  • Sierpnia 05, 2026, 04:35:39
Autor Wątek: 6 szlif?  (Przeczytany 15724 razy)
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #75 dnia: Listopada 12, 2017, 12:28:39 »
W filtrze powietrza wczoraj zauważyłem ze na ściance od lewej strony motoru jest taka gąbka i raczej jest to oryginalne nie wiem czy też tak macie. Filtr jest nowy. W vape Z04  z tego co wiem nie ma ustawiania zapłonu wiec jest jaki jest.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #76 dnia: Listopada 12, 2017, 14:31:35 »
Sorki za spam ale nagrałem film który pokazuje mój problem  moze to wam więcej powie.
https://youtu.be/Nns8sv1vSrc
  • Wiadomości: 1309
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #77 dnia: Listopada 12, 2017, 15:03:46 »
a regulacja składem mieszanki w niskim zakresie obrotów nic nie daje ???
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #78 dnia: Listopada 12, 2017, 16:43:32 »
Daje tyle ze jeżeli wykrece śrubę bardziej to motor chodzi jakby paliwa brakowalo
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #79 dnia: Listopada 12, 2017, 19:05:29 »
Czyściłeś gazior? każda dysza ma odpowiedni rozmiar i odpowiednie miejsce?
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #80 dnia: Listopada 12, 2017, 22:25:49 »
Przy VAPE Z04 zapłon powinien być 2,369 mm przed GMP, aczkolwiek dla świętego spokoju sprawdziłbym tę wartość.
Próbowałeś zakręcić powietrze dla biegu jałowego? Skoro mówisz, że masz odkrecone o 1 obrót, a przy większym masz odczucie, że brakuje mu powietrze, np to zrób analogicznie odwrotnie.
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #81 dnia: Listopada 13, 2017, 09:32:00 »
To wyprzedzenie zaplonu Vape Z04, rzekomo ustawione fabrycznie na okolo 2.4 mm, to chyba zyjaca wlasnym zyciem forumowa legenda. Wziela sie chyba stad, ze ktos podobno pytal w Jawie czy w Vape o to wyprzedzenie, uzyskal odpowiedz, ze jest tam 20 stopni i po przeliczeniu na milimetry wyszlo mu wlasnie 2.4.
Nie wiem w jakim jezyku byla prowadzona ta korespondencja i czy wlasnie to doprowadzilo do nieporozumienia ale 20 stopni to chyba kat, pod ktorym ustawiony jest czujnik Z04 wzgledem osi cylindrow albo kat miedzy klinem a ramieniem modulatora w Z04 (musialbym zmierzyc ale nie mam teraz tych rzeczy pod reką). Kliny na czopie i w wirniku alternatora tez trzeba uwzglednic.
U mnie w nigdy nie polowionym silniku dokladnie pomierzone wyprzedzenie zaplonu Z04 wynosilo 3.20 na lewym i 3.08 na prawym cylindrze. Roznica brala sie z niedokladnosci wykonania modulatora ktora juz zostala skorygowana.
Czy jeszcze ktos mierzył wyprzedzenie zapłonu w Z04?
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #82 dnia: Listopada 13, 2017, 11:05:22 »
Yabaman, mądrego to dobrze posłuchać. Teraz kolega widzi, że z VAPE też może nie być tak kolorowo. Wyprzedzenie 3,2 to dużo. Jak u Ciebie moto reaguje ? Przy takim wyprzedzeniu powinna mieć dobrą górę ?
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #83 dnia: Listopada 13, 2017, 11:09:29 »
Gora jest bardzo dobra ale dol tez nienajgorszy. W watku o jezdzie ekstremalnej chyba jest link do nagrania z jazdy na tym zaplonie.
  • Wiadomości: 715
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #84 dnia: Listopada 13, 2017, 17:26:19 »
Jutro postaram się pomierzyć w mojej wyprzedzenie zapłonu na z04.
10319 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2013, 14:10:34
wysłana przez motolegendy
6206 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2014, 12:21:00
wysłana przez WOLF
3401 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2018, 22:41:08
wysłana przez grześ350
Szlif?w
Zaczęty przez dhany780 Mechanika
1657 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2025, 23:38:47
20 Odpowiedzi
852 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2026, 18:22:23
wysłana przez Rozztocz
