  • Listopada 17, 2026, 16:36:41
Autor Wątek: skrzynia cz 175  (Przeczytany 3747 razy)
daro2014
  • Wiadomości: 36
skrzynia cz 175
« dnia: Października 17, 2015, 20:57:43 »
Witam. Złożyłem silnik od cz 175 i moja cz  nie trzyma jedynki i trójki, i nie ma czwórki. Tryby są dobre, dobrze założone. Co to może być? Jak to naprawić? :)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: skrzynia cz 175
« Odpowiedź #1 dnia: Października 17, 2015, 20:59:31 »
Wypadanie biegów może być przez zlizane kły na trybach. A brak 4 biegu to w twoim przypadku może być skrzywiona prowadnica wodzików.
daro2014
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: Października 17, 2015, 21:22:21 »
Kły, tryby w bdb stanie. Może coś z tym automatem?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #3 dnia: Października 17, 2015, 21:45:55 »
Może. A kartery sklejałeś na uszczelke czy na sylikon?
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #4 dnia: Października 17, 2015, 22:18:32 »
Właśnie dlatego każdorazowo podczas składania silnika, należy dokładnie obejrzeć wszystkie tryby. wypusty kłów nie mogą być zlizane, do tego obowiązkowo należy wymienić prowadnice i wodziki, koszt znikomy a unika się niespodzianek. Luz na automacie tez nie może być zbyt duży. Wszystko to razem do kupy wzięte powoduje przykre niespodzianki. Skoro wkłada się tyle pracy w wyciagniecie rozebranie, złożenie silnika, to koszt kilkudziesięciu złotych przy całokształcie pracy jest niczym a pozwala zaoszczędzić nerwów. Człowiek się urobi, a efektów zero. Dlatego trzeba zawsze bacznie przyglądać się temu co się wkłada do silnika, szczególnie w kartery. U mnie proces składania silnika trwał chyba ze 4h ciągiem i z duszą na ramieniu, ale opłaciło się - silnik to prawdziwy diabeł.
daro2014
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #5 dnia: Października 17, 2015, 22:38:38 »
Kartery są dane na uszczelkę i lekko posmarowalem silikonem. Jak sprawdzić ten luz na automacie?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #6 dnia: Października 17, 2015, 22:41:22 »
Z tą uszczelką to źle zrobiłeś kartery daje się na sam sylikon. Były już takie przypadki że ludzie mieli problemy ze skrzynią przez uszczelkę.
daro2014
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #7 dnia: Października 17, 2015, 22:49:26 »
Kolega ma Jawe 350 dawał tak jak ja i wszystko chodzi. Mi się wydaje, że na tym automacie nie blokuje biegu. Nie wiem jak to wygląda, bo się nie przygladalem temu :/
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #8 dnia: Października 17, 2015, 22:55:23 »
Ale automat nie blokuje biegu on tylko wrzuca za utrzymanie biegu odpowiadają kły na zębatce.
daro2014
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #9 dnia: Października 18, 2015, 10:08:01 »
Te kły na zebatce widać z zewnątrz? Czy silnik trzeba rozpolowic?
« Odpowiedź #10 dnia: Października 18, 2015, 10:10:37 »
Trzeba rozpołowić. W sumie żeby cokolwiek zrobić przy skrzyni to trzeba połowić silnik.
daro2014
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #11 dnia: Października 18, 2015, 10:23:33 »
Patrzyłem na allegro takich klow nie ma, wgl idzie to dostać?
« Odpowiedź #12 dnia: Października 18, 2015, 10:32:33 »
Kły są nacięte na kołach zębatych. To te wypusty gdzie na zdjęciu jest zaznaczony kąt a http://jawa-cz.site90.com/images/skrzyniaTS/clip_image010.jpg
daro2014
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #13 dnia: Października 18, 2015, 10:34:09 »
Mi się wydaje, że ten automat jakby za mało te biegi przerzuca.
« Odpowiedź #14 dnia: Października 18, 2015, 12:26:09 »
może być tak że ta śruba ze śrutem od doły do trzymania automatu przystawia do ząbków i przez to masz problemy z biegami
Skrzynia CZ 175
Zaczęty przez Torveg Mechanika
3196 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2007, 17:04:02
wysłana przez Xargo1
Skrzynia CZ 350 12v
Zaczęty przez £opian Mechanika
7374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2008, 21:46:01
wysłana przez gustaw
Skrzynia TS
Zaczęty przez bakczysaraj Mechanika
5028 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2008, 23:20:39
wysłana przez £opian
skrzynia
Zaczęty przez slaweczko Mechanika
19 Odpowiedzi
6958 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2008, 11:45:03
wysłana przez slaweczko
17 Odpowiedzi
1449 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2025, 12:55:51
wysłana przez Jawabuza
