  • Kwietnia 21, 2026, 12:00:36
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc  (Przeczytany 72916 razy)
  • Wiadomości: 1537
Odp: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc
« Odpowiedź #525 dnia: Maja 08, 2020, 22:07:28 »
nastaw nie nastaw ale zacier szedł :D
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #526 dnia: Maja 09, 2020, 16:24:28 »
I się stało  ;D  IŻ wyjechał na drogę , dzisiaj Magura Małastowska została zaliczona dwa razy przy tak pięknej pogodzie  ;D  wszystkie winkle IŻ dzielnie wybrał 56 km przejechał  ;D za pierwszym razem trochę mocy mu brakowało  ;D  ustawiłem gaźnik i już jest lepiej za drugim razem już bardziej żwawo  pod te góry się wspinał  ;D  jeszcze nie jest to co powinno być ale katował nie będę niech się dociera , ostatnio udało mi się zakupić oryginalną instrukcję obsługi taką jak była na wyposażeniu co prawda cyrylicą pisana ale akurat mi nie stwarza to problemu  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2020, 20:02:50 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #527 dnia: Maja 09, 2020, 22:42:04 »
Jacek tak z ciekawości na jakiej mieszance docierasz? Jaki stosunek znaczy się?
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #528 dnia: Maja 09, 2020, 23:37:12 »
Pewnie 1:25, ruska kniga tak przewiduje.
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2020, 00:05:42 wysłana przez Bison »
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #529 dnia: Maja 10, 2020, 07:50:54 »
Marcin jak na razie 1 do 20 bo niestety na moim terenie nie ma szans spokojnego docierania gdzie nie ruszy to góra  ;D  a Magura Małstowska to już ekstremalne docieranie  ;D  https://wrc.net.pl/video/gsmp-magura-malastowska-2019-crash-action  ;D  co jak co ale z piskiem opon w winkle nie wchodziłem  ;)  za stary już jestem na takie fanaberie  ;D  . Bisonek książka , książką a smarowanie musi być obfite na te moje tereny zwłaszcza na dotarciu  ;D  nie mam zamiaru bawić się w zacierki  ;)  .
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2020, 08:32:04 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #530 dnia: Maja 10, 2020, 10:50:34 »
fajne tereny duże podobieństwo do naszych :)
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #531 dnia: Maja 10, 2020, 11:06:00 »
No fakt, lepiej na zimne dmuchać a poprawka na ukształtowanie terenu wskazana.
A swoją drogą, przy takim tłustym wsadzie do pieca, to z tyłu chyba nie źle dymi ?
Ja swoim rusem, zrobiłem od zakupu z 60 kilometrów, paliwo mu przygotowałem
1:30 i też sympatycznie kopcił  ;D
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2020, 11:13:18 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #532 dnia: Maja 10, 2020, 12:07:52 »
Magura fajna jest, u mnie też są takie fajne winkle pod Krosnem.
Docieraj Iżola niech dymi.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #533 dnia: Maja 10, 2020, 12:10:21 »
Bisonek o dziwo po drugim ustawieniu gaźnika jak wcześniej pisałem że było brak mocy ustawiłem na bardziej bogato i mniej kopcił niż moja Jawa  ;D  po odpaleniu na ssaniu trochę kopci ale jak się chwilkę zagrzeje i ssanie ma wyłączone to mniej kopci niż mała CZ 487 ;D   w trakcie jazdy podobnie jak mała CZ ale to są tylko moje odczucia za IŻ-em z tyłu nie jechałem  ;D  na pierwszych ustawieniach było tak ubogo że świeca zaczęła mi się pomału topić  ;D  daję zdjęcia świec po zmianie ustawień gaźnika. ciepłotę mają podobną , ruska jest pokazana przed zmianą ustawień na bogatszą mieszankę  ;D  .
