  • Kwietnia 20, 2026, 12:09:32
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 24   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc  (Przeczytany 72592 razy)
  • Wiadomości: 779
Odp: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc
« Odpowiedź #275 dnia: Października 30, 2018, 17:14:57 »
Adamu2T ja mam miedzianą i aluminiową kupiłem na Ukrainie komplet i była aluminiowa a na necie kupiłem miedzianą więc jestem zaopatrzony tylko stwierdziłem fakt i się zastanawiam czy aby delikatnie nie planować głowicy o grubość uszczelki niby różnica niewielka ale jest  ;) , komora spalania jest pokaźnych rozmiarów więc myślę że sprężanie mieszanki na tym za bardzo nie ucierpi  ;D . Te sześć szpilek też jest nie bez znaczenia na szczelność połączenia głowicy z cylindrem  ;D .Moim celem wskazania braku uszczelki bardziej było skierowanie uwagi na dokładność wykonania w brew pozorom Radzieckie ale dokładnie wykonane przylgnie na cylindrze oraz głowicy skoro tylko tyle zabrudzeń od oleju na pierwszym żeberku zostało  ;D
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2018, 17:42:48 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #276 dnia: Października 31, 2018, 17:01:27 »
No i pokleiłem ściągacz do połowienia silnika IŻ-a ;D może nie jest tak bardzo estetycznie zrobiony ale myślę że swoje zadanie spełni  ;) , reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D .
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #277 dnia: Października 31, 2018, 18:15:12 »
to nie ma być ładne tylko skuteczne  ;)
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #278 dnia: Października 31, 2018, 18:44:45 »
Jacek tak patrzę na ten przytarty tłok i się zastanawiam czy przypadkiem tego Jeża w Pabianicach nie kupiłeś? ;) :P
« Ostatnia zmiana: Października 31, 2018, 18:47:31 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #279 dnia: Października 31, 2018, 18:51:58 »
Najpierw wyjmij skrzynię biegów przed połowieniem silnika. To nie tak jak w jawie i skrzynię biegów da się wyjąć bez połowienia. ;)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #280 dnia: Października 31, 2018, 19:33:59 »
Adamu2T już ją raz wyjąłem i złożyłem z powrotem  ;D jak wyciągałem silnik z ramy  ;D wtedy zapłaciłem pierwszy raz frycowe  >:( nie dopatrzyłem się że uchwyty tylne ramy mocujące silnik są hakowe i jak to ja w gorącej wodzie kąpany zwaliłem karter z skrzynią żeby wyciągnąć śruby tylne mocujące silnik a wystarczyło tylko popuścić nakrętki  :-[ ale  nie ma tego co by na dobre nie wyszło  ;D teraz to wiem i przy okazji jak składałem skrzynię zgłębiłem tajniki tego ustrojstwa a mianowicie znaki na wałku zmiany biegów i półksiężyca które to muszą się pokrywać inaczej będziemy mieli dwa biegi zamiast czterech  ;D więc już mniej więcej się obyłem ze skrzynią Jeżyka  ;D daję fotkę zęby było wiadomo o co chodzi , znaki są zaznaczone strzałkami  ;D . No i musiałem sobie Rosyjski przypomnieć  ;D . Marcin masz na myśli te Pabianice? i tego słynnego Zacieracza  ;) Jeśli chodzi o skrzynie IZ-a jest masywniejsza i parę pułapek się tam znajdzie ale to w następnych odcinkach Mody na Sukces  ;D
« Ostatnia zmiana: Października 31, 2018, 20:09:56 wysłana przez Jacek64 »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #281 dnia: Listopada 01, 2018, 12:38:18 »
A to to dobre!
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #282 dnia: Listopada 01, 2018, 13:25:25 »
A to to dobre!
Widzę że pan Zaciera rzucił klątwę na radziecka produkcję...
Czeska, japońska, radziecka... Co dalej? Harley się będzie zacieral?
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #283 dnia: Listopada 01, 2018, 14:14:30 »
Kolegom jak się nudzi, pierdoły po głowie chodzą, to może jakiś tydzień wolnego od forum załatwić?
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #284 dnia: Listopada 01, 2018, 19:26:44 »
A to to dobre!
żeby się tylko sam dziadek nie zatarł bo piekło będzie i bolało ;)
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #285 dnia: Listopada 01, 2018, 22:16:39 »
 Dopiero  wpadłem  na  ten  wątek . Twoja robota to mistrzostwo świata  i te 12 stron przeczytałem z wielką przyjemnością . Na  dodatek temat jest mi bliski ,z uwagi na to ,ze Iżami jeżdżę od ok 15 lat (mam 49 i 4 sztuki 56 ) .
 Z niecierpliwością czekam na kolejny odcinek :D
Pozdrawiam!
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #286 dnia: Listopada 04, 2018, 09:02:33 »
Motolis dzięki za uznanie  ;D , wczoraj zabrałem się za osłony gaźnika na pierwszy plan poszła przysłona którą to otwieramy do podpompowania gaźnika , w oryginale była cynkowana ja stwierdziłem że wykonam taką z stali nierdzewnej oraz do kompletu nit  ;D w samych osłonach parę ubytków oraz usterek usunąłem a jak , pokarzę w następnym odcinku  ;D .
« Odpowiedź #287 dnia: Listopada 04, 2018, 17:42:22 »
Jedna negatywna uwaga .
