  • Kwietnia 21, 2026, 04:58:22
Strony: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 24   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc  (Przeczytany 72651 razy)
  • Wiadomości: 779
Odp: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc
« Odpowiedź #325 dnia: Listopada 27, 2018, 16:15:31 »
Andree a co mi innego pozostało  ;) , sprawa tłoka oraz szlifu cylindra ma się następująco , tłok został ekstremalnie podgrzany palnikiem a raczej obydwa do takiej temperatury że olej zaczął puszczać dym na denkach tłoków , wtedy naprężenia wewnętrzne materiału się uwolniły co zaznaczyłem na tłoku i wyniosły 0,04mm, następnie tłok został wyrównany w tym miejscu na tokarce , moim zdaniem nie została zachowana kolejność obróbki tłoka a mianowicie tłok został przecięty na płaszczu po wytoczeniu pod wymiar i wtedy naprężenie wewnętrzne materiału się ujawniło , przed podgrzaniem wynosiło 0,02mm po 0,04mm więc jeszcze było znaczne i w tym upatruję przyczynę problemów z tymi tłokami , gdyby tłok był przetoczony pod wymiar po przecięciu płaszcza takie zniekształcenia by nie powstały moim zdaniem a przynajmniej nie tego rzędu  >:( następnie został zrobiony szlif z luzem 0,08mm myślę że przy odpowiednim docieraniu powinno to zdać egzamin jak nie to życie zweryfikuje moje zabiegi związane z tym tłokiem obecnej produkcji  ;D , szczelina między końcami pierścieni po wsadzeniu do cylindra powinna się mieścić w granicach 0,25mm a 0,45mm tak podaje instrukcja ja po sprawdzeniu szczelinomierzem nie musiałem piłować końcówek pierścieni ponieważ wszystkie miały szczelinę 0,3mm więc mieściła się normie  ;D , reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich .
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2018, 16:19:31 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #326 dnia: Grudnia 04, 2018, 16:02:57 »
Żeby być systematycznym to ostatnio pomalowałem cylinder i głowicę wygrzałem w piekarniku w temperaturze 180 stopni przez 45 minut  ;D czym pokazałem na pierwszym zdjęciu tam też jest pokazane na czym kładłem uszczelki osłon kanałów  ;D oczywiście uszczelki posmarowałem z obydwu stron czyli pod i na uszczelkę dałem pastę  ;D , do osłon dorobiłem śruby M 5 oraz trzpienie ustalające osłony kanałów  ;D no i oczywiście skręciłem to w całość niech sobie masa dobrze stwardnieje , reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 04, 2018, 16:04:30 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #327 dnia: Grudnia 04, 2018, 18:07:55 »
fajowo farba wyszła :D
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #328 dnia: Grudnia 04, 2018, 19:59:01 »
Szanowna małżonka wie co się działo w kuchni w piekarniku, czy była wtedy na zakupach.?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #329 dnia: Grudnia 08, 2018, 17:55:47 »
Jacek szanowna małżonka była w tedy w pracy  ;D tak czy siak na dole mam taką podręczną kuchnię i jam tam na zagrodzie równy Wojewodzie   ;) wracając do meritum sprawy , zacząłem otwierać puszkę Pandory  ;D czyli pierwsze spostrzeżenia jakie mi się nasunęły opisałem na zdjęciach  ;D .
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #330 dnia: Grudnia 08, 2018, 18:35:51 »
Lewy gwint na wałku sprzęgła, czyli nakrętka dociska się przy pracy silnika??  Jeżeli tak jest to nagroda konstruktorom za prostotę :)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #331 dnia: Grudnia 08, 2018, 19:02:11 »
Adamu2T nie tylko to jest dobrze rozwiązane  ;D , śruba mocująca zębatkę łańcucha  sprzęgłowego na wale jest zarazem ściągaczem  ;D czyli następny plus bo bez ściągacza się obyło, gwint tej śruby na wale jest prawy ale za to jak sama śruba jest zabezpieczona  ;D opisałem i zaznaczyłem istotne rzeczy na zdjęciach  ;D cd, nastąpi niebawem  ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 08, 2018, 19:06:57 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #332 dnia: Grudnia 10, 2018, 23:00:14 »
CD.  ;D Reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich .
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #333 dnia: Grudnia 10, 2018, 23:20:06 »
Tak czytam i oglądam foty i coraz bardziej jestem zadowolony że też takiego IŻ-a posiadam  ;D
To naprawdę zacnie zrobiony motór.
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #334 dnia: Grudnia 11, 2018, 15:30:48 »
Bison myślę że jak będę kończył opis skrzyni i całą resztę silnika zadowolenie jeszcze wrośnie  ;D a teraz następne fotki i opisy na nich  ;D
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #335 dnia: Grudnia 11, 2018, 16:06:21 »
CD . ;D i na dzisiaj to by było na tyle  ;D .
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #336 dnia: Grudnia 11, 2018, 16:47:35 »
Jak patrzę na tą skrzynie to jakiegoś znacznego zużycia nie widać.
Opis jak zwykle pełna profeska!
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #337 dnia: Grudnia 11, 2018, 19:36:36 »
   To  prawda , niemcy skonstruowali  silnik ,który w obliczu każdego innego ,obecnie zabytkowego ,rozbiera/składa  się najłatwiej .
   Rozztocz , skrzynie  biegów  w Iżach są naprawdę żywotne(może właśnie prze to że maja nie dużą moc ) . Nie ma tu mowy o jakimś typowym wycieraniu się wodzików i innych tego typu historii .   Na  stanie  mam kilka kompletów skrzyń  i  tylko w jednej  widać ,że  kły były '' naprawiane'' poprzez szlifowanie .
