  • Października 26, 2026, 07:44:31
Autor Wątek: Ocena zużycia skrzyni biegów  (Przeczytany 10342 razy)
« dnia: Lutego 28, 2018, 23:18:09 »
Wpadł mi w ręce silnik z TSki (pomagam nowemu jawerowi w ogarnięciu tematu)
Na pewno do wymiany automat zmiany biegów,
https://drive.google.com/open?id=1bRXZdXWQOLx8VJe-SB4c5ZgFCk2OsVgk
Wodziki i tryby przesuwne wyglądają według mnie ok. ślady na wodzikach to bardziej przepolerowanie... Problemów ze skrzynią nie było.
Proszę o opinię szanownych kolegów:
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2018, 09:32:48 wysłana przez Rozztocz »
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Ocena zużycia skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 01, 2018, 09:35:04 »
Wodziki wg mnie warto wymienić,dość mocno są juz przytarte
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 01, 2018, 09:43:45 »
Blaszany wodzik na pewno nie jest kompletny, brakuje cieńszego kawałka który pracuje w zębatce.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 01, 2018, 14:45:18 »
Kurcze nie widziałem żeby ten wodzik był dwuczęściowy...
Wszystko ładnie siedziało razem, nic nie wypadło
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 01, 2018, 15:14:13 »
O ile mnie oczy nie mylą to brakuje kilku milimetrów tej części. Taki brak nie ma wpływu na pracę skrzyni ale mając wszystko na wierzchu grzechem byłoby nie wymienić.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 01, 2018, 16:55:31 »
Dokładnie sprawdź blachę zmieniacza. Co ja za młodu przeżyłem zanim odkryłem że jest krzywa....
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 01, 2018, 17:52:40 »
Ta skrzynia (Pod warunkiem użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem) polata jeszcze dłłługo.
Nic nie brakuje. Oryginalne wodziki blaszane tak właśnie wyglądają. W życiu bym nie wyrzucił oryginalnej dotartej do reszty części ,na nową pochodzenia niewiadomego. Tak wiem ,teraz wszystkie części do Jawy są czeskie.
Trzecie zdjęcie wodzika.
Jeżeli ten ślad jest równy (nie ma wżeru, tylko wypolerowane od rowka przesówki) to składaj to i do ruchu.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 01, 2018, 17:53:21 »
Zmieniacz do wymiany...
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 01, 2018, 17:59:10 »
Składaj Marcin.Takie przytarcia,to normalna rzecz.
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 01, 2018, 20:08:04 »
No właśnie mówię że dla mnie te wodziki są przepolerowane czyli jak Andrzej napisał - dotarte.
I chyba w skrzyni pójdzie do wymiany automat zmiany biegów i ewentualnie łożyska...
Jeszcze zostaje kwestia wału (środek do roboty) ale to już inna bajka, żeby nie robić offtopu
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 01, 2018, 22:28:06 »
Ja rano też miałem napisać, że ten blaszany wodzik jest ok, ale sobie pomyślałem że Elroj i Stówa pewnie oglądają temat na monitorze i lepiej widzą niż ja na telefonie. Tak czy siak ja bym składał tak jak jest.
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 01, 2018, 22:58:59 »
na takich przytarciach moja skrzynia pracuje bez zarzutu
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 01, 2018, 23:29:02 »
W dodatku nie dystansowana ;)
Podpowiedzcie jeszcze gdzie kupić dobrej jakości oring do sprzęgła 638?
Czy w ogóle zakładać nowy, jeśli na starym nie było szarpania?
Pytanie do użytkowników sprzęgła 638, ja na Cezetowskim jeżdżę...