« Odpowiedź #534 dnia: Maja 10, 2020, 14:01:32 »
Czy zmiana ustawienia gaznika ograniczyla sie do podniesienia iglicy czy nie tylko?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #535 dnia: Maja 10, 2020, 16:33:19 »
Yabaman żeby to ruscy tak prosto wymyśli  ;D  zabezpieczenie iglicy zostało przełożone o jedno wycięcie w dół a przepustnica jest ustawiana pod kątem  >:(  od strony filtra powietrza ma wycięcie i jest to praktycznie stałe ustawienie na wlocie , przód przepustnicy przed samym króćcem jest prosty i tam jest umiejscowiona dźwignia regulacyjna przepustnicy z śrubą tylko że od góry przepustnicy nie tak jak w Jawie na zasadzie zderzaka, szczelina  między gniazdem gardzieli gaźnika a przepustnicą powinna wynosić od 1,5 mm do 2 mm po podniesieniu iglicy przepustnicy przepustnica poszła w dół i śrubą regulacyjną trzeba było ustawić z powrotem szczelinę bo zmienił się kąt i  tym samym szczelina  >:( na koniec śrubą regulacyjną składu mieszanki wolnych obrotów musiałem ustawić obroty silnika na biegu jałowym ale  8)  dałem radę  ;D . Myślę że jeszcze z raz albo dwa razy będę podchodził do tego gaźnika żeby zoptymalizować spalanie i moc silnika  ;D  a co mi wyjdzie czas pokarze  ;D .
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2020, 16:45:18 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #536 dnia: Maja 10, 2020, 17:03:36 »
Bот техника, без водки не разберешь ;)
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #537 dnia: Maja 10, 2020, 20:01:30 »
Yaba święte słowa, na trzeźwo tego motóra się nie ogarnie  :P
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #538 dnia: Maja 10, 2020, 22:30:28 »
Bisonek ogarnie , ogarnie tylko trzeba znać tok rozumowania dawnych Radzieckich Inżynierów ;D  miałem z takimi styczność w latach 80-tych , potrafili rozbawić jak w tym kawale. Pasterz na Kaukazie pyta , towarzyszu po co budujecie most skoro tu żadnej rzeki nie ma ? debilu jeden czy nie lepiej budować most na suchym terenie a później rzekę puścić  ;D . Więc i bez wódki i innych używek jak się chce to się da  ;D  .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #539 dnia: Czerwca 27, 2020, 21:04:46 »
I w końcu zrobiłem Jeżowi tłumik z stali nierdzewnej łącznie z wkładami własnej konstrukcji  ;D  mam nadzieję że Jeżu będzie ładnie mruczał i będzie można go skręcić szczelnie na łączeniu kolanko tłumik  ;D  do tego celu zastosowałem mufkę 2'' i korek też 2 '' z małymi modyfikacjami żeby mieć pewne i szczelne połączenie  ;D  efekt końcowy jest na zdjęciach i poprzeczka poszła do góry  ;)  .
« Odpowiedź #540 dnia: Czerwca 27, 2020, 21:23:59 »
No co tu dużo mówić ,Mistrz nad Mistrzów,czapki z głów :)
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #541 dnia: Czerwca 27, 2020, 21:50:40 »
Jacka trzeba sklonować, i dać hale że dwa hektary, a produkcja 500ohc ruszy za dwa tygodnie. Oczywiście po modyfikacjach
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #542 dnia: Czerwca 27, 2020, 22:19:18 »
Sztos robota!
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #543 dnia: Czerwca 27, 2020, 22:26:30 »
Przecież to strach dotknąć, co by nie zrobić uszczerbku na dziele sztuki.
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #544 dnia: Czerwca 27, 2020, 22:33:52 »
Jak zwykle profesjonalna robota.  8)
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #545 dnia: Czerwca 27, 2020, 22:38:14 »
Powiem tak, silniczek mi Jacku zrobiłeś ślicznie, lakiery też się starałem ogarnąć należycie ale jak ja teraz mogę do swojego IŻ-a zamontować ten ukraiński tłumik, kiedy w Gorlicach takie błyskotki da się zrobić ?  :o
beduin929
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #546 dnia: Czerwca 28, 2020, 12:56:45 »
Normalnie nie wierzę.  :o . Szacunek za to cudo . Jesteś najlepszy  ;) szacunek
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #547 dnia: Czerwca 28, 2020, 13:10:40 »
Jacek czym trawiłeś spawy?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #548 dnia: Czerwca 29, 2020, 07:11:12 »
Dziękuję panowie za uznanie , Muczacz wszystkie spawy zostały wyrównane i polerowane mechanicznie bez trawienia  ;D . Sam tłumik sprawdziłem pod ciśnieniem , dostał ciśnienie pięć atmosfer i dwie dziurki po spawaniu wyszły więc poprawiłem niedoróbkę i powinno być dobrze  ;D   .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2020, 07:31:06 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #549 dnia: Czerwca 29, 2020, 09:30:07 »
Toś zaszalał  :o. Szacun Jacek