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #338 dnia: Grudnia 11, 2018, 20:02:08 »
jakoś mi tak tfu muzetę ta skrzynia przypomina trochę
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #339 dnia: Grudnia 11, 2018, 20:15:48 »
O to to. Zastanawialem się gdzie ja zmieniacz podobny widziałem... Przygoda z Tropikiem mi się przypomniała
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #340 dnia: Grudnia 11, 2018, 22:48:04 »
Macie rację , są bardzo podobnie skonstruowane .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #341 dnia: Grudnia 12, 2018, 17:28:20 »
Panowie muzeta nie muzeta tfu  ;D , konstrukcja prosta , materiałowo bardzo jestem mile zaskoczony , mam na myśli przekładnie, wodziki , prowadnice wodzików i jest jeszcze jedna rzecz o którą bym nie posądzał tą markę  ;D mianowicie na przylgniach karterów nie stwierdziłem obecności żadnej masy uszczelniającej oraz uszczelki  :o więc dokładność obróbki przylgni karterów musi być wykonana bardzo dokładnie  ;D , reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich .Na ostatnim zdjęciu pokazałem jak to ruscy zawsze muszą mieć wszystko największe , najwyższe itd. Czyli poglądowo jak wyglądają skrzynie IŻ-a i Jawy 350 TS ;D
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #342 dnia: Grudnia 12, 2018, 18:16:37 »
Jacek co zamierzasz zrobić z tą podkładką  , ja zamontowałem nową  innego pomysłu na to nie miałem , rozbierałem 2 takie silniki i w każdym zużycie tej podkładki było podobne
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #343 dnia: Grudnia 12, 2018, 18:48:40 »
Jarconbubu ja mam zamiar dać inny typ łożyska mam na myśli też łożysko walcowe tylko innej konstrukcji co prawda nie są tanie ale mają kołnierz na bieżni wewnętrznej z jednej strony tą zakładamy w stronę wału-korby wtedy  koronka jest blokowana na bieżni zewnętrznej i nie ma możliwości przesunięcia się wkładu łożyska jak to jest w oryginalnych  >:( i tym samym podkładka łożyskowa jest zbędna w takiej konstrukcji łożyska  ;D ot i po problemie jak by coś to mogę dać link na pw  ;D do tych łożysk , odradzam tanie słowackie łożyska miałem z nimi do czynienia  oraz nie znanych marek .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 13, 2018, 06:26:10 wysłana przez Jacek64 »
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #344 dnia: Grudnia 12, 2018, 23:25:29 »
 Do wału  zastosuj najzwyklejsze łożysko typu NU . Uszczelniacza nie kupuj rosyjskiego-zastąp dwoma ,węższymi ,współczesnymi .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2018, 23:28:25 wysłana przez motolis »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #345 dnia: Grudnia 13, 2018, 06:48:50 »
 Motolis taki też miałem zamiar , simeringi dać współczesne co do łożysk to raczej dam łożyska NJ 2205 ECP są na koszykach z poliamidu co sprawia że są dużo cichsze mają mniejszy współczynnik tarcia koszyczków tym samym  wytwarzają niższą temperaturę pracy  i mają kołnierz na wewnętrznej bieżni z jednej strony montując kołnierzem na wale od strony korby, łożysko jest stabilne i wał jest praktycznie nie do ruszenia w płaszczyźnie czego nie gwarantują łożyska typu NU , stabilizację wału w płaszczyźnie pełni tylko drugie łożysko z lewej strony kulkowe , właśnie widać to po podkładce łożyskowej wytartej i dającej drobiny metalu do komory korbowej i tym samym na gładź cylindra i tłok co powoduje dużo szybsze zużycie się wymienionych części a tym samym niższe ciśnienie sprężania w krótszym czasie użytkowania więc łożyska tak jak napisałem dam typu  NJ 2205 ECP  ;D .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 13, 2018, 06:53:59 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #346 dnia: Grudnia 13, 2018, 08:51:44 »
A te łożyska nie mają większych oporów toczenia od zwykłych kulkowych?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #347 dnia: Grudnia 13, 2018, 09:05:27 »
Karolek na pewno mają większe opory toczenia ale za to mają większą wytrzymałość na obciążenia i dłuższą żywotność no i takie tam były w oryginale  ;D tylko bez kołnierza z tego co zauważyłem to konstruktor szedł w stronę jak najmniejszej  awaryjności i jak największej prostoty w montażu , te łożyska walcowe w porównaniu z łożyskami kulkowymi są dużo bardziej praktyczne w montażu i demontażu , myślę że taki cel przyświecał konstruktorowi z lewej strony jest na tyle miejsca że można założyć bez większych przeróbek łożysko kulkowe dwurzędowe takie jakie jest stosowane na wale i wałku zdawczym np. w Jawie 350TS za to z prawej strony już się nie da szerokość jest większa i z tego powodu będę montował takie jak wcześniej pisałem  ;D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 14, 2018, 15:14:07 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #348 dnia: Grudnia 14, 2018, 15:26:11 »
CD. ;D co do łożysk na wał są już w Tarnowie , łożyska FAG i czekają ;D w poniedziałek odbiorę i kupię resztę łożysk oraz niezbędne simeringi , oringi , dzisiaj wymyłem trochę wał i wprasowałem nową tulejkę w korbie pod sworzeń  ;D reszta jest na zdjęciach oraz opisach.
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #349 dnia: Grudnia 14, 2018, 15:27:58 »
Jacku, czym myłes wał? :D
Strony: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 24   Do góry