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2018, 23:37:09 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 01, 2018, 23:32:13 »
Właśnie , takie cienkie to i mogły się wytrzeć i wylane z olejem ;)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 02, 2018, 08:08:46 »
Jaki kształt przekroju ma oring jest jeszcze w miarę okrągły to możesz ewentualnie zostawić chociaż kosztuje grosze,u mnie był juz prawie kwadratowy
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
  • Jawa TS 350 638.0 Vape Z04, K750 +kosz, M72 +kosz
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 02, 2018, 08:23:59 »
Ja kupiłem w rolniczym oring grubości 4mm może 4,5mm lecz niestety ciut za mała średnica. Więc naciągnąłem go na lejek o średnicy większej niż docelowa oringa i wsadzałem to do wrzątku a nawet na całą noc i z rana szybko zamontowałem skręciłem i jest cacy. Tak gruby oring dłużej będzie się ścierał. Sezon tak przejeździłem.
Dużo gazu sprzęgło od razu!
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 02, 2018, 08:40:43 »
4 mm tam włożyłeś?  :o
Oryginał ma wymiar 3x120. Ja wkładam 3,5 x120 co nie jest proste go tam wcisnąć.
I panowie. Ten oring ma za zadanie amortyzować drgania momentu obrotowego (coś ala dwumasa z zamysłu). I nie chodzi o to by był jak najgrubszy, bo się będzie długo wycierał. Tylko o to by był elastyczny,aby się poddawał pod naciskiem.
Więc można tam wcisnąć 4 mm ,ale jak będzie twardy to i tak będzie szarpać.
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 02, 2018, 09:10:40 »
No 4mm to ma na pewno. 3,5mm tak samo stwardnieje jak i 4mm. Fakt ja chciałem dać 3,5x120 tylko że w całym Giżycku nie było takiego heh. Jedyny sensowny jaki znalazlem (i to w ostatnim sklepie) to był właśnie ten 4mm
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 02, 2018, 09:14:32 »
Andrzej gdzie kupujesz taki oring bo w internecie 3,5 x 120 fpm nie ma...
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 02, 2018, 09:21:35 »
http://eroltech.pl/oring-120x3-5,3,21968,28892
Wpisałem w google "oring 3.5 x 120"
4 wynik od góry.
Na prawdę aż tak Ci się nie chce? Czy "oooo napiszę posta"?
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2018, 09:23:28 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 02, 2018, 09:27:03 »
Po pierwsze brak towaru, ponadto z gumy nbr do 100 stopni...
Roztocz - znalazłem 120 x 3 z fpm ale można kupić od 20 sztuk lub paczke 100 sztuk - zależy od sklepu - więc zadałem precyzyjne pytanie i liczyłem na precyzyjną odpowiedź ;)
Na allegro są 3,5 x120 z nbr ale fajnie jakby był temperaturo odporny bo tak to może twardnieć właśnie od temperatury...
Do tego ja w pracy jestem podpięty pod niemiecki DNS więc wszystkie wazse polskie wyniki mogą mi się nie wyświetlać w google...
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2018, 09:30:45 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 02, 2018, 09:35:32 »
W Paserotti mają po 8 zł. Ale jaka guma to nie wiem, a nie chcę cię na minę wsadzić. Jeszcze motor nie pojedzie :P
Jakby co to mam po drodze :)
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 02, 2018, 09:42:24 »
Spoko, zawsze można wejść, zapytać, obejrzeć.
Artur Ty masz sprzęgło 638 czy 634?
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 02, 2018, 09:42:43 »
Po 8 to raczej lepsza - te z nbr są po 3 - paserotti sprzedaje na sztuki ? Czy tylko duże zamówienia ?
Arturez - passerotti to był dobry strzał - Pani poszła poszukać na magazynie bo ma 3 sztuki z czegoś takiego jak viton ? Inny rodzaj gumy i mówi że do silnika motocyklowego ta guma będzie lepsza niż silicon.. Jak znajdzie fizycznie na magazynie to mi sprzeda  8)
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2018, 09:52:50 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 02, 2018, 09:45:30 »
Sprzęgło mam 634.
Paserotti sprzedaje na sztuki, przynajmniej to koło mnie.
5686 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2014, 06:49:00
wysłana przez von_Majzel
3462 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2015, 18:29:12
21 Odpowiedzi
6872 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2016, 21:09:19
wysłana przez Ajgor
3901 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2017, 07:40:24
wysłana przez piotras1989
3196 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2017, 22:39:02
wysłana przez mayonez
