  • Listopada 22, 2026, 00:22:55
Autor Wątek: Problem z ładowaniem  (Przeczytany 4215 razy)
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
  • Dobrze to już było
« dnia: Maja 27, 2018, 21:09:39 »
Panowie mam delikatny problem  z ładowaniem Jawa 350 zapłon Saviera 150 W [a mianowicie motor odpala włączam postojówkę jeszcze oki ładowanie do ponad 13,3 w trakcie jazdy ale jak załączam mijania H4 60/55 to ładowanie spada do 11,8V . Podczas hamowania potrafi zejść nawet do 10,8V. Czy może to być wina starego akumulatora czy z zapłonem coś nie tak ??? ??
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2018, 22:46:09 wysłana przez Blenders »
Odp: Problem z ładowaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 27, 2018, 22:08:13 »
13,3V to już jest mało regulator napięcia albo cewki kaput, a przede wszystkim sprawdź połączenia kabli cewki-regulator-akumulator
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 28, 2018, 19:08:03 »
Napisz kolego przy jakich obrotach robiłeś pomiary
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 29, 2018, 21:48:17 »
Pomiar ok 2000 obr
https://www.youtube.com/watch?v=_3mMeFIMw3Y
Ładowanie bez obciążenia
Ładowanie na światłach postojowych
Ładowanie na światłach mijania zarowka h4 40w
Ładowanie na Światłach mijania plus stop
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2018, 22:05:11 wysłana przez Dzandzoj »
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 30, 2018, 09:05:38 »
Ja nie rozumiem tylko jednej rzeczy. Kupują ludzie zapłon czy CDI na przykład tak jak tu od "Saviera" i na forum piszą że problem z tym czy z tamtym.
Rozumiem jak bym sam sklecił CDI z chińskich ogólnodostępnych części i mam problem, to ok pytam.
Ale jak mam zapłon Saviera to w pierwszej kolejności pisze do Saviera....
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 30, 2018, 16:57:25 »
Chcem poznać opinię innych czy to ma tak działać czy coś się zepsuło. Reklamacja do saviera jest też zgłoszona.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 30, 2018, 17:28:01 »
Jeździć , patrzeć, obserwować  a teraz na poważnie  to jak juz zblizasz sie do 3000 to pojawa sie prad 14,2 V to chyba dobrze.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 30, 2018, 17:33:59 »
A robiłeś pomiary innym, bardziej fachowym miernikiem ?
Może to ustrojstwo między zegarami jest guzik warte ?
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 30, 2018, 22:05:44 »
Ja tu problemu raczej nie widzę, przy 2500_3000 podaję na światłach ponad 14v
Na wolnych obrotach na światłach zawsze będzie pokazywać około 12-13v
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 30, 2018, 22:23:06 »
Ta jawa pracuje jakby miała zaraz zgasnąć. Coś niedoregulowana. Słabo się wkręca i stuka przy schodzeniu.
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2018, 22:25:31 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 30, 2018, 22:53:41 »
U mnie na wolnych obrotach też jest słabsze ładowanie(świeci kontrolka) dopiero po przekroczeniu obr ~ 2000 kontrolka gaśnie a mam zwykłą żarówkę z przodu . Zapłon Saviera.
Prądu wystarcza więc nie szukam problemu.
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 30, 2018, 23:15:43 »
Na sam początek sprawdź każdy kabelek w zapłonie. Co masz zmienione w instalacji elektrycznej oprócz żarówki H4? Nie masz przypadkiem żaróweczek o większej mocy niż zalecane czy jakiegoś gniazda USB? Masz dostęp do innego miernika lub prostownika? Jeśli masz prostownik - podłącz pod aku, odpal i zobacz, jak się motorek zachowuje pod prostownikiem.
Druga sprawa - silnik masz do regulacji. Dławi się, problem ze stukaniem... Postaraj się również w miarę szybko te problemy rozwiązać(chociaż może to wynikać z problemem prądów)
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 31, 2018, 00:47:44 »
Kolega ma zapłon Saviera . Tam zapłon nie ma nic wspólnego z ładowaniem . Jego silnik będzie pracował nawet bez akumulatora przy odpowiednim podłączeniu.
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 31, 2018, 00:52:37 »
No tak! Najmocniej przepraszam za wprowadzenie w błąd! Myślami byłem przy zapłonie bateryjnym...
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 31, 2018, 08:16:45 »
Się najpierw czyta w czym problem a potem dopiero pisze, jeśli jest coś do dodania  :P
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 31, 2018, 09:39:31 »
a zasadniczo czy kiedyś podczas jazdy wypompowało Ci akumulator jadąc na światłach do zera ,ewentualnie widzisz jakąś różnicę w świeceniu świateł w nocy bo powinny na wolnych lekko przygasać i rozjaśniać po dodaniu gazu , ten alternator to też nie jest szczyt mocy więc na wolnych może nie doładowywać
Mam problem z ładowaniem
Zaczęty przez Wódz Elektryka
8914 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2006, 15:22:50
wysłana przez Wódz
Problem z ładowaniem CZ 175/487
Zaczęty przez kamilkoks Elektryka
6250 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2010, 16:33:16
wysłana przez kamilkoks
Zaczęty przez Krystek8484 « 1 2 3 » Elektryka
63 Odpowiedzi
21071 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2011, 18:05:05
wysłana przez Krystek8484
3421 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 26, 2015, 13:37:38
wysłana przez Ajgor
2789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2020, 08:00:32
wysłana przez Rogal09
