  • Listopada 23, 2026, 12:40:41
Autor Wątek: Paliwo Efecta i silniki 2T  (Przeczytany 23124 razy)
Odp: Paliwo Efecta i silniki 2T
« Odpowiedź #50 dnia: Maja 12, 2018, 20:15:15 »
Powiedzcie mi bo nie rozumiem dlaczego czasem jak ktoś czy ja o coś zapytam to często nie ma komu odpisać a z głupiego tematu robi się gówno burza i wypocina i każdy ma coś do powiedzenia
I to jest najlepsze podsumowanie i zakończenie.
A odpowiadając na Twoje pytanie, to proste, w konkretnych sprawach trzeba się wykazać konkretną wiedzą a pisać o pierdołach i rozbijać gów.... na atomy, można bez końca.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #51 dnia: Maja 12, 2018, 21:03:51 »
Dwa lata pracowałem w jednej z większych baz paliwowych w kraju, zaopatrywała ona wszystkie znane koncerny w benzynę i olej napędowy nawet paliwo lotnicze mieli. Wszystkie benzyny i napęd były z jednego kotła więc to jaki bełkot reklamowy i jakie zalety wciska taki czy inny sprzedawca, można o kant d... potłuc. Jak ktoś lepiej się poczuje kupując coś super reklamowanego, jego sprawa. Jedna zasada, której się trzymam, kupuję paliwo tylko w dużych sieciowych stacjach bo im zwyczajnie nie opłaca się niczego dolewać oraz biorę zwykły napęd i zwykłą Pb95 - te wszystkie Bio, pawer i inne super turbo Eko to tylko marketingowy chwyt na kasę kupującego. Pozdrawiam  :P
Dodam tylko (tak troche w obronie Dragona) że również zrozumiałem wypowiedź Bizonka jakoby wszystkie benzyny i napędy były z jednego baniaka.  Wszystkie to wszystkie.  :P
Więcej już nie piszę w temacie. Pozdrawiam
« Odpowiedź #52 dnia: Maja 12, 2018, 21:30:30 »
Wybacz Bizonek, źle zrozumiałem twoją wypowiedź, a dokładnie "Wszystkie benzyny i napęd były z jednego kotła". Przepraszam.
"każdy samochód z sondą adaptuje się do paliwa lepsze paliwo mniejsze zużycie" - nie myl proszę sondy lambda z adaptacją, bo są "proste" silniki, które się NIE ZAADAPTUJĄ do paliwa(Opel Corsa) i będą w nieskończoność zubożać lub wzbogacać samą dawkę paliwa mające reaktor katalityczny, a są pojazdy, które w zależności od wlanego paliwa zmieniają całkowicie mapę zapłonu i czas wtrysku. W ogromnym uproszczeniu mogę powiedzieć, że do adaptacji w zależności od paliwa potrzebna jest sonda szerokopasmowa i najczęściej jeszcze czujnik jakości paliwa. Nawet mój leciwy, 18 letni Escort posiada zworkę pod maską dla benzyny 95 i 98, obecnie większość wozów sama się adaptuje. Za to jak nie przełączę w Escorcie zworki z 95tki na 98 to po zatankowaniu 98 czasami dziwne rzeczy się dzieją - potrafi na luzie mieć wysokie obroty, czasami strzeli w rurę, czasami mam wrażenie,że ma za bogatą mieszankę(smród niedopalonego paliwa za wozem). Pomimo sprawnego kata i lambdy NIE ADAPTUJE się do wlanego paliwa. Jak mierzyłem spaliny na ćwiczeniach trochę wysłużoną sondą pomiarową to na zworce na 95 i pracy na paliwie 98 ciągle zmieniał dawkę paliwa, nie mógł ustalić stałej proporcji. Po zmianie zworki zauważalnie częstotliwość zmian spadła, w miarę utrzymywał stały skład mieszanki jak i czystość spalin
Aby nie być gołosłownym - poszukaj jak hamują Nissana GTR na 95 i na 98 i jak hamują Corsę na 95 i na 98(szukaj video z pokazanym aktualnym wyprzedzeniem zapłonu i czasem wtrysku). Zdziwisz się, co osiągnęli.
Wracając do spalania - nawet w wozie nie adaptującym się do benzyny czuć różnicę na 95 i 98. Tylko to chciałem zauważyć podczas "dyskusji".
Pan Heiko tutaj to opisuje:
http://www.empik.com/uklady-bezposredniego-wtrysku-benzyny-w-praktyce-warsztatowej-heiko-peter,p1132011641,ksiazka-p
Co do ekonomizera - nie wiem, co mam Ci odpowiedzieć. Jeździłem, wskazuje z dokładnością dużą, pokrywały się wskazania podczas tankowania z tym, co ekonomizer pokazał podczas jazdy.
