  • Listopada 24, 2026, 11:13:28
Autor Wątek: uszczelnienie walu Jawa TS  (Przeczytany 23540 razy)
cyborg78
« dnia: Maja 15, 2008, 09:16:16 »
Witam!
Pierwszy raz robie silnik w Jawie TS i mam pytanie-jak to jest z tym uszczelnieniem miedzy polowkami walu korbowego? Czy tam sie wymienia ten labirynt na nowy czy lepiej przerobic na uszczelniacz? jaki jest koszt labiryntu i gdzie go kupic?A moze wymiana nie jest konieczna-czy trzeba to robic za kazdym razem? Prosze o porady praktykow
Brein
Odp: uszczelnienie walu Jawa TS
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 15, 2008, 09:21:08 »
Poszukaj na forum bo było o tym wiele razy
cyborg78
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 15, 2008, 12:43:00 »
Szukalem ale nic konkretnego nie znalazlem. Nie moze mi po prostu podpowiedziec ktos kto ma w tym praktyke..?
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 15, 2008, 13:24:18 »
Jeżeli wymieniasz łożyska środkowe to wymieniasz też uszczelniacz.
Też się kiedyś zastanawiałem nad zastosowaniem simeringu ale dałem sobie spokój bo jeśli konstruktorzy "wsadzili" tam taki uszczelniacz to na pewno poparte to było długoletnim doświadczeniem.
Może ktoś próbował zakładać simering, ale nie znam takiego przypadku - Ty możesz być pierwszy?
Labirynt możesz kupić np. w sklepach internetowych - adresy w menu głównym.
adik204
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 21, 2008, 17:19:19 »
Witam. Wybaczcie, że odkopuje trochę, ale chyba lepiej niż zakładać temat kolejny.
Kupiłem jawę 350TS w częsciach, łącznie z rozebranym silnikiem. Spalony wodzik, pęknięta prowadnica i oczywiście padnięte uszczelnienie labiryntowe z łożyskami. I tak myślę czy by nie wstawić tam zwykłego simmeringa, albo dwóch cienkich przeciwnie skierowanych co by z każdej strony dobrze trzymały. Myślałem też nad tym, żeby zastosować tam łożyska zamknięte z jednej strony - od strony przeciwwag wału, a od strony uszczelniaczy otwarte coby miały smarowanie przez klocek czoła. Wtedy już same łożyska powinny pełnić rolę uszczelniającą oby dwie komory korbowe. Jakoś nie jestem przekonany do tego labiryntowego uszczelnienia. I nawet nie wiem czy u siebie w sklepie takie dostane.
Zwracam się do mechaników z dużym doświadczeniem, aby się odnieśli do moich teorii.
HubertBaran
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 22, 2008, 10:07:32 »
simmering odpada, nie ma na to tam miejsca. Uszczelnienie labiryntowe nie jest takie złe i wydaje mi sie ze to jedyne słuszne rozwiazanie w tej kwestji.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 22, 2008, 14:32:17 »
Cytat: HubertBaran
Miejsce jest.
Kto rozbierał lub chociaż widział "na własne oczy" wał to wie  ;]
Jeśli usuniemy uszczelniacz labiryntowy to nawet dwa cienkie simeringi wejdą.
Więc metoda proponowana przez kolegę adik204 jest jak najbardziej na miejscu.
Tylko czy są produkowane simmery w pasujących rozmiarach?  <blink>
Na 99% powinny być dostępne bo "na wymiar" łożysk są najczęściej produkowane.  <book>
HubertBaran
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 22, 2008, 16:53:19 »
na wymiar bedą, tyle ze nie widze tam uszczelniacza i miejsca na niego. Chyba ze do granic materiału ale to chyba kiepski pomysł. Generalnie nigdy jakos uwagi nie zwracałem.
adik204
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 22, 2008, 20:24:00 »
Hubercie przyjrzyj się, że ten uszczelniacz jest prawie takiej szerokości jak jedno z łożysk http://www.allegro.pl/item507894007_wal_korbowy_jawa_350_ts_po_regeneracji_na_wymiane.html
więc spokojnie wejdzie tam jeden simmering.