Dlaczego tak dużo kolego palisz  :'( końcowe fotki to szok . Popielniczki pełne petów i chyba wiem kto to wypalił
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #288 dnia: Listopada 04, 2018, 17:51:19 »
To IŻ one podobno dużo palą :P
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #289 dnia: Listopada 04, 2018, 21:16:34 »
nie on więcej pali jak jego motór :P
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #290 dnia: Listopada 05, 2018, 00:17:17 »
Na  tych  gaźnikach być może . W  moim 56 przez jakieś 2-3  lata miałem założony cylinder od Planety 5 wraz z gaźnikiem . Spalanie oscylowało  w granicach 5-7 litra na setkę . W tym roku założyłem właściwy cylinder  i pierwszy raz od kiedy mam Iża -oryginalny gaźnik K 28 (wcześniej miałem od jawy TS ) .   Teraz, do prędkości 80 km/h spala 3,5 litra i jeździ dużo lepiej .  Piszę to nie dlatego żeby się chwalić spalaniem ,a dlatego że ciekawi mnie ile faktycznie pali taki oryginalny egzemplarz  :)
« Ostatnia zmiana: Listopada 05, 2018, 00:20:28 wysłana przez motolis »
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #291 dnia: Listopada 05, 2018, 09:56:38 »
Ruska serwisówka twierdzi że IŻ Planeta 5, spala minimum 3 litry na 100 km, przy prędkości 40 km/h oraz minimum 5 litrów na 100 km, przy prędkości 100 km/h.
Z wózkiem bocznym, będzie to analogicznie: 4,2 i 7 litra.
Sam jestem ciekaw jak ta bestia będzie popijać ?, bo ze strzykawki, przy garażowych testach, szybko paliwo znika  ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 05, 2018, 10:06:34 wysłana przez Bizonek »
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #292 dnia: Listopada 05, 2018, 18:11:34 »
Panowie co do palenia i spalania to się zobaczy  ;D . Darek przyganiał kocioł garnkowi a kto ma zdjęcie profilowe z browarem w ręku  :P a tak na poważnie nie było moim zamiarem propagowanie palenia tytoniu , to co tam było widać to pewnie z całego tygodnia albo i więcej , tam mam palarnię w domu nie palę tylko na dole , następne zdjęcia będę miał na uwadze robić bez popielniczki w tle  ;D . Tak jak wcześniej pisałem zabrałem się za osłony gaźnika więc daję fotki z opisami jak zawsze  ;D .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #293 dnia: Listopada 05, 2018, 18:17:21 »
CD. I to by było na tyle dzisiaj  ;D.
« Odpowiedź #294 dnia: Listopada 05, 2018, 21:36:08 »
No i w ten sposób Jacek zmusił mnie do zmiany fotki . Skoro on chce się poświęcić dla Ludzkości i patrzeć co jest w tle to ja nie mogę być gorszy . Syn nazwał tą fotkę "Dalmatyńczyk" ;D
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #295 dnia: Listopada 05, 2018, 22:19:31 »
Aha Jacek robota dobra  :)
Ale nie napisałeś że aluminium gwintuje siee czy ewentualnie poprawia gwinty z użyciem denaturatu  8) Tak mi koledzy z poprzedniej pracy kazali robić jak karter od WSK kolegi ogarniałem  :P
Oczywiście dla śmiechu to napisałem pełen szacun  :D
Ale coś ty robił Zysiu ?
Wyglądasz jak ziomki z USA co mają przydomowe szyby naftowe :)
Jawerowy szejk  :o
Scaliłem //Blenders
« Ostatnia zmiana: Listopada 05, 2018, 22:33:01 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #296 dnia: Listopada 05, 2018, 23:13:02 »
Wilk syty , owca cała ocalała , jestem za a nawet przeciw  ;D , lepiej żartować niż chorować , co do fotki profilowej to teraz mi osobiście się bardziej kojarzy z pewnym panem , podwładnym pewnego inżyniera 40-to latka  ;D ale to pewnie już tylko starsze pokolenie pamięta pana Maliniaka  ;D , Darek to już z Twojej strony całkowite poświęcenie  ;) ale co tam jak zdrowie dopisze to i browar na wiosennym wypijemy  ;D na papierosa nie będę namawiał jak już to  sam wypalę za nasze zdrowie  ;D . I tak to w dniu dzisiejszym trochę śmiesznie , trochę z humorem zakończyłem dywagacje nad swoim motorem  ;D .
« Ostatnia zmiana: Listopada 05, 2018, 23:17:53 wysłana przez Jacek64 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #297 dnia: Listopada 05, 2018, 23:38:51 »
 https://youtu.be/iH1RBXH79L4
Ja znam trochę Maliniaka we filmie .
To był  zawzięty Maliniak  :P
Ale jak to mawawiają ludzie Maliniaków jest jak psów na wsi może  ten to dobry Maliniak z tych spokojnych Malinikaów co jawą jeżdżą do 70 i kurczaków sąsiadów nie rozjeżdżają  :P
Ooo i zapłonu na oko nie ustawiają  potem nie ma na wiosennym katastrof  :P
« Ostatnia zmiana: Listopada 05, 2018, 23:45:24 wysłana przez janosikmz19822 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #298 dnia: Listopada 11, 2018, 08:33:55 »
Ostatnio pogoda dopisała to sobie jeszcze pokrywy gaźnika pomalowałem  ;D no jak to ja stwierdziłem że śruby do przykręcenia pokryw sobie wytoczę ładniejsze niż te które były w oryginale bo i tak jedną mam pękniętą a druga ledwie się trzyma , wiec kupiłem kawałek materiału z stali nierdzewnej i takie coś jak na zdjęciach sobie zrobiłem  ;D , teraz muszę doprowadzić cylinder do stanu używalności i oddać do szlifu jak tłok dojdzie  ;D .
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #299 dnia: Listopada 11, 2018, 09:46:09 »
fajowe ;D
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 24   Do góry
