoka do knedla ktoś wie jakiej to produkcji jest  :)
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 18, 2019, 07:00:35 »
kto to Pan Krzysztof jakiś spec od Jaw
Szerszeń
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 18, 2019, 07:02:26 »
Tłok to jest widzę nie tylko dla mnie zagadką. Dzisiaj spróbuję jakieś filmiki z luzem łożysk na wale wstawić.  Posłucham opinii. Bo ile ludzi tyle opinii.  :)
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 18, 2019, 07:10:20 »
Ani na nim wymiaru już nie wspomnę o selekcji bądź prasowaniu ciekawy jestem czy piasta jest dobrze wykonana z szerokości pod główkę korbowodu ja jakmam tłok nawet nowy w łapce to sprawdzam właśnie to rozmieszczenie kolkow, odległość osi piasty do dolnej krawędzi tłoka no i tam czy wymiary płaszcz trzyma . Obecne graty są tragicznej jakości i często zdarzają się buble niestety
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 18, 2019, 07:17:30 »
Góra tłoka wygląda jak po śrutowaniu :D
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 18, 2019, 07:18:13 »
No niestety takich mamy fachowców  :(  ja bym takiemu łapy odciął żeby już nigdy nie mógł tymi łapami takich szkód narobić  ;D  swoją drogą gdzie on się uczył mechaniki ? szkoda słów  :( .
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 18, 2019, 07:45:18 »
 moim zdaniem jest to powierzchnia po formie odlewnicze bardzo kiepskiej jakości strzałka jest nadlewem przynajmniej na moje koślawe łoko  :)
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 18, 2019, 07:45:57 »
wypiaskował mu tłoki  :D
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 18, 2019, 08:07:06 »
Te tloki bez oznaczen sa najprawdopodobniej produkcji chinskiej i na eBayu mozna je kupic za nieprzyzwoicie niska cene. Nie wiem ile zlotowek u Was sie wyswietla - u mnie jest to rownowartosc 30PLN za pare tlokow kupowanych z Ukrainy :o:
https://www.ebay.com/itm/Piston-JAWA-6V-STD-pair-P-2557-Jawa/152446336531?hash=item237e827e13:g:bR0AAOSwdGFYremW
Polskie Almoty u tego samego sprzedawcy kosztuja 4 razy drozej.
A tak z innej beczki, jak mozna dac wlasny motor jakiemus podejrzanemu typowi do naprawy :-\.
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 18, 2019, 08:29:15 »
Kiedyś na portalu społecznościowym o gościu moszna było przeczytać same ohy i ahy...
Może to była jakaś ustawka..?
Co nie zmienia faktu, że ma gość tupet.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2019, 08:31:33 wysłana przez jaca_67 »