Ponawiam jednak pytanie, czy dobrym pomysłem będzie zastosowanie łożysk zamkniętych z jednej strony (od strony przeciwwagi wału)?. Smarowanie by było przez czoło do części otwartej łozysk, a część zamknięta pełniła by odrazu rolę uszczleniającą te dwie komory korbowe.
Nie wiem czy dobrze myślę i jak to się ma w praktyce, zwracam się z pomocą do was.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 22, 2008, 20:25:48 wysłana przez adik204 »
zed
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 22, 2008, 21:14:22 »
Widzę adik204, że napaliłeś się na usprawnienie tego uszczelnienia. Przerabiałem ten temat w praktyce. Jeżeli dasz łożyska zamknięte od strony przeciwwag, to nic to nie da, ponieważ mieszanka będzie przepychana poprzez otwory smarujące w czole wału. Otwory te są skierowane na wewnętrzną stronę łożysk, tak gdzie masz labirynt. Ja zastosowałem łożyska zamknięte od strony labiryntu. Zaślepiłem też otwory smarujące, i zrobiłem nacięcia (rowki) na czole wału (żeby polepszyć smarowanie od strony przeciwwag). Dodatkowo miałem korki w otworach wału i podkowy. Niestety, po takiej przeróbce pozostałe elementy wyra¼nie nie nadążały za ciut większą mocą silnika. I jeszcze coś. £ożyska nie były zamknięte blaszką (zetki), tylko były typu RS.
adik204
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 22, 2008, 21:50:51 »
"Widzę adik204, że napaliłeś się na usprawnienie tego uszczelnienia."
Poprostu chcę być spokojny, że mi się nie rozszczelnią komory korbowe po paru kilometrach przez głupie uszczelnienie, a nie uśmiecha mi się w kółko rozbierać silnik i oddawać wał na prasę ;)
Nie za bardzo rozumiem jak mieszanka miała by być przepychana przez otwory smarujące w czole, przy łozyskach zamkniętych od strony przeciwwag. Hmm o czymś pewnie tu nie wiem. Jak możesz to wyjaśnij.
Przy Twojej przeróbce czym zaślepiłeś otwory smarujące? i w których miejscach dokładnie zrobiłeś te rowki smarujące?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 22, 2008, 21:52:54 wysłana przez adik204 »
zed
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 22, 2008, 22:22:46 »
Jeżeli nie chcesz się bawić w przeróbki, to kup po prostu kompletny labirynt, czyli aluminiowy pierścieñ i metalową tulejkę (ta między łożyskami). Dobrym rozwiązaniem będzie też pełne czoło wału. Pamiętaj o dokładnym wycentrowaniu wału. Będziesz mieć spokój do czasu, aż Jawa Ci się znudzi.
http://www.jawaczesci.pl/120,labirynt.html
http://www.jawaczesci.pl/209,tuleja-labiryntu.html
http://www.jawaczesci.pl/512,czolo-walu.html
adik204
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 22, 2008, 22:33:05 »
"Jeżeli nie chcesz się bawić w przeróbki"
Gdybym nie chciał to bym tu nie pisał o tym ;)
Jeżeli mam rozebrany silnik i i tak musze coś z tym zrobić, to jest okazja żeby to ulepszyć. Prosiłbym więc jednak abyś odpowiedział mi na poprzednie pytania. Chcę wiedzieć jakie mam możliwości i wtedy zobaczę czy jest sens to usprawniać/przerabiać.
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 02, 2009, 22:41:08 »
hmm w/g mnie zastosowanie w miejscu labiryntu zwyklego uszczelniacza, nie zda egzaminu,
poniewaz sa tam za ciezkie warunki pracy, bo z jednej i z drugiej strony uszczelniacz bedzie pracowal, i nie jest on taki sztywny jak labirynt, moze sie lekko przesunac i to polacznie sie rozszczelni
druga sprawa to to, dlaczego fabryka nie zastosowala takiego uszczelniacza, albo nawet dwoch, tylko labirynt ??
