  • Października 22, 2026, 07:38:52
Autor Wątek: Przelewanie gaźnika  (Przeczytany 4729 razy)
lacuch
  • Wiadomości: 7
Przelewanie gaźnika
« dnia: Grudnia 12, 2017, 23:09:41 »
Czy to normalne że nie mogę przelać w 634 gaźnika tzn. gdy przelewam gaźnik przy pomocy „dziobaka” to paliwo przelewa się przez gumę od filtra powietrza a nie przez komorę pływaka. Cały czas mam problem z gasnącym po chwili jazdy silnikiem. Czy brak możliwości przelania gaźnika może być z tym związane?
Odp: Przelewanie gaźnika
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 12, 2017, 23:20:57 »
Kranik nie jest zatkany?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 12, 2017, 23:28:47 »
W tych gaźnikach masz przycisnąć zatapiacz i poczekać aż paliwo siknie przez dziurkę z boku  pokrywy komory a nie "dziobać" nim w pływak. To nie Komar .
Może masz przytkany ten otworek w pokrywce i dlatego nie widzisz że gaźnik masz już przelany.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2017, 23:32:16 wysłana przez STÓWA »
lacuch
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 12, 2017, 23:42:41 »
Z kranika cieknie paliwo, otwór w pokrywie pływaka drożny. Mogę tak trzymać go wciśniętego minutę i nie z boku z otworu paliwo nie wycieknie. Zamiast tego wycieka z gumowego łącznika filtra powietrza.
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 13, 2017, 07:29:21 »
W takim razie masz nieszczelną komorę pływaka. Gdzieś. Paliwo ucieka zanim dojdzie do poziomu otworu w pokrywie.
Gaźnik na stół
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 13, 2017, 07:49:01 »
Może pływak nie umie pływać? Rozkręć, przeczyść i obejrzyj gaźnik.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 13, 2017, 07:51:36 wysłana przez Pietras12v »
lacuch
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 13, 2017, 09:03:45 »
Ok
Dzięki dziś działam
tollek83
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 25, 2019, 19:22:35 »
Witam, a ja mam taki problem, że przez tą dziurkę przelewową w komorze pływaka leci cały czas paliwo w momencie odkręcenia manetki paliwo prawie sika przez tą dziurkę. Co to może być?
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 25, 2019, 20:12:17 »
Zaworek iglicowy nieszczelny może być albo pływak dziurawy
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 25, 2019, 22:36:01 »
Świadczy to o tym, że kranik masz bardzo drożny ;) . A tak na poważnie, jak koledzy sugerowali, sprawdzić szczelność pływaka, sprawdzić szczelność iglicy pływaka i pokrywki komory czy zamyka dopływ paliwa.
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 25, 2019, 22:54:37 »
Hm... napisałeś, że paliwo z kranika cieknie, a powinno lecieć. Kilka dni temu reanimowałem koledze CZ 350. Pojawiła się podobna przypadłość, paliwo trochę więcej jak kapało z kranika, gaźnik było trudno napełnić a ciekło w gumę. Motor pracował parę chwil i gasł, miał problemy z wkręceniem się na wyższe obroty. Kranik obecna produkcja i bardo mocno tłumił przepływ paliwa, pokombinowałem i z 3 złożyłem jeden działający. Gaźnik to raczej tylko na części się nadaje, bo po rozmowie okazało się, że aby wykręcić dyszę główną użyto pobijaka do wykręcania śrub, dysza puściła ale tulejka dyszy zagłębiła się ok 1cm. Kolega wyciągnął ja, ale gdzieś jednak przepuszcza paliwo. Odkurzyłem swój gaźnik z CZ po 32 latach leżakowania, wyczyściłem i założyłem. Efekt był WOW, pierwszy kop i pali, nie cieknie, można przelać, wkręca się na obroty.
Stąd pytanie czy wcześniej było wszystko ok z twoim gaźnikiem i tak nagle coś się zadziało? Jak masz możliwość sprawdź na innym sprawnym gaźniku  ;)
tollek83
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 25, 2019, 22:59:12 »
Dzięki sprawdzę to
[638] Regulacja gaźnika
Zaczęty przez grzehoo « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
19715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2006, 22:53:35
wysłana przez Jerry
7662 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 31, 2006, 02:53:20
wysłana przez Johnny
[all] Tuning gaźnika
Zaczęty przez markuss6 Mechanika
6620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2006, 08:36:42
wysłana przez nestor.mariusz
22868 Wyświetleń
wysłana przez Krycha
4248 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2011, 19:32:05
wysłana przez Mathini
