  • Listopada 16, 2026, 10:44:27
Autor Wątek: Regeneracja wału Cz 175 477  (Przeczytany 4191 razy)
« dnia: Lutego 18, 2018, 22:10:46 »
Witam. Remontuję silnik Cz 477 Sport. Wał w tym silniku różni się od wału 487. Pytanie brzmi czy korbowód do tego wału będzie pasował od 487?? Ten orginalny nie posiada wycięć smarujących w stopie korbowodu(tych przez które widać rolki łożyska) oraz tulejka w główce korbowodu jest szersza niż sam korbowód(wystaje ok 2mm z każdej strony).
Odp: Regeneracja wału Cz 175 477
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 19, 2018, 07:08:49 »
Jak chcesz dać korbowód z 487 to musisz zmienić też tłok. Sworzeń  tłoka pod tuleję z brązu ma średnicę 18mm, a pod łożysko igiełkowe 16mm.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 19, 2018, 09:35:48 »
A nie da się zregenerować oryginalnego korbowodu? Nawet jeśli jest skrzywiony to jeszcze nie dramat
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 19, 2018, 11:26:41 »
Zadzwoń gdzieś gdzie regenreują wały - 4 motor albo marek olachowski marlkontent10 czy jakos tak - masz ich w dziale usługi...
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 19, 2018, 21:32:20 »
Generalnie najprostszym i najszybszym rozwiązaniem byłby korbowód od 487, myslałem że ktoś z forum to już przerabiał.
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 20, 2018, 14:20:24 »
Wyślij fotkę swojego korbowodu do Markoltent 10. Co Ci na pewno podpowie
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 22, 2018, 21:49:27 »
W tych silnikach główka korby jest inna z tego względu jak domniemam jest to pierwszy silnik z igiełkami,tak jakby eksperyment.Igiełki są  krótsze i są trzymane przez pierscienie,które wchodzą w otwór główki a nie są na zewnątrz tak jak w innych typach Jawa/CZ.Główka korby jest szersza bo trzyma korbę aby nie przesuwała się na boki bo zauważ że na dole na stopie lata na boki.
W ogóle jest to ciekawy silnik.Łozyska wału smarowane ze olejem ze skrzyni itp.Skontaktuj się z  Markoltentem w sprawie regeneracji.
Regeneracja wału
Zaczęty przez AndrewS « 1 2 3 4 » Mechanika
76 Odpowiedzi
37945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:29:28
wysłana przez Piotrex
regeneracja wału
Zaczęty przez nerlst « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
15745 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2011, 11:34:57
wysłana przez miccha123
Regeneracja wału
Zaczęty przez czeron « 1 2 ... 8 9 » Mechanika
207 Odpowiedzi
164120 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2013, 02:36:28
wysłana przez Kanter
31 Odpowiedzi
15383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2012, 18:49:36
4674 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2018, 00:34:51
wysłana przez lukaszooo
