  • Sierpnia 05, 2026, 06:42:39
Autor Wątek: Pomoc w silniku jawa 175 356  (Przeczytany 3349 razy)
Damian 356
  • Jawa 175 ,komarki ,romet przebieg 700km,Simson s51
« dnia: Marca 20, 2018, 21:17:26 »
Witam mam do was takie pytanie po rozebraniu silnika z jawy 175 356 i wyciagnieciu dwoch łożysk z jednego karteru moim oczom ukazalo sie takie aluminiowe cos z jak by gwintem w srodku  to siedzialo miedzy lożyskami i moje pytanie jest w tym po co to jest,to jest wazny element czy może dystans jakis pomiedzy lożyskami z gory dziekuje za odpowiedz.
« Ostatnia zmiana: Marca 20, 2018, 22:50:39 wysłana przez Damian 356 »
Odp: Pomoc w silniku jawa 175 356
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 20, 2018, 21:33:46 »
"Pierwsze co"  to bym luknął na rysunek...tesnici kroużek pozycja 42. To uszczelniacz ale nie gumowy tylko taku patent co działa na zasadzie olejowej zapory miedzy szczelinami. Działa w parze z pozycją 43 rozperka.
« Ostatnia zmiana: Marca 20, 2018, 21:51:14 wysłana przez Pietras12v »
Damian 356
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 20, 2018, 22:49:45 »
O kurde a jak ja nie mam takiego elementu  43 rozperki  ? i silnik dzialal wczesniej tylko musialem go rozebrac bo mial luzy na lozysku
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 21, 2018, 03:01:31 »
Zamiast tego możesz zastosować 2 ogólno dostępne uszczelniacze gumowe, ja w starszych jawach zawsze wywalam ten aluminiowy uszczelniacz.
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 21, 2018, 06:16:29 »
To się nazywa labirynt. Prawda patent jakich mało.
Nowy jakos działa, używany lepiej przetoczyć na siemering bodajże 20x40x8 ( z pamięci pisze ).
Dwa siemeringi nie dają przepływu mieszanki po lozysku - zobacz jakie ma podtoczenie.
Mam chyba jeszcze na zbyciu nowe dorobione takie.
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 21, 2018, 09:38:02 »
Co do przepływu mieszanki, to nigdy przenigdy nie rozwaliło  mi się łożysko na wale a stosuje 2 duże simery 52x25x7 w 356 mogą być inne wymiary.
Damian 356
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 21, 2018, 12:33:21 »
Czyli mowicie zeby wywalic ten aluminiowy uszczelniacz i wsadzic tam simeringi 2 w srodek miedzy lozyskami
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 21, 2018, 13:18:17 »
tak, jeśli nie dobierzesz to jak kolega pisał, roztoczyć labirynt na simering
Damian 356
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 21, 2018, 13:57:33 »
Kurde juz sie troche pogubilem to ja mam calkowicie wywalic labirynt i wsadzic 2 simeringi czy jakos przetoczyc ten labirynt i wsadzic w niego simering
pawelooo2
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 21, 2018, 14:06:49 »
Masz trzy opcje: 1. kupic nowy labirynt. 2. Wywalić labirynt i dać dwa simeringi, 3. Przetoczyć stary labirynt na simering jak pisze black-dimon. Wybór nalezy do Ciebie. Ja osobiście mam dwa simeringi założone "plecami" do siebie.
Damian 356
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 21, 2018, 15:30:53 »
Ok dzieki ☺Mam jeszcze takie pytanko w jaki sposob czy wgl sa smarowane te łozyska w karterach od strony wału
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 21, 2018, 15:58:20 »
Tylko tyle ile tłuszczu jest w benzynie, ktora tam czasem wpływa. Tzw. smarowanie mieszankowe. Właśnie po to dodajesz olej do beny.
Damian 356
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 21, 2018, 17:11:06 »
Ok dziekuje wam za niezbedna wiedze .Pozdrawiam
27825 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2010, 15:07:12
Brzeczenie, dzwonienie w silniku Jawa TS 350
Zaczęty przez krzysiek33a « 1 2 » Mechanika
47 Odpowiedzi
22437 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2010, 19:01:46
wysłana przez Jawsim
8415 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2011, 21:52:23
wysłana przez ForesT
5889 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2012, 21:28:46
wysłana przez szatan30
6283 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2015, 18:56:27
wysłana przez bemol
