  • Października 02, 2026, 22:35:43
Autor Wątek: Skrzynia TS  (Przeczytany 4972 razy)
bakczysaraj
Skrzynia TS
« dnia: Maja 14, 2008, 21:24:22 »
Wiec tak. Zaczęło sie od tego, że
"wyskoczyła" mi czwórka. Po tym wyskoczeniu wyskakuje momentalnie po jej wbiciu, a 3 bieg da sie wbić tylko od góry, od strony czwartego biegu. Jak sie wbija od strony 2, to trzeba 2 razy podciągnąć wajchę, i ma sie od razu 4, a jak podciągnie sie raz to jest "luz" zamiast 3.
Jak sie wbije 3, to po kilkunastu chwilach wyskakuje, ale wyskakuje w dół albo w górę.
Czy to wina wodzika?
£opian
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 14, 2008, 22:33:35 »
Witam !! obstawiam wodzik na 70 % a na 30 % automat od zmiany biegów. Może być tak ze wodzik ułamał się tylko dołem co właśnie powoduje takie cyrki !! może także być wyrobiony w miejscu w którym chodzi w automacie od zmiany biegów, albo automat ma luzy :) nic po za tym. a co do 4 to jest możliwe ze poszły te okrągłe zaczepy które łączą się ze zdawczą. któraś z tych przyczyn, ale obstawiam wodzik bracie :( <crybaby>
bakczysaraj
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 14, 2008, 22:58:07 »
To normalne, żeby przy jednostajnej je¼dzie około 90km/h tak o sobie to sie stało?
bakczysaraj
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 15, 2008, 21:55:19 »
Dzisiaj, tak profilaktycznie przed naprawą skrzyni zamówiłem z jawaczesci dwa kute wodziki i prowadnice. Tak na wszelki wypadek.....
£opian
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 15, 2008, 22:23:09 »
Mało prawdo podobne !! ale takie cyrki też sie dzieją jeśli masz łożyska igiełkowe w skrzyni i np. nie ma jednej rolki, skrzynia dostaje bicia i tak to za sobą idzie... możliwe że sie stało tak samo od siebie, ale to rzadkość  :'( :-/
bakczysaraj
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 15, 2008, 22:26:06 »
Co do łożysk igiełkowych, to jestem na 200% pewien, ze są kompletne. wstawiałem nówki, i przy montażu tak je zabezpieczyłem, że na pewno żadne igiełki nie wyleciały (przy składaniu silnika)
£opian
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 15, 2008, 22:28:31 »
a automat miał luzy ?? uchwyt od prowadnicy chodził na boki albo okręcał się ?? czy nie sprawdzałeś tego ??
bakczysaraj
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 15, 2008, 22:37:10 »
Jaki uchwyt prowadnicy? prowadnica wodzików chyba jest wetknięta w dwie dziury w karterach?
£opian
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 15, 2008, 22:47:15 »
Tak dokładnie, ale jeszcze przechodzi przez automat od zmiany biegów ( i chodzi mi oto miejsce w którym właśnie przechodzi - jeśli ma luzy to to jest winą na 120 % )
bakczysaraj
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 15, 2008, 22:50:50 »
hm. Ale tak te luzy się nie mogły zrobić w ułamku sekundy i tak sparaliżować skrzyni....
Bardziej bym obstawiał na pęknięcie wodzika albo coś w tym stylu.
£opian
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 15, 2008, 22:55:58 »
Jeśli miałeś te blaszane wodziki to wątpliwa sprawa, jeśli miałeś kute zgodzę się !! Ale sprawd¼ czy jest luz na automacie... też tak miałem i łamało mi co 10km wodzik ( kuty ) dlatego lepiej sprawdzić i cieszyć się Czechosłowacką myślą Techniczną  :> <thumbup>
bakczysaraj
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 15, 2008, 23:01:23 »
Jeden miałem kuty, jeden blaszany:) ale teraz nie pamiętam, który gdzie:P
£opian
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 15, 2008, 23:03:16 »
Właśnie ale mniejsza oto :) sprawd¼ Bracie czy masz ten luz o którym mówię to też robi swoje , wiem to z własnego doświadczenia jak w jednym tygodniu poszły 2 stówki na wodziki :) <thumbup>
bakczysaraj
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 15, 2008, 23:11:58 »
jak bedzie luz to sie wku***rwie i kupie nowy aparat biegów...;/
£opian
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 15, 2008, 23:14:13 »
Nieraz trzeba ale będziesz miał spokój :)  <thumbup> :D
bakczysaraj
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 15, 2008, 23:17:13 »
już 2700zł włożyłem w remont, coraz mniej chce mi się wkładać następne pieniądze w ten motór:P
£opian
Odp: Skrzynia TS
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 15, 2008, 23:20:39 »
 <scared> <scared> <scared> <scared> <scared> <eek> <eek> <eek> japierdziele :-/ masakra, to trzymam kciuki że bedzie ok :) ale ogólnie to  <offtopic> :D :D <lol>
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2008, 23:22:14 wysłana przez £opian »
8850 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2014, 20:51:21
wysłana przez Jawolotmen
3282 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2014, 22:46:59
wysłana przez karwo77
3042 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2015, 08:27:32
wysłana przez armen1pl
3683 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2015, 12:26:09
wysłana przez Marcin_93
3545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2016, 10:39:37
wysłana przez Bimberpołudnie