"Jak Cię uraziłem to sorki wielkie." - nie uraziłeś mnie. Chciałem tylko na spokojnie i na luzie porozmawiać o paliwach. Sądziłem,że zanim coś nowego wlejecie do zbiornika waszego pojazdu to chociaż się zastanowicie, jak to może wpłynąć na silnik i tyle. Poszukam informacji w innym gronie. Dzięki za informacje tutaj podane przez innych:)
« Odpowiedź #53 dnia: Maja 12, 2018, 21:42:33 »
Ty chyba jeździłeś tymi wszystkimi samochodami testując na każdym z nich każde możliwe paliwo
ja wypada z tej dyskusji
« Odpowiedź #54 dnia: Maja 12, 2018, 21:56:50 »
Nie, tylko E30, Escortem, Corsą, Clio i kilkoma compactami, które przewinęły się przez naszą rodzinę. Na każdym lałem 95 i 98 dla odczucia na własnej skórze co dają te paliwka.
EDIT: Nie chcę robić odkopu, inni mogą jeszcze czytać stare posty
W linku jest informacja jak powstają oleje. W dużym skrócie - do bazy olejowej dodaje się dodatki uszlechatniające. Zawierają one m. in. wspomniany barwnik. Tylko po dodaniu tego dodatku olej długo nie postoi jak sama baza. Dlatego stosuje się taktykę mieszania bazy olejowej+dodatki w sklepie, której tutaj jeden z Jawerów wspominał.
Co do mineralnych - ich struktura jest bardzo podatna na ścinanie. Tworzą one długie cząsteczki co sprzyja ich rozrywaniu w każdym zwężeniu. Im "lepsiejszy" olej tym zazwyczaj dąży się do skracania wiązań cząsteczek tak, aby nie były podatne na rozrywanie. Sprzyja to też zjawisku "układania" i stabilizacji cząsteczek przy kontakcie z cialem stałym.
Oczywiście są to skomplikwane procesy mechaniki płynów:)
« Ostatnia zmiana: Listopada 18, 2019, 12:45:46 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #55 dnia: Maja 12, 2018, 22:36:52 »
Kolego Dragon, bez urazy ale tak Cie odbieram. Moze myle sie ale kto wie...
https://m.youtube.com/watch?v=vCZyukfGAQc
https://m.youtube.com/watch?v=OzJNQZ4s3ak
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #56 dnia: Maja 12, 2018, 22:41:34 »
Jawolotmen też miał  :P
« Odpowiedź #57 dnia: Maja 12, 2018, 22:57:41 »
Oscar dla Ciebie  :D :D :D
« Odpowiedź #58 dnia: Maja 12, 2018, 23:12:38 »
Miałem identyczną diagnozę podczas serialu o reanimacji świec zaplonowych.
« Odpowiedź #59 dnia: Maja 13, 2018, 15:48:25 »
Standard
Gównoburza jak zwykle .
Co było pierwsze jajko czy kura  :D
« Odpowiedź #60 dnia: Maja 13, 2018, 15:51:51 »
etylina 78
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2018, 17:01:29 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #61 dnia: Maja 13, 2018, 15:59:47 »
Benzyną z dodatkiem(?) srodkow czyszczących silnik nie nalezy sie zamartwiac bo takowe dodatki są w olejach do silnikow dwusuwowych. Nawet w olejach mineralnych.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #62 dnia: Maja 13, 2018, 17:25:06 »
Pamiętam jak około rok temu były reklamy benzyny która "uskrzydlała" silnik i samochód po zatankowaniu odlatywał  :o  :P
wiadomo że wszystkie te paliwa to ściema i mocy to nie da, a na mniejsze też nie ma co liczyć a i tak tego na drodze nie sprawdzisz.
95 VS 98 było w miłośnikach 4 kółek i nic nie daje
Tak samo ropa z Niemiec, ale stary przepalony olej ze skrzyni coś dał ;)
A ta "efekta" to ładna nazwa i tyle
« Odpowiedź #63 dnia: Maja 25, 2018, 19:29:02 »
Gównoburza jak zwykle ale się wtrącę.
dragon...
Po primo nic sie nie adoptuje w samochodach.Starsze miały zworke tak jak napisałeś a nowsze ,nie wszystkie ale te które maja czujnik spalania stukowego  dostosowują sie do benzyny w zaleznosci od Lo.
po drugie to dla sondy nie ma róznicy jakie jest paliwo mierzy tylko zawartosc tlenu w spalinach i tak dobiera czas wtrysku aby spalanie było optymalne.
havana
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #64 dnia: Września 25, 2018, 00:27:07 »
Trochę odkopię.
Jeszcze nie dokończyłem, ale porównanie zużycie silnika, właściwości czyszczące, no i właśnie kolo zaczął mówić o różnicy w poziomie wody w oleju silnikowym.. sam ciekawy jestem co powie, ale pewnie się domyślacie.
https://www.youtube.com/watch?v=ATGSBi1kBl0
21 Odpowiedzi
20064 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2011, 13:00:01
Paliwo?
Zaczęty przez diablos29 Mechanika
9622 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2011, 12:10:07
wysłana przez diablos29
3063 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2014, 20:39:48
wysłana przez Blenders
31 Odpowiedzi
20454 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2015, 22:28:32
wysłana przez misiu125cm
2062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2021, 20:18:32
wysłana przez xepher