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 03, 2009, 09:58:35 »
Uszczelnienie labiryntowe nie jest szczelne w 100% , tam zawsze jest mala szczelina (zamkniete lozyska tez nie sa calkiem szczelne ale cos dadza tylko trzeba popracowac zeby im nie pogorszyc smarowania - tak jak robil Zed ) . Zalozenie zimerringow zlikwiduje ta szczeline i poprawi sprezanie w komorze pod tlokiem . Tylko tam jest goraco (bo tam jest chyba najgorsze chlodzenie , w samym srodku silnika) i obawialbym sie o to ze guma nie wytrzyma bardzo dlugo i wyrobi sie duzo szybciej niz aluminiowy pierscien labiryntu . Natomiast na chwile pozytywny efekt powinien byc odczuwalny . Nie znam nikogo kto zakladal tam zimmerinig(i) , ale chcialbym uslyszec taka relacje . Nie mam niestety drugiego silnika i maszyn/kasy zeby z tym eksperymentowac =\
[EDIT]
Z drugiej strony - guma jest sprezysta - nawet jak lozyska beda mialy luz pionowy to zimmering powinien byc szczelniejszy niz wyrobiony labirynt ... ?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2009, 10:00:37 wysłana przez von_Majzel »
BoNes
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 03, 2009, 10:16:24 »
Wsadzili tam labirynt dlatego ze więcej wytrzyma niż simmering a chyba w fabryce najważniejsze jest to żeby moto jak najdłużej służyło właścicielowi. Komu by się chciało oddawać wał do warsztatu co 10kkm i płacić nie wiadomo jakie sumy.
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 03, 2009, 10:23:56 »
"Wiecej wytrzyma" - tak ale dlaczego ?! Co rozwali ten zimerring ? temperatura ? wibracje ? zetrze sie ?
Ja obstawialbym ze jesli sie rozpadnie to duzo szybciej niz 10kkm .
Silniki TS nie robia tak duzych przebiegow jak CZ ktore potafia i 50kkm przeturlac . 10kkm to znaczy mniej wiecej remont co kazdy sezon , w zasadzie nie mialbym nic przeciwko jesli silnik pracowalby znaczaco lepiej .
HubertBaran
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 03, 2009, 16:11:26 »
pierscien uszczelniajacy jest Simmera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Simmering
Moim zdaniem to lepsze uszczelninie niż simmeringiem, wynika to z charakteru pracy uszczelnienia.
zielarz
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 03, 2009, 16:17:31 »
o! bonnie napisał coś mądrego :)
sprawa prosta-simmering może się uszkodzić, wielokrotnie zdarza się że taka uszczelka sie psuje powodując ucieczkę kompresji czy ciągnąc lewe wiatry, jednak gdy jest to simmering zewnętrzny, to wystarczy zdjąć zapłon/zebatke sprzęgłową i poprostu go wymienić, a gdyby taki simmering się uszkodził pomiędzy połówkami walu?  <eek>rozbijać wal po to tylko by wymienić uszczelkę? co jest skuteczniejsze-widać w konstrukcji silników, gdyby uszczelnienia labiryntowe zapewniały większą szczelność to i w singlach byly by stosowane do uszczelnienia skrzyni korbowej pod zapłonem czy sprzęgłem...
BoNes
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 03, 2009, 17:50:29 »
Oto mnie się rozchodzi właśnie  :>
HubertBaran
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 03, 2009, 19:45:11 »
Tu raczej chodzi o to ze uszczenienie labirynotowe uszczelnia tylko w jedna strone;) w 2 strone moze sobie olej wendrować.
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 03, 2009, 20:37:41 »
Cytat: HubertBaran
No ciekawe, ciekawe... czy widziałeś kiedyś taki uszczelniacz?
Jak to możliwe żeby uszczelniał w jedną stronę - normalnie jakaś kosmiczna technologia  <lol> <lol> <lol>?
A tak na poważnie...
Był już kiedyś podobny temat tu na forum i pisałem w nim że jedynym realnym powodem montowania uszczelniacza labiryntowego była jego duża żywotność.
W/g konstruktorów szczelność zeszła na drugi plan - bo taki uszczelniacz labiryntowy uszczelnia bardzo mizernie.
Jako ciekawostkę podam fakt że fabrycznie montowano uszczelniacz labiryntowy (na wale) pomiędzy skrzynią korbową a "komorą sprzęgła" w CZ 175/450.
Ciekawe czy to tylko przypadek?
Czy może w tamtych latach montowano w tym miejscu takie uszczelnienie też w innych modelach Jawy i CZ?
Hej Kivaczkowcy i Palelowcy  jaki uszczelniacz (w w/w miejscu)  był fabrycznie  w tych motocyklach.
Zerknąłem w "minulost" Jawa 250 typ 353/3,4 i już wiem -  też jest labirynt.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2009, 20:50:03 wysłana przez jawol »
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 03, 2009, 21:51:32 »
Oj panowie ,nie zgodzę się że labirynt uszczelnia bardzo mizernie. Może czeski,bo w starym poczciwym VW"Garbusie" niemcy zastosowali labirynt na wale korbowym pod kołem pasowym. Tam niema żadnego siemmeringu. W moim silniku (270,000km) dalej nic nie ciekło. Jeżeli pokazały się wycieki,kapitalka. Ciekawostka. Znam człowieka który ma tak dopracowany silnik w Garbatym że je¼dzi na Mobilu 5W40 (prawie woda) i też nie cieknie.
HubertBaran
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 03, 2009, 23:23:18 »
jawol masz jakas wiedze techniczna konkretna czy przespałeś lekcje "czesci maszyn" ? Uszczelnienia labiryntowe i odrzutniki stosuje sie tylko tam gdzie sie da i moze po pierwsze zapewniaja uszczelnienie w kazdych warunkach po 2 własnie dlatego ze jesli wał obraca sie tylko 1 strone tak jak w jawach olej z jednej strony jest odrzucany z drugiej zaś wciagany. Zdażaja sie też naturalnie labirynty działania 2 stronego wszystko zalezy od konstrukcji. Szczelność labiryntu rośnie wraz z obrotami tworzy sie w labiryncie odpowiednie zawirowanie itp. Temat na poemat.
http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000067251_B1_PDF
Uszczelniacze simmera charakteryzuja sie duża trwałościa tyle ze kompletnie niewidze zastosowania ich tam ;] to trzeba by było kombinowac tak jak japoñczycy;] £ożysko igiełkowe jako środkowa podpora i grawitacyjny odpływ oleju z łożyska.
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 04, 2009, 05:47:02 »
Cytat: j@wa
nie zgodzę się że labirynt uszczelnia bardzo mizernie. Może czeski...
No właśnie o czeskim uszczelniaczu tu mowa. Ten z Garbusa to zupełnie inna bajka. Kto go widział ten wie  ;].
HubertBaran umieścił linka do "kosmicznego wynalazku"  a niestety w knedlach jest prosty, prymitywny aluminiowy pierścieñ z rowkami i nic więcej.
Cytat: HubertBaran
jawol masz jakas wiedze techniczna konkretna czy przespałeś lekcje "czesci maszyn"...
"Jakąś tam" wiedzę mam  <blink>  kto mnie zna ten wie ten wie jaką ...  ;]
Tu jest mowa o uszczelnieniu w Jawie a nie o uszczelniaczach labiryntowych w ogólności.
A tak jak już napisałem to jawowskie uszczelnienie jest niestety bardzo mizerne.
Jak kto nie wierzy to niech zrobi próbę jego szczelności dmuchając powietrzem do jednej połowy skrzyni korbowej... przy odpowiednio ustawionych tłokach.
Gdyby  po środku  był simering, praktycznie żaden przedmuch by się nie pojawił.
W silnikach  knedlowskich  powietrze przechodzi jak przez otwarte okno....
  <lol> <lol>
Wiem, wiem, przy obrotach wzrasta szczelność ale i tak ma się nijak do uszczelnienia "simeringowego"sic!
A miejsca na simering jest wystarczająco dużo nawet na dwa cienkie.
I nie są potrzebne żadne przeróbki...
Kto widział silnik TSki od środka albo chociaż wał korbowy ten wie.  ;)
HubertBaran ten uszczelniacz z twojego linku jest naprawdę niezły.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2009, 05:48:40 wysłana przez jawol »
4499 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2014, 20:06:51
wysłana przez Bimberpołudnie
4029 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2015, 09:01:21
wysłana przez Koles833
3129 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2016, 08:47:59
6323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2016, 12:09:57
wysłana przez Misiek89gdz
3880 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2020, 14:37:18
wysłana przez Maliniak
